Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
    May 2015
    Ο θόρυβος παρουσιάστηκε εντελώς ξαφνικά κατά τη διάρκεια ενός πλυσίματος.
    Μόλις ξανακοίταξα τον κάδο. Τον κούνησα προς όλες τις κατευθύνσεις και διαπίστωσα τα εξής :
    Τον πίεσα προς τα πίσω και μετακινήθηκε λίγο αφήνοντας κενό μεταξύ λάστιχου και τύμπανου! Το λάστιχο από την μέσα πλευρά είναι λίγο φθαρμένο.
    Πάνω κάτω δεν αφήνει κάποιο περιθώριο.
    Όταν τον περιστρέφω κάνει αυτό το γουγούρισμα...
    Τι λέτε?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikotou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι λέτε?
    ..έχουμε μια τσιμούχα (στεγανοποίηση) στη μέσα πλευρά του κάδου και δυο ρουλεμάν ....ένα αυτό που βλέπουμε στη φωτο πίσω στον άξονα
    και ένα στη μέση...
    ...συνήθως το πρόβλημα ξεκινά από την τσιμούχα, που αρχίζει να αφήνει νερά να περνούν προς τα ρουλεμάν...
    ...το πρώτο "γουργούρισμα" ξεκινά αμέσως μόλις περάσει νερό και συνεχώς επιβαρύνεται...
    ...στη συνέχεια περνά νερό και στο εξω ρουλεμάν, δυναμώνει ο θόρυβος....
    ...στη συνέχεια το νερό αρχίζει να φαίνεται και έξω από το ρουλεμάν...
    το "γουργούρισμα" συνεχής θόρυβος "βουιτό" είναι ρουλεμάν και ναι αρχίζει κάποια στιγμή "ξαφνικά", μόλις έστω και μια μπίλια αρπάξει...
    αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι το τύμπανο του πλυντηρίου ενισχύει σαν "μεγάφωνο" τον θόρυβο....
    Για δες μήπως πέρασε κανένα ρούχο μεταξύ κάδου-τυμπάνου. Μην λύνεις άδικα.
    May 2015
    Πως να δω αν πέρασε κάποιο ρούχο? Ορίστε οι φώτο του κάδου..
    Το μπρος πίσω του τυμπάνου είναι φυσιολογικό?
    Ενισχύονται οι υποψίες ότι δεν είναι τα ρουλεμάν. (μπορεί να έχει δίκιο και στο #12 "αν σπάσει μπίλια" .. αλλά αυτό προτού να συμβεί , εννοείται για κάποιες μέρες πλύσης ή και μήνες σταδιακά και από φθαρμένη τσιμούχα θα γέμιζε η φωλιά των ρουλεμάν νερό και θα έβγαζε στο τελευταίο πίσω ρουλεμάν εμφανή σημάδια. Κάτι που δεν το βλέπουμε ).
    Σε ορισμένα μοντέλα είναι φυσιολογικό.
    Τι λέτε?
    Κανένα ηχητικό βίντεο? να το ακούσουμε? (αυτό το "ξαφνικά" που ανέφερες για τον θόρυβο με κάνει να αμφιβάλω για να πω ότι 100% είναι τα ρουλεμάν)
    Στην θέση σου (και εφόσον ακουστικά σιγουρευόμουν ότι δεν είναι ήχος ρουλεμάν) αλλά κάτι άλλο .. θα έβγαζα την αντίσταση θέρμανσης νερού και θα έβλεπα από εκείνο το άνοιγμα αν έχει κάποιο ξένο αντικείμενο μεταξύ κάδου / τυμπάνου .. θα χρειαστεί να βάλεις μια μπαλαντέζα (λάμπα για φως στο εσωτερικό του τυμπάνου δια μέσου της πόρτας ). Το ζήτημα είναι πως εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς θόρυβο ακούς εσύ.
    May 2015
    Λοιπόν..η εγχείριση έγινε και έδειξε πως το μέσα ρουλεμάν έχει χαλάσει μαζί με το λαστιχάκι.Παραθέτω φώτο...
    Ανταλλακτικά από που να πάρω?
    Υπόψιν πως το σέρβις μου ζήτησε από 120 έως 150 Ε για την επιδιόρθωση.
  7. #17
    Στέλιος
    Jan 2013
    Κάνε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για ανταλλακτικά του μοντέλου πλυντηρίου που έχεις και θα βρεις κάποια καταστήματα. Διαφορετικά το ρουλεμάν στο χέρι και επίσκεψη σε μια εταιρία όπως η SKF για συμβατό ρουλεμάν.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stelakis1914 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikotou (13-05-15)
  9. #18
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Μπράβο Νίκο,
    είσαι θηρίο τελικά, .....πίστεψα για λίγο ότι δεν θα το αποφάσιζες....τώρα είδες και μόνος τι παθαίνει η τσιμούχα και τα ρουλεμάν...
    ...Θες μια τσιμούχα και 2 ρουλεμάν...(θα τα αλλάξεις όλα!! βέβαια!!)
    ...βγάλε στο χέρι τα παλιά, και δες τα νούμερα που γράφουν πάνω τους...
    ...με τα παλιά στο χέρι (για σιγουριά), σε ένα μαγαζί και αγοράζεις SKF....
    ...δες και τι θα χρειαστείς για την στεγανοποίηση του κάδου,...κάποια κόλλα ίσως...
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikotou (13-05-15)
  11. #19
    Αντώνης
    Nov 2014
    Είναι το ίδιο πλυντήριο που βλέπουμε στις φωτογραφίες του ποστ #5;
  12. #20
    May 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι βέβαια...Η τσιμούχα που βλέπεις είναι από την μέσα πλευρά. Η ζημιά δεν επεκτάθηκε τόσο ώστε να φαίνεται και στο πίσω το ρουλεμάν.
  1. [Siemens] Siemens Siwamat Plus 3700 Πρόβλημα με το στύψιμο.
    από Prezonautis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-15, 20:37
  2. [Brandt] Πρόβλημα με τον ιμάντα, στο WM 551 D/D
    από sofosal στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 22:43
  3. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
