    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarefa Εμφάνιση μηνυμάτων
    To έκανα κι αυτό, δεν έχει θέμα η φτερωτή της αντλίας, στρέφεται ελεύθερα κι αυτή.
    Λεπτομέρεια , (επειδή ο ρότορας είναι με μαγνήτη , θα πρέπει να στρέφεται με κάποια δυσκολία "κλοτσήματα ") , όπως στο βίντεο στο 4:26
    https://www.youtube.com/watch?v=jSEKMeAv4ps
    Δες και τα καρβουνάκια από το μοτέρ επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια , αλλά ο ασθενικός θόρυβος που ακούς μάλλον δεν είναι το μοτέρ πλύσης , αλλά η αντλία . Και αυτό επειδή ναι μεν σφράγισε η πόρτα , αλλά αμέσως μετά θα πρέπει να λειτουργήσει η αντλία αποχέτευσης και μετά από αυτήν θα πάρει νερό και πολύ αργότερα θα περιστρέψει το μοτέρ πλύσης .
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24), mikemtb73 (19-03-24)
  3. #2
    Φίλε Λάζαρε,
    αυτό που γράφει ο φίλος Πέτρος είναι το πλέον πιθανόν σενάριο για την επισκευή του πλυντηρίου σου (δηλ. έλεγχος - αντικατ/ση αντλίας πλύσης).
    Όσον αφορά την πλακέτα που αναφέρεις δεν γράφεις τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παίρνεις τις συγκεκριμένες μετρήσεις που αναφέρεις,
    δηλ. θέτεις το πλυντήριο σε λειτουργία; που τοποθετείς τον common ακροδέκτη του πολυμέτρου σου; κ.ά. (όσον αφορά τη πιστότητα του οργάνου,
    στην ορθή επιλογή μέτρησης).
    Το link που ανέβασες είναι μία Γερμανική ιστοσελίδα της Amazon και δεν δείχνει καμία ηλεκτροβάνα εισαγωγής νερού αλλά μία οικιακή χύτρα.
    Τώρα αν καταλήξεις ότι η βλάβη οφείλεται στη πλακέτα αυτή, το πλέον πιθανόν είναι ν΄ επισκευάζεται, (πριν αποφασίσεις να την αντικαταστήσεις
    αυτήν ή όλη τη συσκευή).
    Καλή επιτυχία στον εντοπισμό της βλάβης και ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ εύχομαι.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24)
  5. #3
    Όταν ανάβει το κλειδί στο ξεκίνημα της πλύσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από μικρή διαρροή της αντίστασης.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (19-03-24)
  7. #4
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Ενδιαφέρουσα πληροφορία και συμβατή ως σενάριο με το γεγονός ότι η ένδειξη με το κλειδί μου ανάβει μόνο σε προγράμματα πλύσης που περιλαμβάνουν και κάποια θερμοκρασία θέρμανσης του νερού (άρα εκεί θα εμπλακεί και η αντίσταση), ενώ αντίστοιχα δεν ανάβει όταν επιλέγω πρόγραμμα που έχει να κάνει με στύψιμο/αποστράγγιση νερού (όπου δεν εμπλέκεται η αντίσταση).
    Ωστόσο, όταν λες διαρροή της αντίστασης, δεν θα έπρεπε σε τέτοια περίπτωση να μου ρίχνει και ρελέ διαρροής στον πίνακα; Ή εννοείς κάτι άλλο; Εκτός βέβαια αν η διαρροή στην οποία αναφέρεσαι οδηγεί σε εμφάνιση ρεύματος ως προς γη κάτω των 30 mA, που τυπικά ενεργοποιείται το ρελέ...
  8. #5
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Φίλε Λάζαρε,
    Χίλια συγνώμη, έβαλα λάθος σύνδεσμο. Η φωτογραφία της ηλεκτροβάνας στην οποία αναφερόμουν είναι η παρακάτω:
    https://www.gastroparts.com/images/p...0040_93980.jpg
    Η δική μου ηλεκτροβάνα (λογικά όμοια με την παραπάνω) είναι η εξής:
  9. #6
    Φίλε Λάζαρε,
    πολλές πληροφορίες που πιθανόν σε μπερδεύουν κι απ΄ ότι καταλαβαίνω έχεις αρκετές τεχνικές
    γνώσεις.
    Ο φίλος Σάκης από Θεσσαλονίκη είναι ειδήμων στις λευκές οικιακές συσκευές μ΄ αρκετή εμπειρία.
    Και ναι μία μικρή διαρροή στην αντίσταση μπορεί να μην γίνει «αντιληπτή» από το relay διαφυγής
    του ηλεκτρικού σου πίνακα.
    Διαρροή αντίστασης μετράται με Megger τ΄ οποίο αμφιβάλλω αν διαθέτεις.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/ignis_loe_6.../download.html
    κατεβαίνει στη Γαλλική γλώσσα το Service Manual του πλυντηρίου ρούχων IGNIS LOE 603
    παρόμοιου με το μοντέλο LOE 613.
    Αυτό θα σου χρειαστεί για τους κωδικούς των ανταλ/κών του πλυντηρίου σου (αντίσταση θέρμανσης -
    αντλία πλύσης κ.ά.) ώστε να μην χρειαστεί να τ΄ αποσυνδέσεις ίσως και να ρωτήσεις κόστος οπότε αν
    είναι φθηνά να προβείς στην αντικατ/σή τους - πρώτα της αντίστασης - μήπως και διορθωθεί η όλη
    κατάσταση στο πλυντήριό σου.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (20-03-24)
  11. #7
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις. Η φτερωτή της αντλίας όπως τη δοκίμασα μέσα από το φίλτρο με το δάχτυλο δείχνει να στρέφεται βηματικά, με "κλωτσήματα" (όπως στο βίντεο).
    Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο ότι ο ασθενικός θόρυβος που ακούγεται σε όλες τις περιπτώσεις ενδέχεται να προέρχεται από την αντλία (και μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, χωροταξικά φαίνεται η πηγή αυτού του θορύβου να συμπίπτει πάνω - κάτω με τη θέση πίσω από το φίλτρο, κάτω δεξιά όπως βλέπουμε το πλυντήριο).
    Εκείνο που με προβληματίζει είναι κατά πόσο η όποια πιθανή βλάβη/δυσλειτουργία της αντλίας αποχέτευσης μπορεί να υπεισέρχεται στο κύκλωμα ελέγχου του πλυντηρίου, έτσι ώστε να δίνει σχεδόν αμέσως την ένδειξη "σέρβις" στο ταμπλό της συσκευής (κόκκινη ένδειξη με σύμβολο γερμανικού κλειδιού) και να μπλοκάρει την περαιτέρω εξέλιξη του προγράμματος.
    Επίσης όπως ανέφερα και στο αρχικό μου ποστ, στο πρόγραμμα στυψίματος/αποστράγγισης δεν ανάβει η ένδειξη σέρβις, ωστόσο και σε αυτό δνε γίνεται καμία λειτουργία, πέρα από το να ακούγεται ο ίδιος ασθενικός ήχος.
    Καταλαβαίνω βέβαια ότι η εύλογη πορεία προσέγγισης του πραγματικού προβλήματος της συσκευής είναι ξεκινώντας (και αποκλείοντας ανάλογα) από τα πιο απλά και συχνά (αλλά και λιγότερο δαπανηρά) ζητήματα, όπως πχ η αντλία αποχέτευσης, προς τα πιο σύνθετα και δαπανηρά (πχ πλακέτα). Θα ήθελα εν προκειμένω, βάσει της εμπειρίας σας, να μου επιβεβαιώσετε (εφόσον το γνωρίζετε) αν πιθανό πρόβλημα με την αντλία αποχέτευσης, μπορεί να μπλοκάρει από μόνο του την εκτέλεση των προγραμμάτων και αντίστοιχα να δίνει τη συγκεκριμένη ένδειξη για σέρβις μέσω του (απλοικού φαντάζομαι) διαγνωστικού συστήματος του συγκεκριμένου πλυντηρίου.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο IGNIS λεντάκια
    από Karny στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-20, 05:10
  2. [Άλλη] IGNIS
    από Marilou05 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-18, 08:50
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-16, 11:04
  4. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ignis lte 605
    από mples στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 22:54
  5. [Άλλη] ignis lte 8027 προβλημα
    από faioudaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 17:57
