    Το avatar του χρήστη duomax03
    Κώστας
    Aug 2011
    Προεπιλογή CCFL TESTER για τηλεοράσεις LCD
    Καλημέρα σε όλους. Ρε παιδιά μήπως έχετε υπόψη σαν ένα καλό tester για CCFL λάμπες για LCD τηλεόραση και laptop. Αυτά που βρίσκω είναι μόνο για laptop. Θέλω και για LCD τηλεόραση. Ευχαριστώ
    duomax3
    Κώστας
    Oct 2008
    Arta
    απο αυτα δεν σου κανει κανενα ?
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    ενα τέτοιο έχω εγώ.
    Αντώνης
    Apr 2009
    και κάτι τέτοιο αλλά μόνο για οθόνες λαπτοπ.
    http://www.youtube.com/watch?v=vhEGW46uCVc
    Κώστας
    Aug 2011
    ναι ρε παιδιά, αλλα κάνει και για LCD τηλεοράσεις ή μόνο για λαπτοπ ;
    duomax3
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κοίτα στο link που σου έδωσαν γράφει "CCFL Tester LCD TV Monitor Laptop Screen Repair Backlight Lamp Test MAX 1000mm"
    τώρα πως μπορεί να ρυθμίσει τάση/ρεύμα αυτό το πράγμα χωρίς να ξέρει τη λάμπα του έχουμε βάλει επάνω, δεν ξέρω!!
    μερικοί χρήσιμοι πίνακες
    σπύρο μιας και επισκευάζεις τηλεοράσεις, εσύ τι εργαλείο χρησιμοποιείς για τις λάμπες και τον inverter?
    παλμογράφο με χ10 probe? νομίζω οτι είναι και πολύ μεγάλη η συχνότητα
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Picdev μιλάμε για τάσεις αρκετά μεγαλύτερες από τα ~600Vpp (και στο χ10 ψητός μπορεί να σου γίνει, δεν το διακινδυνεύω), με χ100 ναι.
    Η συχνότητα είναι ~30-70Khz αλλά δεν είναι πρόβλημα (διαιρέτης τάσης και ανόρθωση/εξομάλυνση)
    δες αυτά http://www.repairfaq.org/sam/hvprobe.htm
    http://cds.linear.com/docs/Design%20Note/dn101.pdf
    tip: αν ξέρουμε την συχνότητα του inverter μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άεργο διαιρέτη τάσης (πυκνωτή-πηνίο),
    εγώ που θέλω να κάνω έναν HV prombe θα χρησιμοποιήσω καμιά 20αρια 10Μ/0.5W σε σειρά (η αντιστάσεις σε σειρά για να μην έχω προβλήματα με την μεγάλη τάση).
    Υγ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν σου πω που έχω να πιάσω κάπου στα 2 χρόνια αυτό το είδος προς εξαφάνιση, τι θα πεις!
    τώρα πάει όμως, close....
  1. Όλα για τηλεοράσεις
    από mystaki g στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-14, 22:49
