Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
    Mar 2011
    οντως ο καθετος στα ιδια λιτρα και ιδιας κατασκευης εχει λιγο καλυτερη αποδοση. ο καθετος εχει την ιδιοτητα να μην ανακατευει το ζεστο με το κρυο νερο τοσο γρηγορα οσο ο οριζοντιος. προτιμησε λοιπον καθετο αντι οριζοντιο αν εχεις χωρο για την τοποθετηση του.
    Με μπέρδεψες τώρα... Μα αυτό ακριβώς δεν θέλουμε για να κατεβάζω τον διακόπτη του πριν την ώρα του για να κάνω οικονομία? Να ανακατεύει το νερό μέσα το ζεστό που έχει γίνει ήδη με το υπόλοιπο κρύο, ώστε να παίρνει μια ενδιάμεση θερμοκρασία.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε γιαννη. δεν ξερω για τις γνωσεις σου στις υδραυλικες εγκαταστασεις αλλα χρειαζεσαι διαβασμα!! το μη ανακατεμα του ζεστου-κρυου νερου στον καθετο θερμοσιφωνα ειναι αυτο που τον κανει καλυτερο απο τον αδελφο του σε οριζοντια εκδοση. το νερο μεσα στο καζανι δεν εχει την ιδια θερμοκρασια σε ολο το καζανι. το φαινομενο αυτο λεγεται διαστρωματωση. κατω κατω μπορεις να εχεις ανετα για πολλες ωρες νερο πχ 32C και στα ανωτερα στρωματα ανετα νερο πχ 60C. δεν ειναι δυνατον ο θερμοσιφωνας να εχει νερο και στα 80 λιτρα στην ιδια θερμοκρασια στον πατο του και στην κορυφη του.
    Mar 2011
    σου ζητάω εκ μέρους όλων συγνώμη.
    στο θέμα σου τώρα.όλοι οι κατασκευαστές έχουν ρυθμιζόμενο θερμοστατη. οργισμένοι τον έχουν και με δυνατότητα για εξωτική ρύθμιση, αν είναι προσβασιμος.
    το πόσα λίτρα σε μια μελέτη για ένα άτομο μπάνιο είναι 60λτ.
    τώρα βέβαια σε κάποιους δεν φτάνουν.μην χαρείς μικρότερο πιστεύω θα μένεις στην μέση.ενδεικτικό να αναφέρω αν έχεις απλό ντους τέρμα ανοιχτό καταναλώνει 16λτ λεπτό.
    αν εσυ πλενεσαι και το νερό τρέχει τότε σε δέκα λεπτά με ανοιχτή βρύση έχεις φάει 100λτ. κρύο και ζεστό(όσο μπορεί να είναι ζεστό αφού συμπληρώνει συνέχεια)
    τώρα για το οριζοντίως η κάθετος πιστεύω δεν αξίζει καν σχολιασμός.είναι αδιάφορο αν στην μέση έχεις 55και ψηλά 60 η κάτω 50και ψηλά 60.φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέλω να πώ.
    Όχι περίμενε μην ζητάς συγγνώμη, να πω κι εγώ τη γνώμη μου!
    Χα χα... Το θέμα το άνοιξα για ηλεκτρικό θερμοσίφωνα αλλά χρησιμοποιώ κι εγώ τον ηλιακό(δεν ξέρω καν τη μάρκα, έχει ξεθωριάσει) εδω και 30 χρόνια!
    Τον είχε βάλει ο πατέρας μου και τώρα συνεχίζω να τον χρησιμοποιώ κι εγώ.Το μόνο που κάνω είναι να συμληρώνω 2 φορές το χρόνο παραφλού... Οχι λοιπόν απλά έβγαλε τα λεφτά του, αλλά με το παραπάνω!
    Απο το θέμα που άνοιξα καταλαβαίνετε πως μέχρι τώρα δεν χρειάστηκα ηλεκτρικό θερμοσίφωνα 6-7 μήνες το χρόνο. Απλά το χειμώνα βολευόμουνα με το μπόιλερ του (φτηνού) πετρελαίου...
    Πάντως αυτό που λες
    έτσι όπως το γράφεις μπερδεύομαι, για κάντο μου λίγο πενηνταράκια...
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    είναι η ιδιότητα του ζεστού να πηγαίνει πάνω. για αυτό και το ζεστό το τραβάνε πάντα από πάνω.
    για αυτό και ο κάθετος είναι λίγο καλύτερος από ότι λένε.(αν και εγώ θεωρώ ότι είναι αμελητέα η διαφορά).
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    δεν ειναι καθολου αμελητεα η διαφορα. η διαφορα φαινεται απο την στιγμη που ανοιγεις την βρυση και μπαινει το κρυο νερο. στον καθετο το κρυο νερο που μπαινει μεσα δεν ανακατευεται με το ζεστο στον βαθμο που ανακατευεται στον οριζοντιο. γι αυτο αν μπορεις να επιλεξεις για την ιδια χωρητικοτητα αναμεσα σε καθετο και οριζοντιο προτιμησε τον καθετο και δεν θα το μετανιωσεις. ενα ακομη μεγαλο πλεονεκτημα του καθετου που δεν το ειπαμε ειναι οτι μπορεις με πολυ μεγαλυτερη ευκολια να ξεβιδωσεις το κατω μερος για επισκευη η συντηρηση. αν πχ καει η αντισταση η χρειαστει καθαρισμα το εσωτερικο του απο τα αλατα αυτο γινεται απειρως ευκολοτερα στον καθετο παρα στον οριζοντιο, ειδικα αν συνυπολογισουμε οτι οι οριζοντιοι τοποθετουνται συνηθως πανω σε αβολα παταρια. ο μονος λογος για να βαλει καποιος οριζοντιο θερμοσιφωνα ειναι να μην εχει χωρο η να εχει χαμηλο παταρι χωρις προβλεψη για καθετο θερμοσιφωνα.
    Mar 2011
    Όχι ρε παιδιά, ούτε ειδικές γνώσεις στο θέμα έχω ούτε θέλω να παιδευτώ περαιτέρω. Απλά θέλω να κάνω τη δουλειά μου, όπως την περιγράφω στο αρχικό μου post.
    Aπο οτι κατάλαβα θα την κάνω άνετα όπως είπες με τη ρύθμιση στους 50-60 C' στον εσωτερικό του θερμοστάτη, κατα την τοποθέτηση, μια και καλή.
    Αν μπορείτε δώστε μου και κανα link με ποικιλία και αξιοπιστία να πάρω απο διαδίκτυο. Απο μια έρευνα που έκανα τα καταστήματα στις τιμές κοπανάνε!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (19-11-12)
    Mar 2011
    Aυτός εδώ τι διαφορά έχει ρε παιδιά απ τον άλλο της ELCO? Mου φαίνεται κλασική περίπτωση αλλαγής ετικέτας.
    http://www.largeshop.gr/?c=288&p=2352
    και της ΕLCO
    http://www.largeshop.gr/?c=288&p=1612
    Στον ALTEC κάνουν πανελλαδική αποστολή δωρεάν, ενώ ο ΕLCO θα μου έρθει και με τα συνολικά κιλά κάπου 160 Ευρώ...
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    και της ΕLCO
    κανε ενα τηλ.μην και εχουν χρησιμοποιησει απλα την φωτογραφια του.
    Αυτα τα εβαλα ενδεικτικα,τοσο μεγαλη διαφορα εβρισκες?
  1. Θερμοσίφωνας - το νερό παγώνει σχεδόν αμέσως
    από jomor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 21:21
