    Aug 2014
    Πτολεμαιδα
    Προεπιλογή πλυντήριο ρούχων άνω φορτώσεως AEG EXCLUSIN OKO LAVAMAT 41009 σταματά στο στύψιμο.
    καλησπέρα θα ήθελα την βοήθεια σας πλυντήριο ρούχων άνω φορτώσεως AEG EXCLUSIN OKO LAVAMAT 41009 στο πρόγραμμα για τα λευκά σταμάτα στο στύψιμο. για να στύψει τα ρούχα γυρίζω στο ξεχωριστό πρόγραμμα που είναι για στύψιμο για να τα στύψει.AEG E-Nr .913 728 681 Typ.84P22596 Prod Nr.913 728 681 IPX4 Fert.-Nr.926 00024 . Μήπως έχει πρόβλημα η (πλακέτα) η (ο χρονοδιακόπτης) . δεν έχω πείρα από επισκευές πλυντηρίου σας ευχαριστώ.
    Το avatar του χρήστη diony
    Υπάρχει περίπτωση να είναι πατημένο κάποιο κουμπί για <ΔΙΑΚΟΠΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ > ?
    Δεν έχω τις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου
    Aug 2014
    Πτολεμαιδα
    καλήμερα κώστα την παρασκευή θα πάω στο σπίτη στο χωριό και θα κοιτάξω για το συγκεκριμένο κουμπί. υπάρχει περίπτωση να είναι πατημένο ή και βραχυκυκλωμένο; ευχαριστώ.
    Αν είναι διακόπτης πατητός μέσα-έξω μπορεί , αν είναι απλό μπουτόν με επαναφορά λίγο πιο δύσκολο
    Δεν ξέρω αν φταίει αυτό που σου έγραψα ,βρες και το βιβλίο με τις οδηγίες και κοίταξε μήπως είναι και τίποτε άλλο
    Ναι είναι και αυτό που σου λέει ο diony (κάποιο κουμπί πατημένο για ακύρωση στυψίματος)
    Δεν είναι δικό σου το πλυντήριο? άλλος το δουλεύει? (αν ναι ρώτα τον αν ανέκαθεν στο ίδιο πρόγραμμα πήγαινε κατευθείαν στο στύψιμο εξ αρχής και αν τελικά πάτησε κάποια κουμπιά πέραν του συνηθισμένου).
    Κάνε και ένα καθάρισμα στο φίλτρο αντλίας για σκουπίδια.
    Και υπόψιν μερικά πλυντήρια (δεν ξέρω για το Aeg ) έχουν 2 διαφορετικά προγράμματα που είναι πάλι για λευκά ... δηλαδή "λευκά 1 " πρόγραμμα (με στύψιμο) και "λευκά2" άλλο πρόγραμμα (που το επιλέγεις πάλι από το κουμπί του προγράμματος ) αλλά αυτό το "λευκά 2" από κατασκευής δεν περιλαμβάνει στύψιμο. (αν επέλεξε από αφηρημάδα δηλαδή το "λευκά2" σαν πρόγραμμα δεν είναι βλάβη)
    Aug 2014
    Πτολεμαιδα
    καλησπέρα σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας. Το πλυντήριο το δούλευε η πεθερά μου και η γυναίκα μου στο πατρικό της στο χωριό. το πλυντήριο έχει 2 προγράμματα στα λευκά το ένα με πρόπλυση και το άλλο χωρίς πρόπλυση και τα 2 προγράμματα έχουν στύψιμο και δούλευαν κάποτε κανονικά.Την παρασκευή θα κοιτάξω τα κουμπιά το φίλτρο της αντλίας και τα 2 προγράμματα.Υπάρχει και κάτι άλλο να προσέξω;
    Aug 2014
    Πτολεμαιδα
    Καλήμερα . Διακόπτης πατητός, αντλία αποστράγγισης , σωλήνα νερού αποστράγγισης ,φίλτρο όλα καλά. Το SCHLEUDERN/ΣΤΥΨΙΜΟ Δεν δούλεψε σε κανένα πρόγραμμα. Το SCHONSCHLEUDERN/ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΤΥΨΙΜΟ δούλεψε μόνο μια φορά. Το χειροκίνητο στροφόμετρο υπάρχει περίπτωση να κολάει η στο ηλεκτρικό μοτέρ η εντολή για γρήγορο γύρισμα: Το τελευταίο και το πιο σοβαρά που παρατήρησα σαν να κολάει ο μηχανικός διακόπτης προγράμματος υπάρχει περίπτωση να έχει σχέση, το κόλλημα με το πρόβλημα του στυψίματος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rizosdimitris1967 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλήμερα . Διακόπτης πατητός, αντλία αποστράγγισης , σωλήνα νερού αποστράγγισης ,φίλτρο όλα καλά. .
    Αν εννοείς το κουμπί (ΔΙΑΚΟΠΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ ) δεν πρέπει να είναι πατημένο
    Βγάλε και καμία φωτογραφία αν μπορείς ,τα υπόλοιπα κουμπιά που έχει τι κάνουν
    Οδηγίες χρήσης υπάρχουν? Μήπως εκεί αναφέρει κάτι
    Σε ποιο σημείο κολλάει (λίγο πριν το στύψιμο?) πάντα στο ίδιο σημείο?
    Aug 2014
    Πτολεμαιδα
    Καλησπέρα. Κολλάει λίγο πριν το στύψιμο. Σας παραθέτω και μερικές φωτογραφίες.
  1. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 00:03
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
  3. [AEG] πλυντήριο ρούχων Lavamat 41260 Update
    από yref στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-13, 00:21
  4. [AEG] AEG LAVAMAT 400F πλυντήριο
    από OBIVAN1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-12, 12:07
  5. Πρόβλημα σε πλυντήριο AEG Lavamat L 12810vi
    από biltos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 15:04
