Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 40
  1. #21
    Ο κάδος γυρνάει ποτέ αργά ή όποτε γυρνάει γυρνάει γρήγορα (σαν να στύβει);
  2. #22
    Χαραλαμπος
    έχεις δίκαιο αυτό το παρατήρησα αλλα δεν το ανάφερα ..οποίες στροφές και αν επιλέξω στο στυψιμο γυρνάει σαν να είναι στο τέρμα δυληδη γυρνάει στο φουλ ασχέτως αν επέλεξα 100 στροφές μονο .στη φάση του κανονικού προγράμματος δουλεύει κανονικά .αν επιλέξω 0 στροφές τοτε το προγραμμα κλεινει και λήγει η πλύση
  3. #23
    Επάνω στην ψύκτρα υπάρχει ένα triac, μπορείς να το μετρήσεις αν έχει βραχυκύκλωμα Α1-Α2; (Αν και θα περίμενα να είναι το ίδιο υπεύθυνο και για τις χαμηλές στροφές της πλύσης, οι οποίες είπες δουλεύουν κανονικά...)
  4. #24
    Χαραλαμπος
    large_330_BT136-1.jpg δεν μου δινει βραχυκύκλωμα Α1Α2 παρα μονο Α1 G κανένα αλλο ..όμως μετρώντας τα διοδακια πάνω βρήκα ενα να χτυπά και απο τις δυο πλευρές .να το βγάλω για να το μετρήσω με σιγουριά οτι όντως εχει θέμα .είναι αυτο που κυκλώνω.12077379_10206282276353765_1418870668_n.jpg ειναι το D013 τώρα με τι πρέπει να το αντικαταστήσω?
    μιας και κατέβηκα στο κέντρο εχθές πηρα κάποιες διόδους την D029, D030 - 2 x 1N4007 diode
    και - D006 - 200 V zener diode βλέποντας την σελίδα http://www.ebay.com/itm/Repair-KIT-W...-/191655980122 και απο την πέμπτη φωτογραφία $_57.JPG
    κάνει κάποιο από αυτά που αγόρασα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 01-10-15 στις 11:34
  5. #25
    Α1 και G δεν πρέπει να δείχνει βραχυκύκλωμα αλλά αρκετές δεκάδες ή λίγες εκατοντάδες Ω. Τη δίοδο που λες αφαίρεσέ τη από την πλακέτα και ξαναμέτρα τη.
  6. #26
    Χαραλαμπος
    ναι εχει δίκαιο δεν ειναι βραχυκύκλωμα ειναι 054 Ω να ξεκολλήσω μια στιγμή την διοδο..
    η διοδος τελικα ηταν καλη απλα επρεπε να βγη απο την πλακετα...
    ..να πω κατι αλλο ηλεκτρικα τον πιεσοστατη πως τον μετρω?...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 01-10-15 στις 12:24
  7. #27
    Ο πιεσοστάτης έχει μερικές ηλεκτρικές επαφές που κλείνουν σε διαφορετικές πιέσεις
  8. #28
    Χαραλαμπος
    ναι ετσι ειναι .φυσώντας κανονικά κλείνουν μόνο δυο επαφές και φυσώντας παραπάνω κλείνουν και οι υπόλοιπες ,αρα μάλλον ειναι λειτουργικός και αυτος..
  9. #29
    Έστω και αν υποθέσουμε έχει πρόβλημα ο πιεσσοστάτης , στο #22 που λέει "γυρνάει σαν να είναι στο τέρμα " δεν θυμίζει να είναι από τον πιεσσοστάτη. Μπας και κάποιο φευγάτο ταχόμετρο?
    Όταν λέει ότι τελειώνει το πρόγραμμα κανονικά (αν επιλέξει "0" στύψιμο) θυμίζει κάτι περιφερειακό να έχει πρόβλημα αλλά τι?
    Τι λέτε να τραβήξουμε το σωληνάκι του πιεσσοστάτη ? την ώρα που θα βρίσκεται στην προχωρημένη δράση του στυψίματος ? και αφού έχει αδειάσει όλα τα νερά πρώτα? (αν και μας είπε ότι η υδατοπαγίδα είναι καθαρή? ... μπορεί να μην ειναι)
    με ποιον τρόπο επιλέγονται οι στροφές σε αυτό το μοντέλο ? ποτενσιόμετρο ? κουμπί ? η από στάνταρ πρόγραμμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-10-15 στις 14:25
  10. #30
    Πέτρο αν είχε πρόβλημα η ταχογεννήτρια ή η καλωδίωσή της λογικά θα ανέβαζε τρελές στροφές και στην πλύση...
  1. Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-25, 19:10
  2. [Siemens] shimens siwamat 3101. Δεν στιβει.
    από Γιώργος1956 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 16:33
  3. [Άλλη] BRANDT BB40 ΔΕΝ ΣΤΙΒΕΙ - ΜΥΡΙΖΕΙ!!
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-18, 22:41
  4. [Candy] δε στιβει ο καδος
    από vaggelis112 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:21
  5. [Whirlpool] Προβλημα σε whirlpoll AWO/D 40100 δεν σταματαει?
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 20:11
