Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 32 από 32
  1. #31
    Mar 2012
    Λάρισα
    Μπορεί να ισχύει με την έννοια να έχει π.χ δεύτερη βαλβίδα
    Δώσε μια περιγραφή "χρονοδιαγράμματος " λειτουργίας
    Πέτρο και Φίλιππα καλησπέρα,
    Όπως ανέφερα, μετά την αντικατάσταση των πυκνωτών φίλτρου στην πλακέτα, το πλυντήριο δούλεψε κανονικά την 1η φορά μετά από καιρό. Ζέστανε μια χαρά και έτσι θεώρησα ότι λύθηκε πλήρως το πρόβλημα. Ίσως τελικά να υπήρχαν παραπάνω από ένα πρόβλημα.
    Σταδιακά και βαθμιαία όχι απότομα δηλαδή ζέσταινε όλο και λιγότερο όπου κάποια στιγμή άρχισε να χτυπάει το error E5 μόλις τελείωνε την πρόπλυση στο απλό πρόγραμμα με κρύο και ξεκινούσε ο 2ος κύκλος με το ζέσταμα του νερού και την ανακύκλωσή του.
    Στο επισυναπτόμενο αρχείο κάτω είναι το μοντέλο στην 1η στήλη με ονομασία "ST60cm-45cm" όπου αναφέρει
    1_34_smeg_dishwasher_pcb_fault_codes_watermarked.pdf
    E5 – Water fails to fillsThis alarm is generated during the filling phase if the foreseen filling is not reached within 7minutes.This defect can be caused by:- water tap turned off.- drain pipe closed or obstructed- defective solenoid valve- electric connections are not properly connected- defective electronic card
    Έκανα επίσης Reset με τον τρόπο που αναγράφει και το service manual
    Reset Procedure
    Switch on and press the programme button 4 times, within 3 seconds. The 1st and 5th lamps should light........ You may have to do this several times before it works! Assuming that it does, switch off, count to 10, switch on and run the rinse programme only.
    Το μόνο που μου απομένει να δοκιμάσω από τους αισθητήρες είναι το flow meter το οποίο λειτουργεί κανονικά εκτός σύνδεσης αναφέρομαι μόνον στον αισθητήρα (το δοκίμασα με μαγνήτη και κλείνει κανονικά) αλλά στη θέση που μπαίνει μέσα σε μια εσοχή της δεξαμενής αλατιού ίσως ο προπέλα ακριβώς από κάτω να έχει κολλήσει για κάποιο λόγο.
    Αν και αυτό λειτουργήσει κανονικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πλυντηρίου δεν μπορώ να υποθέσω τίποτε άλλο πλέον πέραν της πλακέτας και συγκεκριμένα του micro-controller, όπου εκεί θα καλέσω τεχνικό για να φέρει μια δική του και να τη δοκιμάσουμε.
    .....πάντως τώρα που το σκέφτομαι δεν μέτρησα επίσης και το αντι-παρασιτικό φίλτρο στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος με την πρίζα που βρίσκεται επίσης στο κάτω μέρος μαζί με όλα τα υπόλοιπα, αλλά δύσκολο να μου δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα αυτό.
  2. #32
    Mar 2012
    Λάρισα
    Καλησπέρα και καλή χρονια
    για να κλείσω το θέμα ενημερώνω το φόρουμ ότι τελικά το προβλημα μετα την αντικατάσταση των πυκνωτων στην πλακέτα και στο μοτέρ ήταν κατι το οποίο δεν γνώριζα μιας και ειναι το πρώτο πλυντήριο με το οποίο ασχολήθηκα.
    Το πλυντήριο το είχα στην βεράντα επάνω σε μια σκάλα για να μπορώ να βλέπω απο κάτω. Το λάστιχο της αποχέτευσης ήταν ριγμένο κάτω απο το ύψος της στάθμης του εσωτερικού κάδου με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το φαινόμενο του σιφωνισμου δηλ άδειασμα του νερού μεσω φυσικής ροής και ξανά γέμισμα σε ατέρμονο βρόγχο. Μόλις ανέβασα το λάστιχο σε ύψος μεγαλύτερο του κάδου όλα δούλεψαν ρολόι.
    οποτε το προβλημα ήταν τελικά οι πυκνωτες πλακετας .
  1. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 16:55
  2. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων SGS47M72EU/73
    από chameleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 12:55
  3. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  4. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:53
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 18:25
