Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
    χρηστος
    Sep 2016
    ναι τσεκαρα με πολυμετρο δουλευει κανονικα,οταν γεμιζει νερο ο καδος βγαζει μια ενδειξη με βρυσακι οποτε κλεινω το νερο γιατι ο καδος κρεμαει κατω
    χρηστος
    Sep 2016
    εχει κανεις μηπως το κυλωμα της πλακετας μηπως ετσι βγαλω ακρη?
    Δεν κυκλοφορούν σχέδια από τις πλακέτες αυτές. Δεν θεωρούνται επισκευάσιμες από τον κατασκευαστή σε επίπεδο εξαρτήματος αλλά μόνο σαν ανταλλακτική πλακέτα.
    Ανέβασε φωτογραφίες αρχικά.
    Αν μπορείς ακολούθησε τα καλώδια της ηλεκτροβάνας για να βρείς που καταλήγουν με εκτός πρίζας πλυντήριο πάντα. Μπορείς να τα ακολουθήσεις είτε οπτικά είτε με ωμόμετρο (το buzzer ίσως να σε βοηθήσει). Από τα δυο καλώδια, το 1 πιθανότατα θα βρεις να πηγαίνει στον ουδέτερο (μπλέ) και το άλλο να πηγαίνει στην πλακέτα. Θα βόλευε να ξέρουμε σε ποιά ακίδα της πλακέτας καταλήγει.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-11-16)
  5. #14
    Μοντελο και τον μεγαλο αριθμο που ειναι σαν barcode δεν μας εδωσες για να δουμε για πιο πλυντηριο μιλαμε.Μια φοτο απο το καντραν και απο το καρτελακι της συσκευης θα βοηθουσε επισης.
  6. #15
    Μάρκος
    Mar 2012
    Η εμπειρία μου είναι από ένα παλιό NEF. Όταν τραβάει νερό πάει σε ένα τεπόζιτο στο πλάι και από εκεί όταν υπερχυλίζει με ένα φλοτεράκι καταλαβαίνει ότι πήρε όσο νερό χρειάζεται και σταματάει η είσοδος νερού. Αν έχει παρόμοιο σύστημα κοίταξε το διακοπτάκι που πατάει το φλοτεράκι.
  7. #16
    Για πλυντήριο ρούχων μιλάει βάση του μηνύματος #11 (και η απάντηση στην ερώτηση #10 είναι κρίσιμη)
  8. #17
    χρηστος
    Sep 2016
    ναι φιλε φιλμαν αυτο ηταν καμμενο triac στην ηλεκτοβανα και διοθωθηκε το προβλημα,να ρωτησω κτι αλλο πως ρυθμιζουμε τον πιεσοστατη εχει δυο πλαστικα βιδακια πανω
  9. #18
    Γιατί θες να πειράξεις τον πιεσοστάτη;
  10. #19
    χρηστος
    Sep 2016
    νομιζω τραβαει πιο πολυ νερο φτανει μεχρι τη μεση και επειδη το ειχα πειραξει πιο πριν
  11. #20
    Το avatar του χρήστη diony
    Δεν πειράζουμε ποτέ τις βίδες ρύθμισης υπάρχει φόβος νε μην κόβει καθόλου ή να μην κάνει επαναφορά καθόλου , για αυτό έχουν κόλλα ή κάτι σαν μπογιά για ασφάλεια , η ρύθμιση γίνεται από το εργοστάσιο ,
    Αν είχες βάλει σημάδι πώς ήταν πριν , καλώς , σε διαφορετική περίπτωση είναι πιο φρόνιμο να βάλεις έναν καινούριο της εταιρίας
    Πολλοί πιεσοστάτες έχουν τυπωμένο στο πλάι το σημείο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για την κάθε στάθμη χωριστά
  1. [Indesit] τραβαει νερο και το βγαζει
    από ΔΙΑΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-20, 14:54
  2. [Brandt] τραβαει νερο και σταματαει
    από marios2014 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-19, 13:24
  3. [Άλλη] πλυντηριο δεν σταματαει να παιρνει νερο
    από vamei στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 23:37
  4. [Whirlpool] προβλημα δεν σταματαει να στιβει
    από electricalgian στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-15, 20:36
  5. [Άλλη] ZANUSSI τραβαει συνεχεια νερο
    από fuzz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 00:13
