Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 11 από 11
    Roku
    Sep 2026
    Athens
    E15 and E25 indicate two different but possibly related conditions. E15 is related to the activation of the leakage/water protection in the base, while E25 is usually associated with the drain or pump.
    Since the E15 came back, I wouldn't consider simply drying the base a permanent repair. I would check for traces of scale around the circulation pump and connections. For the E25 it's also worth checking the pump cover, non-return valve, hose and connection to the siphon.
    There is a comprehensive guide to the relevant Bosch/BSH dishwasher codes here:
    https://www.errasift.com/category/di...r-error-codes/
    For the sake of transparency: Errasift is my website.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον roku15 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (05-09-26)
  1. [Siemens] Siemens SK25200/02 Πλυντήριο πιάτων
    από konstantinos_ στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-20, 22:52
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens gv 630 s/u
    από Lambis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 10:53
  3. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από sotiris12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 22:59
  4. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  5. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
