    Το avatar του χρήστη innova
    Κώστας
    Sep 2009
    Προεπιλογή Πολύ Ψιλή κόλληση σε πλακέτα συναγερμού.
    Αν βλέπω καλά έχει τέσσερις επαφές που θέλουν κόλλημα, και μάλλον αφού μπουν τα 2 ποδαράκια στη θέση τους. Που σημαίνει πολύ περιορισμένος χώρος.
    Και μάλλον είναι τέτοια η τοποθέτηση (χωρίς στήριξη) που θα ξαναξεκολλήσουν. (δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 15 φορές!)
    Τι λέτε; Επισκευάζεται;
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    αν δεν εχουν καταστραφει οι πιστες της πλακετας πιστευω οτι μπορεις να το ξανακολλησεις αλλα θα χρειαστεις μικροσκοπιο και ενα πολυ καλο χερι
    Κώστας
    Sep 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από windmill82 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ φίλε Αρσένη (windmill82)!
    Αν έχουν καταστραφεί οι πίστες (οι επαφές του τυπωμένου είναι αυτές; ) αποκλείεται κάποιος "μάγκας" να κάνει τελικά δουλειά;
    (αλήθεια, 4 ή 2 είναι οι ξεκολλημένες επαφές; αφού είναι διακόπτης, θάπρεπε να είναι 2, αλλά μήπως παίζει κάτι άλλο; έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο; )
    Ω
    Aug 2009
    Ακόμα και εάν έχουν φθαρεί μερικές επαφές σε διάδρομους πλακέτας μπορεί να επισκευαστεί εύκολα.
    Αντί να κολλήσεις επάνω στην πλακέτα, κολλάς ψιλό μονόκλωνο καλώδιο (τύπου γουαιρ απ) από την αρχή ως ένα εμφανές σημείο επάνω στην πλακέτα που να βολεύει για κόλληση.
    Εάν κολλήσεις 1-2 καλωδιάκια δεν χάλασε και ο κόσμος. Αρκεί να μπορεί να μπει στο κουτί του και να κλείνει κανονικά.
    Αυτό που είναι απαραίτητο είναι ψιλή μύτη στο κολλητήρι. Μεγενθυντικός φακός βοηθά πολύ.
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    Κώστας
    Sep 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spyropap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ φίλε spyropap!
    Θα το προσπαθήσω! (ακόμη δεν έχω δεί αν υπάρχει και πόσο κάνει μόνο του!)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το πρόβλημα που βλέπω είναι πως θα σταθεροποιήσει το εξάρτημα καλά παρά οι συνδέσεις.
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Sep 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάτι σε στυλ logo λες να κρατήσει;
    Όπως σωστά είδες, η πίεση ασκείται σε γωνία 90ο σε σχέση με τα ποδαράκια έδρασης!
    Μήπως να το κολλήσω και στην άλλη πλακέτα;
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    αν κολλησουν καλα τα δυο εμπρος πιστευω να αντεξει. θα το εχεις και λιγακι στο νου σου να μην το πιεζεις δυνατα. καλυτερα να μη βαλεις κολλα γιατι ειναι πολυ ευκολο να γεμισει ο τοπος και να εισχωρησει ακομα και στο switch...
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όχι κόλλα ΙΔΙΩΣ logo.
    Ίσως με θερμοκόλληση απο πίσω, αν το κολλήσεις καλά θα αντέξει παραπάνω σίγουρα.
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Sep 2009
    ποιά εννοείς "τα δύο εμπρός";
    ποδαράκια ή επαφές;
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 16:19
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-11, 18:51
  4. IP Camera Καμμένη πλακέτα - φτιάχνεται;;
    από tvikatos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-09, 00:51
  5. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 00:33
