    Προφανώς και θα βγει, κάπως πρέπει να μπήκε άλλωστε!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-07-25)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Στα πλάγια έχει κάτι σαν κάλυμμά αλουμινένιο. Μήπως αυτό πρέπει να αφαιρεθεί ;
  4. #13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο είπα ήδη από το #2
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (24-07-25)
  6. #14
    Βλέπε από 02:50 και 05:00 και 07:30
    https://www.youtube.com/watch?v=9_apZON4N8g ( η διαδικασία για εξαγωγή στο παντζούρι / κάνεις μια οπτική επιθεώρηση πρώτα μήπως έφταιγε το κρεμασμένο κορδόνι ή έπεσε κάτω στην ράγα μέρος του κορδονιού και μπερδεύτηκε με τα ροδάκια και μπλοκάρουν )
    Στην συνέχεια κάνεις το ίδιο με την πόρτα , αλλά εδώ το βάρος από τα τζάμια είναι μεγαλύτερο και θέλει βοήθεια οπωσδήποτε .
    https://www.youtube.com/watch?v=8hZvw7G_vUM (χρησιμοποίησε την γραμμή τίτλου στα αγγλικά του βίντεο για να δεις και άλλα βίντεο με παραδείγματα στις σημαντικές λεπτομέρειες )
    Και παρακάτω εξηγεί γιατί υπάρχουν βίδες στα ροδάκια (για χαλάρωση ύψους για να μπορέσει να χαμηλώσει η πόρτα και να βγει αργότερα , αλλά και το αντίστροφο ) . Η μία για την στήριξη του σετ με τα ροδάκια , και η άλλη για την χαλάρωση ύψους για να διευκολύνει την πόρτα να βγει .
    https://www.youtube.com/watch?v=QWm2YG_jNAc
    Η ρύθμιση ύψους και στα 2 απέναντι ροδάκια είναι σημαντική , γιατί αν ρυθμιστούν ανομοιόμορφα η πόρτα δεν θα είναι αλφαδιασμένη , αλλά και πιθανά δεν θα έρχεται ακριβώς στο κλείθρο πόρτας που την κλειδώνει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-07-25 στις 19:50
  7. #15
    Φυσικά και πρέπει να αφαιρεθεί τα έχουμε πει αυτά στο #8 και ο Νίκος από το #2 . Με μία μικρή επιφύλαξη η σειρά αλουμινίου σου είναι η 300 που σημαίνει ότι έχει μονό ράουλο το οποίο αφαιρείτε όπως σου έχουν πει τα παιδιά αφού βγάλεις πρώτα την γωνιά με το βουρτσάκι στο πλάι. Το φύλλο θα αφαιρεθεί από την έξω πλευρά αφού πρώτα αφαιρέσεις το πλαστικό που είναι απ΄έξω (δεν το βλέπω στην φωτογραφία αλλά σίγουρα υπάρχει). Συνήθως αυτά που είναι βαριά συρόμενα τους βάζουμε από κάτω υποβοήθηση μοχλό κάποιο φαρδύ κατσαβίδι για να πηδήξει το φύλλο και να βγει από τον διάδρομο και βέβαια καλό θα ήταν να υπάρχει δεύτερο άτομο, ένας από μέσα κι ο άλλος απ΄έξω.Φυσικά αν υπήρχε βεντούζα όλα θα ήταν πιο εύκολα, αλλά η δουλειά γίνεται κι έτσι.Παίρνει ράουλα μονά - διπλά - ή και από teflon, με ρουλεμάν ή και απλά. Υπάρχουν όλες οι επιλογές για την συγκεκριμένη σειρά .
  8. #16
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις .Θα το δω ΣΚ στο χωριό.
  9. #17
    Αν έχεις και 2η πόρτα προβληματική , εκείνη θα την κάνουμε το μεθεπόμενο ΣΚ μαγνητική , με επίπεδα θορύβου 0% ντεσιμπέλ
    Να είσαι πάντα αισιόδοξος , ποτέ δεν ξέρεις
    https://www.youtube.com/shorts/BBkrpgBiaZE
    https://www.youtube.com/watch?v=NoW0A8hYs5A
    https://www.youtube.com/watch?v=KQH2UhHss6c
    https://www.google.com/search?q=magn...hrome&ie=UTF-8
    Το μόνο πρόβλημα με αυτές τις μαγνητικές πόρτες , είναι να μην φτερνίζεσαι όταν τις πλησιάζεις , μπας και ανοίξουν κατά λάθος .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-07-25 στις 22:28
  10. #18
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλησπέρα.Δυστυχως ,από ότι αντιλαμβάνομαι ,το πρόβλημα δεν είναι στα ροδάκια αλλά στη ράγα ...Σε κάποια σημεία ,δεν μπορώ,να καταλάβω τι έχει συμβεί..Σαν να έχουν αφαιρέσει αλουμίνιο,αλλού βλέπω να έχει στραβωσει.Αφαιρεσα και τις 2 (παντζούρι και πόρτα),τις έκανα τραμπα και η πόρτα στη θέση του πατζουριου μια χαρά κινείται.
    Δείτε φωτός της ράγας:
    https://freeimage.host/i/Fkyl4Ub
    https://freeimage.host/i/Fky1Fvj
    https://freeimage.host/i/FkyExDl
    https://freeimage.host/i/FkyGRXp
    https://freeimage.host/i/FkyMA8u
    Προσπάθησα να αφαιρεσω τη βίδα μήπως είναι αυτή το εμπόδιο που βρίσκει αλλά με τίποτα δεν βγαίνει...
    Άρα με λίγα λόγια πρέπει να αλλαχτεί όλο το σύστημα ....
  11. #19
    Η ράγα μπορεί να ισιασει αλλά θα χρειαστεί τρία κατσαβίδια , όπου τα δύο θα κρατάνε κόντρα και θα είναι στις άκρες , και το ένα κατσαβίδι θα το ισιασει στην μέση όπου είναι και στραβωμενο. Και όχι με ένα μόνο κατσαβίδι.
    Έχω την εντύπωση ότι το ροδακι πιθανά να έχει πρόβλημα και ξεκαβαλησε όλο το σετ σε κάποια φάση , και βρέθηκε η ρόδα εκτός κέντρου ράγας με συνέπεια να στραβωσει, η και μπλοκαρισμένο ροδακι που αφαίρεσε αλουμίνιο όπως λες.
    Όταν μια βίδα δεν βγαίνει , το απλό κατσαβίδι δεν κάνει , θέλει κατσαβίδι που η λαβή του είναι ταφ σταυρός.
    Την φθορά στο αλουμίνιο δεν την διακρίνω, μπορεί τα ροδάκια έχουν πρόβλημα στο ύψος και έβρισκε το αλουμίνιο πλαίσιο της πόρτας με την ράγα , δηλαδή χαμηλότερα από όσο πρέπει.
    Επιθεώρησε όλο το σετ με τα ροδάκια με σιγουριά, η ράγα διορθώνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-07-25 στις 21:41
  12. #20
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Όπως ειπα την έβαλα τη πόρτα στη θέση της πατζουροπορτας και κινείται τελεια.Πρόβλημα στα ροδάκια δεν διακρίνω γιατί και τα δύο τα γύρισα με το χέρι και δε μαγνώνουν.Ισως με το καιρό να έχει χαλαρώσει το σύστημα μέσα τους για αυτό έχει και τη βίδα για να ρυθμίζει...
    Σε κάποια φωτογραφία διακρίνεται στη μέση μια βίδα με ίσιο προφίλ αλλά δεν μπορώ να τη βγάλω .Έβαλα w40 αλλά τίποτα. Σε εκείνο το σημείο βρίσκει η πόρτα...Δυστυχώς δεν έχω και ηλεκτρικό κατσαβίδι....
  1. [Siemens] Πόρτα στεγνωτηρίου
    από apostolis72 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-23, 15:29
  2. [Άλλη] Δεν ανοίγει η πόρτα πλυντήριο ρούχων
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-21, 20:01
  3. [Korting] Κρεμασμένη πόρτα ψυγείου
    από glib στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-20, 01:25
  4. [Pitsos] Πόρτα Συντήρησης
    από jimison στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-20, 17:21
  5. [Candy] Δεν ασφαλίζει η πόρτα
    από dimigar στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-16, 20:03
