Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 40
  1. #31
    Χαραλαμπος
    Η επιλογή είναι με κουμπί..ανεβαζω βιντεο ..https://www.youtube.com/watch?v=OlwN...ature=youtu.be
    στο 0:10 σβηνουν τα λαμπακια και κανει κυκλο τον τελαιυταιο κυκλο του προγραματος χωρις σταματιμο.και το δευτερο βιντεο ειναι πως τσεκαρα τον πιεσοστατη αν λειτουργει.
    https://youtu.be/7N_cvPfDIOY στο πρωτο τεστ τεσταρω τισ δυο επαφες και επειτα τισ αλλεσ με διαφορετικη πιεση φυσιγματος
    https://youtu.be/5HHBpxeFz2I
    αυτο το μαυρισμα που ειχε το κατω μερος τισ πλακετα δεν πρεπει να με προβληματισει ?..αλλα δεν βλεπω οπτικα κατι σκασμενο ..
    ειδα και αυτο το θεμα αλλα δεν εβγαλα καποιο συμπερασμα
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=66266
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 01-10-15 στις 15:37
  2. #32
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Άνοιξε το φίλτρο και βγάλε τα νερά ,μετά βάλε το πρόγραμμα στο στυψιμο . πες μας αν κάνει αυτό που αναφέρει . αν ή αντλία δεν βγάζει τα νερά τοτε καλός δουλεύει έτσι
  3. #33
    Δεν έχεις ανεβάσει κάποια φωτογραφία της πρόσοψης και δεν μπορώ να δω το κουμπι ρυθμισης ταχύτητας στιψίματος. Είναι περιστροφικό ή μπουτόν;
  4. #34
    Χαραλαμπος
    Δεν έχεις ανεβάσει κάποια φωτογραφία της πρόσοψης και δεν μπορώ να δω το κουμπι ρύθμισης ταχύτητας στυψίματος. Είναι περιστροφικό ή μπουτόν;
    ειναι κουμπι πατας και παει στην επομενη ενδιξη μεχρις οτου ξαναπαει απο την αρχη, φαίνεται στο βίντεο οσο για τα νερα αν εχει μεσα τα βγαζει ,αλλα η αντλια συνεχιζει να τραβα ,ακουγετε στο βιντεο που τραβα αερα αφου προιγουμενος εχει τραβιξει ολα τα νερα
  5. #35
    Πράγματι κάνει μια στιγμιαία διακοπή όπως φαίνεται στο βίντεο .
    Αυτήν την διακοπή την κάνει μόνο στο στύψιμο? πουθενά αλλού ? π.χ. εκτός στυψίματος
  6. #36
    Χαραλαμπος
    οχι μονο τοτε στο τελος του προγραματος που παει να το κλεισει,και λες και κάνει reset το τελευταιο στάδιο και παλι απο την αρχή .αυτη η στιγμιαία διακοπή γίνεται με κύκλο 5 λεπτών περίπου και η αντλια δουλεύει συνέχεια .αν το αφήσεις μέχρι το πρωί θα δουλεύει..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 01-10-15 στις 22:04
  7. #37
    και αυτό που λες είναι , αλλά και άλλα πολλά μπορεί να είναι , δεν σε πειράζει να ρίξεις μια ματιά στο παρακάτω , αν και αναφέρετε εκτός μοντέλου σου . π.χ. πρόβλημα στο μοτέρ / κάποια διαρροή / πρόβλημα σε διαβρωμένα καλώδια κακή επαφή / προβληματικό χρονόμετρο . Στο βάζω μόνο και μόνο να τα συμπεριλάβεις ώς σκέψεις
    http://www.ehow.com/info_10047216_fr...-spinning.html
    Από τα όσα παραπάνω λέει το πρόβλημα με τα "καλώδια" που λέει θα το απορρίψουμε . Επειδή λες ότι σε επιλογή "ο" στυψίματος ολοκληρώνει κανονικά .
    "διαρροή"? μπορεί (άντε να την βρεις)
    "χρονόμετρο" μπορεί (πως το ελέγχεις ?)
    "μοτέρ" ? μπορεί .... εδώ παπάς εκεί παπάς .... που είναι ο παπάς?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 02-10-15 στις 00:00
  8. #38
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ο πρεσσοστάτης έχει 4 άκρα σύνδεσης , σε θέση ηρεμίας πρέπει να ενώνει τα 11 με το 12 , φυσώντας λίγο κόβεται το κύκλωμα 11-12 και γίνεται 11-14 και φυσώντας ακόμη λίγο πρέπει να σου ενώνει 11-16 (OVERFLOW)
    Αν ο πρεσσοστάτης γράφει άλλα νούμερα σημείωσέ τα να κάνουμε μία επιβεβαίωση
    edit
    Φυσικά για να κλείσει ο κύκλος στο τα τέλος , θα πρέπει να ενώνει το 11 με το 12 του πρεσσοστάτη και μόνο αυτά τα 2
    Αν κάνεις τη μέτρηση επάνω στο πλυντήριο , προσοχή βγάλε τη συσκευή από την πρίζα πριν επέμβεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 02-10-15 στις 00:44
  9. #39
    Χαραλαμπος
    edit
    ναι ειναι ετσι όπως τα λες αρα δεν φταίει αυτο.μαλλον θα το βάζω να πλένει με 0 στροφές οπότε θα τελειωνει το προγραμμα και έπειτα ενα στύψιμο να ειμαι εκεί και το κλίνω με το χέρι μετά απο 5 λεπτά..και τέλος..ευχαριστώ αλλη μια φορά για την βοήθεια ,ασχέτως αποτελεσματος.
  10. #40
    Μια τελευταία ερώτηση . Όταν επιλέξεις 0 στροφές (και επειδή σε ορισμένα μοντέλα πάραυτα εμπεριέχει στο πρόγραμμα τους ένα "μερικό στύψιμο" μικρής διάρκειας και έντασης μεν αλλά υπάρχει ) είναι και σε σένα έτσι?
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Siemens] shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    από Γιώργος1956 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 16:33
  3. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  4. [Candy] δε στιβει ο καδος
    από vaggelis112 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:21
  5. [Whirlpool] Προβλημα σε whirlpoll AWO/D 40100 δεν σταματαει?
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 20:11
