Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Mar 2011
    Προεπιλογή θερμοσίφωνας για οικονομία
    Kαλημέρα σε όλους.
    Συγγνώμη που δεν αφορά επισκευή, αλλά δείτε το κι έτσι...
    Θέλω να βάλω στο μπάνιο θερμοσίφωνα για να κάνω οικονομία στο πετρέλαιο (μπόϊλερ).
    Μιλάμε τώρα για μια χρήση για τις απλές ανάγκες ενός μόνο ανθρώπου μόνο για (σχεδόν) καθημερινό ντους.
    Επειδή δεν χρειάζομαι θερμοκρασίες νερού άνω των 50 C' , ισχύει πως οι όρθιοι(κάθετοι) θερμοσίφωνες έχουν την ιδιότητα και με λίγη λειτουργία μετά απο ώρα να παίρνουν μια σχετικά καλή θερμοκρασία?
    Το λέω γιατί προφανώς δεν μου χρειάζεται να σηκώνω το διακόπτη και να πέφτει μόνος του μετά απο μισάωρο και με τη θερμοκρασία στο θερμοσίφωνα νάχει φτάσει πχ στους 65 C' και ενέργεια δηλαδή που θα πάει χαμένη...
    Συγγνώμη αν κάνω λάθος για τη λειτουργία μια και δεν είχα θερμοσίφωνα μέχρι τώρα.
    Εννοείται θα το δοκιμάζω στην αρχή να δω πόσο θα θέλει για να ανεβάσει επιθυμητή θερμοκρασία.
    Δεδομένων των ανωτέρω τι θα μου προτείνατε απο την αγορά σε σχήμα και lit, φυσικά αν κάνει και οριζόντιος ακόμη καλύτερα λόγω έλλειψης χώρου, αλλά στην ανάγκη τα ντουλάπια μετακινούνται κι αλλού....
    Αν μπορείτε δώστε μου και link να δω διαστάσεις καταρχήν αν χωράει, μετά τιμή για να υπολογίσω και την αμοιβή του υδραυλικού.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kαλημέρα σε όλους.
    Σε λιτρα ενας 60 ρης ειναι ιδανικος.Ορθιος η οριζοντιος ειναι το ιδιο πραγμα.Αν δεν θες 65 βαθμους ρυθμισε το στους 50.Αν και η φιλοσοφια ειναι στους 65 να εχεις την βρυση 1 ζεστο-2κρυο και οσο παγωνει να γινει μισο-μισο μεχι και ολο ζεστο.
    Σήφης
    Να γράψω μια ιδέα ,εφόσον αναφέρεσαι για χρήση μόνο ενός ανθρώπου ( για ντους ).Έχεις σκεφτεί ταχυθερμοσίφωνα;
    Το λέω επειδή καταναλώνει ενέργεια ,μόνο όση ώρα θα κάνεις ντους και δεν έχει μεγάλο όγκο και οι απαιτήσεις σου δεν είναι μεγάλες. Ίσως να σε καλύπτει.
    Παρεμπιπτόντως έχω δει σπίτι που χρησιμοποιούν ταχυθερμοσίφωνα . Ήταν βέβαια εξοχικό σπίτι (χρησιμοποιούνταν όμως και την χειμερινή περίοδο ),αλλά οι κάτοικοί του ,σε ερώτηση που τους έκανα, μου είπαν ότι κάνουν ντους κανονικά ,απλά θέλει κάποια εξοικείωση η ρύθμιση της αναλογίας του νερού,αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, μια συνήθεια είναι.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω απο την αλλη για ακομη μια φορα θα σου προτεινα την εγκατασταση ενος ηλιακου θερμοσιφωνα. τιποτα δεν συγκρινεται με αυτον. ακομη και τωρα, μεσα νοεμβρη στην πατρα δεν εχω αναψει ουτε μια φορα τον ηλεκτρικο. το κλειδι στον ηλιακο ειναι η εγκατασταση του και ο σωστος προσανατολισμος του. αν τα εξασφαλισεις αυτα τοτε και με εξωτερικη θερμοκρασια στους 0 C και με ηλιοφανεια θα εχεις καυτο νερο στον ηλιακο σου.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Πολυ σωστο το μνμ #4 και εγω θα συμφωνισω μαζι του για τον λογο οτι μεν δινεις καποια χρηματα παραπανω για το κοστος που εχει, αλλα σσου κανει αποσβεση μεσα σε ενα Α χρονικο διαστημα... και αν θες και παιρετερω πληρης εκτμεταλευση του ηλιακου τον κανεις 3πλης ενεργειας και (βοηθας) τα σωματα σου με ζεστο νερακι...!
    Συγνωμη εχετε κανει μπανιο χειμωνα με ταχυθερμοσιφωνο;Ο μονοφασικος των 8KW σου φτανει οριακα,(μαλλον προς το δεν φτανει θαλεγα) μονο με τριφασικο 12KW μπορεις να κανεις δουλεια.
    Σήφης
    Γιώργο προσωπική εμπειρία δεν έχω ,απλά είπα μια ιδέα και μετέφερα την άποψη κάποιων που χρησιμοποιούσαν ταχυθερμοσίφωνα.
    Καλά έκανες και έγραψες την άποψη σου . Για να το λες μάλλον το έχεις δοκιμάσει και ξέρεις.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν παρεις 160 λτ. ενα ατομο κανει αρκει να εχει ηλιοφανεια.σε οικογενεια παντως χειμωνα ειναι πεταμενα λεφτα.
    Γιωργο ,επειδη το εψαχνα να βαλω τετοιον οπου ρωτησα μου ειπαν ''μην''.
    Απο τεχνικης αποψης σε οσα εχω ψαξει,οικονομικα τηλ. παροχη κλπ με καλυπτουν,το θεμα ειναι δεν ξερω αν ειναι η πραγματικοττητα αυτη που αναφερουν.
    Mar 2011
    A δηλαδή και ο οριζόντιος μπορεί να λειτουργήσει έτσι, αφού τον σβήσω μετά απο λίγο να παρει όλο το νερό μια επιθυμητή θερμοκρασία?
    Και για τους βαθμούς δεν ήξερα, υπάρχουν και με ρυθμιστή βαθμών?
    Για τον ηλιακό που αναφέρετε παράλειψη δική μου παιδιά, υπάρχει ήδη στην εγκατάσταση, αλλά τον χειμώνα στην περιοχή μου ο ήλιος παιρνει ρεπό...
    Αν κατάλαβα μπορώ να βάλω κάτι τέτοιο όσον αφορά τα lit αλλά δεν βλέπω να έχει κάτι σαν ρυθμιστή.
    http://clima-energy-gas.skroutzstore...0w.622320.html
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    [QUOTE=vasilimertzani;537530]Αν παρεις 160 λτ. ενα ατομο κανει αρκει να εχει ηλιοφανεια.σε οικογενεια παντως χειμωνα ειναι πεταμενα λεφτα.
    αγαπητε φιλε. μαλλον δεν εχεις δει ποτε σου ηλιακο. ειναι μεσα νοεμβρη και βρισκομαι στην πατρα. με την ηλιοφανεια που υπαρχει αυτες τις ημερες ο ηλιακος μου των 150λιτρων εχει νερο για να κανουν νερο 4 ατομα σε καθημερινη βαση. καταλαβαινω οτι πιο βορεια, πχ μακεδονια η θρακη η αποδοση του θα ειναι μειωμενη αλλα και παλι τουλαχιστον δυο ατομα θα κανουν μπανιο. και μιλαω για μπανιο, οχι για ντουζ. επαναλαμβανω για ακομη μια φορα οτι το κλειδι στον ηλιακο ειναι η τοποθετηση του και οχι η μαρκα του. ολες οι μαρκες ειναι πλεον καλες και ειδικα οι ελληνικες. με δυο ωρες τον χειμωνα (μηνες ιανουαριος-φεβρουαριος) με καλη ηλιοφανεια το νερο φτανει σε επιπεδο μπανιου για 2-3 ατομα.
    δεν ειχα ποτε μου ηλιακο. εβαλα πριν απο δυο χρονια στο σπιτι μου και μετα απο 15 ημερες και στους γονεις μου. την εγκατασταση και στα δυο σπιτια την εχω κανει εγω τοσο σαν τοποθετηση οσο και σαν δημιουργια παροχων αφου και τα δυο σπιτια δεν ειχαν προεγκατασταση για ηλιακο. θεωρω οτι ειναι απο τις πιο ωραιες αγορες που εχω κανει σε αντικειμενο και εχω μετανιωσει που τοσα χρονια δεν ειχα προχωρησει στην εγκατασταση του. το μεγαλο του ατου ειναι η ευκολια χρησης. ανοιγεις την βρυση και το καυτο νερο σε μισο λεπτο ειναι στο χερι σου! ουτε αναψε, περιμενε που εχει ο κλασικος θερμοσιφωνας, ουτε τιποτα! το μονο μειονεκτημα του ειναι το αρχικο κοστος αγορας.
  1. Θερμοσίφωνας - το νερό παγώνει σχεδόν αμέσως
    από jomor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 22:21
