  1. #13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από washcloud Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέτρο αυτό ήταν για 'μένα, ή για τον άλλο φίλο που είπε για το "στοκάρισμα" που έκανε;
    Για όλους γενικά . Είναι αναφορά γενικής αιτίας καταστροφής λάστιχου πόρτας και αιτίας που συμβαίνουν οι καταστροφές τους , άλλη αιτία εκτός της τριβής του λάστιχου στην πλευρά μεντεσέδων και κακό αλφάδιασμα , είναι η βιαιότητα που μερικοί ανοίγουν της πόρτες . Θεωρώ κάθε λάστιχο σε κάθε ψυγείο να είναι "εφ όρου ζωής" και δεν χαλούν ποτέ αν προλαμβάνεις τις αιτίες που περιγράφω, + το υπερβολικό βάρος με φορτία στην πλευρά της πόρτας .
    ...Πέτρο, πρέπει να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό. Σε κάθε περίπτωση, είναι στο ίδιο στυλ ("η κατάψυξη που είναι μια λαμαρίνα χωρίς μόνωση γύρω και με ένα συρταρωτό δοχείο από κάτω". Λείπει και σε αυτήν το μπροστινό της καπάκι όπως και στο δικό μου. ΤΟΣΟ ίδιο πχια;! :ρ)
    Αυτά τα ψυγεία είναι τα μόνα που θέλει να "διαγράψει" η πίτσος από το ιστορικό του και είναι ψυγεία τύπου "very tragic".
    Αργότερα η Πίτσος έβγαλε 2 φορές σε ύψος (2Χ φορές το ύψος του μίνι μπαρ ψυγείου και πρόσθεσε την πρόσθια πόρτα της κατάψυξης που έδειξα νωρίτερα).
    Το δικό σου ψυγείο έχει φτιαχτεί με καταλληλότερο "τίτλο" , ψυγείο συντήρησης (ενιαίο και εξ ολοκλήρου συντήρησης , που υπάρχουν και πωλούνται ακόμη και σήμερα απλά τώρα δεν έχουν τα συγκεκριμένα φύλλα κατάψυξης , αλλά τα κρύβουν στην πλάτη τους )
    Το δικό σου δίνει μια πολύ μικρή έμφαση "και κατάψυξης " που δεν είναι ικανή π.χ. το καλοκαίρι να διατηρεί παγωτά αναλλοίωτα αλλά με τάσεις προς την αλλοίωση τροφίμων της κατάψυξης.
    Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει με θερμόμετρα , να κοιτάξεις την επιθυμητή (σωστή ) θερμοκρασία της συντήρησης να είναι στάνταρ και σταθερά στους +5 με +7 βαθμούς (της δε κατάψυξης δεν την ελέγχεις λόγω έλλειψης πόρτας και είναι περίπου στο "ότι δώσει ο θεός" , είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας )
    Μια προσθήκη πόρτας "πατέντα " για την κατάψυξη θα βοηθούσε σε αναβάθμιση .
    με την προσθήκη πατέντας πόρτας στην κατάψυξη (τι θα συμβεί)
    Με πόρτα στην κατάψυξη , θα ενισχυθεί γρηγορότερα η θερμοκρασία της κατάψυξης (- τάδε βαθμούς περισσότερους και άρα καλύτερη κατάψυξη , και άρα λιγότεροι χρόνοι λειτουργίας χρονικά του ψυγείου και άρα λιγότεροι πάγοι ) , μην ανησυχούμε κιόλας η συντήρηση θα έρθει και αυτή νορμάλ στις θερμοκρασίες αλλά απλά θα καθυστερεί της συντήρησης λίγο περισσότερο . (αυτά με την προϋπόθεση ότι στο συγκεκριμένο ψυγείο τον αισθητήρα σύρμα του θερμοστάτη στο τελικό σημείο είναι τοποθετημένο στην κατάψυξη και όχι στην συντήρηση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-11-20 στις 20:14
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 12:52
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 18:12
  5. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
