Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 50
  1. #21
    Το avatar του χρήστη diony
    Μάλλον του μπέρδεψες φίλε Πέτρο το #18 αφορά βαλβίδα , ενώ εσύ απαντάς στο #19 σε άλλο άτομο που πιθανό έχει πρόβλημα με αντλία
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (13-05-16)
  3. #22
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τωρα το ερωτημα ειναι το εξης, γιατι πουλανε βαλβιδες γενικης χρησης με τοσο κακη λειτουργια? Ο μειωτηρας εδω οπως ειδα παιζει καθοριστικο ρολο στην λειτουργια του πλυντηριου. Σε ψαξιμο στο νετ δεν βρισκω καθολου γνησια περα απο την αντιπροσωπεια, ολες που πουλανε τα μαγαζια για αυτο το μοντελο βαση E-nr ειναι ολες ιμιτασιον.
    Παλιά τα μαγαζιά πουλούσαν και σκέτους μειωτήρες πίεσης , έχει πολλά χρόνια που δεν ξαναβρίσκω πλέον
  4. #23
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Καλησπέρα παιδιά εχω το ίδιο μοντέλο πλυντηρίου και πιθανότατα από νερό (υπήρξε διαρροή απο σωληνάκι εσωτερικά), μου έχει καεί αυτό το εξάρτημα που δεν βρίσκω πουθενά, ο κωδικός του εξαρτήματος είναι 173764 άλλα η siemens που κάλεσα τον έχει καταργήσει τον κωδικό. υπάρχει περίπτωση να το βρω κάπου?
    Οι επαφές του πρέπει να είναι ενωμένες και να διακόπτουν το ρεύμα η το αντίθετο?
  5. #24
    Αν βλεπω καλα ειναι θερμικο NA 50-NC 85 που σημαινει οτι οι 2 επαφες ειναι ανοιχτες και οι αλλες 2 κλειστες
  6. #25
    ΝΑ 60 το διαβάζω και NC 85
  7. #26
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    αυτό γραφει
  8. #27
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    δηλαδή έτσι είναι κανονικά η μια διακόπτει και η άλλη εφαπτει όταν έχουν το κατάλληλο φορτίο? γιατί έτσι τις βλέπω μεσα, σκέφτηκα μήπως ξύσω τις επαφές και καθαρίσω μεσα με κάποιο σπρέι και δουλέψει.
    Anyway αν ξέρει κάποιος που μπορώ να βρω ας μου πει είναι κρίμα να το πετάξω, είναι σχετικά αχρησιμοποίητο παρόλο που είναι παλιό μοντέλο.
  9. #28
    Εδώ το έχει στην 3η φωτό
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...m=472&so=2&l=1
    σε 65 - 85 και δεν διευκρινίζει το ποιες είναι ανοικτές / κλειστές .... και η τιμές ? τσουχτερές του κερατά ... που πήγαν οι καλές εποχές όταν τα έβρισκες με 3 ευρώ το κιλό !!! Τι ξιπασιά και ξεφτελισμός θεέ μου...
    Θα το αντικαταστήσεις οπωσδήποτε γιατί η πλατίνα είναι λιωμένη . δεν σηκώνει επισκευή με εγγυήσεις .
    Θα πρέπει να προσέξεις το ανοξείδωτο "κεφάλι " που έχει να είναι το ίδιο σε βάθος γιατί υπάρχουν και κοντύτερα .
  10. #29
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    Σε ευχαριστώ πολύ, θα πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω (αν και δεν πρέπει να το έχει ετοιμοπαράδοτο για σύγκριση)
    Όντως ακριβότερο η siemens το είχε στον κατάλογο της 15ε.
  11. #30
    γιωργος
    Dec 2014
    πετρο το 95-96 πληρωναμε 5000 δρχ (ενδοξες δραχμες) το focus & g2 ρυθμυστη απο nordmende-saba-telefunken κλπ (ιδιες ηταν).με 5000 εφερα απο σιγκαπουρη μια σακουλα γεματη απο αυτα.τα μοιρασα σε συναδελφους και φιλους τεχνικους .φαγανε ψωμακι απο αυτα.ολα ειναι προσφορα και ζητηση.
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων siemens - κάνει πολύ θόρυβο
    από jomor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-16, 06:35
  2. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 01:26
  3. [Siemens] Πρόβλημα ,Πλυντήριο πιάτων SIEMENS (typ :SD13GT1S)
    από ΜΙΓΔΑΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-14, 01:00
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 15:51
  5. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens e/nr SF55561/12
    από Yanni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-13, 22:23
