    Χάρης
    Nov 2011
    Θεσσαλινικη
    Προεπιλογή Τσακισμενη σωλήνα ψιλή πριν το ρακόρ
    Καλησπέρα σε όλο το φορουμ.
    ευχομαι και καλό καλοκαιρι να διανυουμε.
    εχω ενα θεματάκι με ένα carrefour home 12000 btu
    Δεν το εχω δουλέψει και πολύ ζητημα 30 βράδυα τα τελευταια 3 χρόνια
    διαπιστωσα φέτος οτι πιανει παγο η εξωτερική σωλήνα ενω περσι
    εφερα τεχνικό
    που συμπλήρωσε και τσεκαρε και πιέσεις.
    αρχισα το ψαξιμο μόνος μου και
    διαπιστωσα οτι εχασε τελικά τα υγρά του κατα ενα μεγάλο
    ποσοστό διοτι περα απο την σωλήνα εξω που επιανε παγο δεν εβγαζε ψυξη
    και το εσωτερικό στοιχειο συγκεντρωνε παγο και αυτό.
    τέλος βρήκα την παρακάτω τσάκιση μέσα στον τοίχο αφού βρήκα και λάδι
    στην μόνωση τις ψιλής σωλήνας.
    θέλω την αληθινή σας συμβουλή μπορω αφου μαζεψω οτι υγρα εμειναν ξανα στην μονάδα να
    κοψω την σωλήνα να προβω σε εκτόνωση σωλήνας και κόληση
    όπως κόλησα ολες τις χαλκοσωλήνες τις εγκαταστασεις θερμανσεις στο σπίτι μου;
    η καμινέτο με βεργα και βόρακα;
    θέλει οξυγόνο;
    Και με το αρςενικό ρακόρ τί θα κάνω;;
    οριστε και η ζημιά
    • Τύπος Αρχείου: jpg image.jpg (126,6 KB, 124 εμφανίσεις)
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    μπορεις να κολλησεις αλλα οχι με καλαι αλλα με χαλκοκολληση
    Χάρης
    Nov 2011
    Θεσσαλινικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θανασης 7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή μπορώ να ζεστάνω με καμινέτο πιστόλι που φθάνι του 700-800 βαθμούς αλλα θα πρεπει να έχω ραβδο χαλκού;;
    και θα ακυρώσω το ρακορ;;
    γιωργος
    Dec 2013
    λοιπον το καλυτερο που εχεις να κανεις ειναι να εκτονωσεις και τις δυο σωληνες και να τις κολλησεις με map gas και χαλκοκολληση!!
    κενο και υγρα με ζυγαρια οσο γραφει το ταμπελακι!!
    θελεις εργαλεια ομως!
    Jan 2014
    γιατί δεν ξεκολλάς τον μαστό που έχει είδη και να τον ξανακολλήσεις με την σωλήνα πιό κοντή;
    (είναι δύσκολο θέλει επειρία ) και φυσικά χαλκοκόλληση και βόρακα
    γεωργιος
    Aug 2011
    Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φωνάξεις έναν τεχνικό να σου το φτιάξει, τώρα αν θέλεις να το φτιάξεις εσύ πρέπει να έχεις εκτονωτικά, χαλκοσωλήνα, υγρά, (αντλία κενού και ζυγαριά για την σωστή διαδικασία) mapgas και χαλκοκόλληση αν τα έχεις όλα αυτά τότε πες μας και σου λέμε ακριβός την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    το σωστοτερο αν φτανει κιολας η σωληνα ειναι εκχειλωση εκ νεου.Αν τωρα δεν φτανει και θελει προεκταση 10-15 ποντους το κολλημα θα γινει με ασημοκολληση.Δυστηχως το mapgas σκετο δεν αρκει θελει και μπουκαλα οξυγονου.
    ΥΓ χαλκοκολληση δεν υπαρχει,προφανως θα εννοειται το καλαι.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Σιγά να μην θέλει και οξυγόνα για να κολλήσει χαλκοσωλήνα μην ΤΡΕΛΑΘΟΎΜΕ κιόλας!!! πρώτα εκχειλωση στη μια πλευρα και μετα με map και ασημοκολληση
    Jan 2014
    Άλλο είναι να λέτε τι δεν υπάρχει και άλλο τι νομίζετε ότι δεν υπάρχει!
    Εγώ τώρα νομίζω ότι απλά ψάχνει τρόπο να κάνει την δουλειά του
    δηλ ούτε να πληρώσει χρυσάφι την ασημοκόλληση
    ούτε οξυγόνα πλάσμα σούπερ ντούπερ ή ότι άλλο
    ούτε εκτονωτικά σωλήνος θέλει να αγοράσει
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από UV. Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.tepse.gr/BCDE666D.el.aspx το ΧΡΥΣΑΦΗ που λες αναφέρεσαι στα 40-50 λεπτα που κανει η βεργα??? Κεφάλι πρέπει να κανει για να εχει 《ψωμί》η κόλληση γιατι μπορεί να σπάσει
  1. Διακλάδωση σε πλαστικό ή πολυστρωματικό σωλήνα νερού
    από madmakk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-16, 21:03
  2. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΤΙΣΤΙΚΟ 26000 BTU ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΗ ΣΩΛΗΝΑ
    από petroglis στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-14, 15:09
  3. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-13, 11:00
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-12, 23:21
