    Απλά την πάτησες φίλε με αυτήν την παπαριά που λέγετε siemens γενικά η εταιρία τα τελευταία χρόνια έχει λοξοδρομήσει και είναι άσχετη ως προς την αντικειμενικότητα των κατασκευών της.
    https://www.youtube.com/watch?v=6TYwCs8L-TA
    https://www.designisthis.com/blog/po...as-nerou-miito
    Το παραπάνω έχει την έννοια που έχουν οι ταχυθερμοσίφωνες με το ζητούμενο να έχεις σε κατανάλωση όσο η αντίστοιχη ποσότητα νερού που χρειάζεσαι κάθε φορά . (όχι ότι δεν το κάνει και ο συμβατικός βραστήρας κανάτα / αλλά δεν ενδείκνυται για μικρές ποσότητες όταν αυτές τις χρειάζεσαι) .
    Να μην σου έδειχνα και άλλους βραστήρες που έχουν και δοχείο με κλειστό κύκλωμα κενού στο δοχείο? (insulation vacuum kettle) .
    Επίσης ...
    https://www.youtube.com/watch?v=Jvbb9Unv11I
    Ψάχνουμε ακόμα για θερμοστάτες από Σουηδία ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-04-19 στις 01:02
    Αντώνης
    Nov 2014
    Δε χρειάζεται τόσο ντιζάιν. Πριν 35 χρόνια αγόρασα μία Σοβιετική αντίσταση και δε την αποχωρίζομαι από τότε σε κανένα ταξίδι μου
    Για τα Σουηδικά θα αποφασίσει ο ιδιοκτήτης.
    Από τις εικόνες στο #10 έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται για θερμοστάτη ούτε για θερμικό ασφαλείας αλλά για διακόπτη (επειδή θεωρώ ότι έχει και ένα έξτρα κουμπάκι πάνω από το εξάρτημα που δείχνεις )
    Ίσως είναι συνδιασμός θερμικής ασφάλειας μαζί με διακόπτη π.χ. αν ανοίξεις το καπάκι να σταματήσει επίσης / αλλά δεν βλέπω να είναι θερμοστάτης επειδή όπως το καταλαβαίνω στο σημείο που υποθέτω ότι βρίσκεται είναι εκτός μπόιλερ έτσι δεν είναι?. Άρα η θερμοστατική δουλειά λογικά πρέπει να γίνεται στην βάση του μπόιλερ (π.χ. έχεις βάλει μικρή ποσότητα νερού )
    Με αυτά υποθέτω αν είμαι σωστός ίσως να χρειάζεται και επιπλέον ανταλλακτικό που είναι ο θερμοστάτης της βάσης / που επηρέασε ως επόμενη συνέπεια και το εξάρτημα του #10.
    Πόσα watt υποτίθεται είναι ο βραστήρας?
    Επεξεργάστηκες το εξάρτημα του #10 να επιβεβαιώσεις τις πιθανές ιδιότητες του?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-04-19 στις 21:37
  1. Siemens Aποσυναρμολογηση
    από tmagafas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-18, 12:33
  2. [Siemens] ΨυγειοΚαταψύκτης Siemens
    από lambros73 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-17, 22:49
  3. Βραστήρας 3kw silvercrest, δεν δουλεύει σωστά ή καθόλου.
    από Glacialman στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-16, 07:45
  4. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:36
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 21:31
