    Φίλε Γιώργο,
    παρατήρησα τώρα και τις ενδείξεις που αναγράφεις στη < χαρτοπετσέτα >, κι εξάγεται το συμπέρασμα ότι και ο διακόπτης
    ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργεί < σωστά > .
    Οπότε το πρόβλημα βρίσκεται ή στη καλωδίωση μέχρι τον αισθητήρα και την αντίσταση θέρμανσης ή αν αυτά περνούν από
    κάποια πλακέτα που δίνει κάποιες <εντολές > , κι αυτή έχει εξάρτημα ελλαττωματικό.
    Συνέχισε το < ψάξιμο > κι εύχομαι να βρεις άκρη.
    Καλό σου ΜΉΝΑ και πάλι μ΄ υγεία και ΚΑΛΗ δημιουργία.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Συνεχίζοντας το ψάξιμο ΔημήτρηIMG_20201115_232033.jpgIMG_20201115_232028.jpgIMG_20201115_232100.jpgIMG_20201111_184838.jpg....η καλωδίωση αισθητήρα θέρμανσης - ΜΑΛΛΟΝ - παρουσιάζει διακοπή της συνέχειας κάπου στην πάνω φύσα ,μέσα στο κούμπωμα του καλωδίου (2 έρχονται απο αισθητηρα θερμοκρασιας και αλλα 2 απο κοκκινο λαμπακι ενδειξης λειτουργίας πλυντηρίου λειτουργιας).Η φύσσα κουμπώνει στην πλακετα.Την ξεκουμπωσα απο την πλακετα,αλλα δεν ξερω να την επισκευασω διοτι βλεπω ενα πραγμα χωρις βιδες πρεσσαριστο απο το εργοστασιο .Τι με συμβουλευετε να κανω ? Το μονο που καταφερα να σκεφθω ειναι να βγαλω το ολο καλωδιο με τις 2 δυσες στις ακρες του (μια που κουμπωνει στον αισθητηρα θερμοκρ. και η αλλη κουμπωνει στην πλακετα),και να επισκυφθω καταστημα επισκευης ηλεκτρονικων μηπως μπορουν να μου το φτιαξουν .Φανταζομαι θελει νεα φυσσα (αραγε υπαρχει η ιδια ευκολα διαθεσιμη στο εμποριο ?)η ειδικες ψιλες βελονες αν μπορουν να ξεκουμπωσουν τα καλωδια απο μεσα της και αν κοπουν λιγο και ξανατοποθετουνται? Καποιες φωτο φυσας και πλακετας αναρτω μηπως βοηθησουν .Καθε συμβουλη ευπρόσδεκτη και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .Γιώργος Π.
    Γιώργο, δεν γνωρίζω αν στο Πειραιά υπάρχει κατ/μα πώλησης ανταλ/κών ηλεκτρικών συσκευών τύπου ΄΄Κουρλαμπά΄΄
    που υπάρχει στη οδό Σιώκου 8, έναντι Μουσείου Ο.Σ.Ε., Λιοσίων, Αθήνα, τηλ/να συν/σης : 2105139723, 2105144194, 2105155294.
    Κάποιο αντίστοιχο όμως θ΄ υπάρχει.
    Πηγαίνεις με το καλώδιο με τις δύο φίσες στ΄ άκρα του και ζητάς τ΄ αντίστοιχο, αναφέροντας και τη μάρκα - τύπο του πλυνητρίου.
    Αν τώρα δεν έχουν πλήρες το καλώδιο με τις φίσες στ΄ άκρα του, τότε αγοράζεις από κάποιο κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των
    τις ταυτόσημες φίσες μόνο, (μάλιστα ορισμένοι πωλούν μόνο τα πλαστικά περιβλήματα με τρύπες και ξεχωριστά αγοράζεις τα pins - αρσενικά/θηλυκά -)
    τ΄ οποία (pins) περνάς εντός των περιβλημάτων.
    Κόβοντας τα καλώδια ΄που έβγαλες στ΄ άκρα τους μετά τις φίσες και γυμνώνοντάς τα λίγο ώστε να περαστούν με κόλληση κολλητηριού τα κολλάς σε
    κάθε άκρο προεξέχοντως pin της κάθε φίσας με την ίδια σειρά που τ΄ έκοψες.
    Αν δεν διαθέτεις κολλητήρι γυμνώνοντας τα καλώδια μπορείς να τα περάσεις στ΄ άκρα των pins συστρέφοντάς τα και πρεσσάροντάς με μία πένσα.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Ευχαριστώ πολύ Δημητρη ,θα πράξω ως είπες κ θα ενημερώσω για όποια πρόοδο θα έχω.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Καλημερα σε ολους.Αργησα να γράψω λόγω διαφόρων θεμάτων προσωπικών.Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη που με τις συμβουλές του έφτιαξα το πλυντήριο και απο τον Δεκέμβρη του 2020 λειτουργει κανονικά και ζεσταίνει το νερό. Μετρώντας όλη την καλωδίωση -μά όλη ! - βρήκα ότι μία φύσσα /κούμπωμα με 3 η 4 (δεν θυμάμαι τώρα)ψιλά καλωδιάκια που κουμπώνει πάνω στην πλακέτα έκανε το πρόβλημα καθώς 1 από αυτά δεν έκανε επαφή.Το πρόβλημα δεν ηταν απλό.Δούλεψα με φακό/φώς και μεγενθυντικό φακό για να βλέπω μέσα της καθώς ολόκληρη έχει μέγεθος όσο το νύχι του αντίχειρα και πλάτος ενάμιση χιλιοστό.Αφού την έφτιαξα-ανταλλακτικό δεν βρήκα καινούριο -με λίγο στρέβλωση του εσωτερικουύ ελάσματος ώστε να κάνει επαφή με την γλώσσα του κ μικρού καλωδίου και δούλεψε κανονικα ,σε 1 μήνα ξαναχάλασε (προφανώς απο κραδασμούς της διαδικασίας στυψίματος ρούχων έχει φθαρεί η το πάχος επαφής της ) .Ξεροντας που να παω κατευθείαν επενέβην και πάλι στο ιδιο σημειο.Ημουν λίγο απρόσεχτος όμως και την παραστράβωσα αυτην την φορά με αποτέλεσμα να μην κουμπώνει το καλωδιάκι.Με πολύ προσοχή την ίσιωσα όσο μπορούσα(μέσα στην φύσσα όλα αυτά με πολύ ψιλο κατσαβιδάκι ωρολογοποιού) και επειδή τώρα είχε στραβώσει αρκετά χωρίς να επανέρχεται στα ίσα της,αφού κούμπωσα το καλωδιάκι ,κάνει πλέον ισχυρή επαφή και λειτουργεί Δόξα τω θεώ κανονικά.Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ Δημήτρη
  1. [Bosch] Πλυντηριο ρουχων WFL 1620 δε ζεσταινει το νερό
    από vadaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-20, 12:05
  2. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΠΟΙΛΕΡ ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ
    από ALESTA στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-19, 12:03
  3. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-18, 19:40
  4. [Miele] miele g590 sc πλυντηριο πιατων δεν ζεσταινει το νερο
    από makismpl στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 19:22
  5. [Bosch] πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταινει το νερο πλυσης
    από PANAGIOT στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 21:53
