    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Προεπιλογή GENERAL ELECTRIC PIG21MIMHFBB
    Καλησπέρα,
    Το πρόβλημα μας λοιπον ειναι ότι το ψυγείο, παραψύχει!
    Η συντήρηση έχει γίνει κατάψυξη.
    Μου λένε ότι το ακούνε να κλείνει. Δεν δουλεύει ακατάπαυστα.
    Εντωμεταξύ αν το κλείσεις το ψυγείο, και το ξαναανάψεις, για λίγα δευτερολεπτα, ακουγεται ενα ντου ντουπ ντουπ σαν κατι να βρισκει κατα την περιστροφη.
    Μετά σταματάει.
    Καμιά ιδέα για το τι να κοιτάξω?
    Αυριο θα βγει απο την πρίζα για μία απόψυξη.
    Με βάση τα παραπάνω κοίταξε ως αιτία να μην έχεις σωστές ρυθμίσεις βάση οδηγιών κατασκευαστή στην ρύθμιση κλαπέτου (αν έχει κλαπέτο / οδηγίες κατασκευαστή πόσο ανοίγεις το κλαπέτο το καλοκαίρι και πόσο σε πιο ψυχρές ημέρες.)
    Ο συμπιεστής ακούγεται λογικά να χτυπάει κατά την εκκίνηση ή παύση , αν είναι να δεις κάτι είναι στις βάσεις του συμπιεστή αν υπάρχει κάποιο "αντικείμενο " κάτω από την βάση του συμπιεστή και δεν διατηρεί το αλφάδιασμα του συμπιεστή ή χτυπάνε μεταξύ τους σωλήνες γύρω από την περιοχή συμπιεστή. Αν δεν είναι τίποτα από αυτά , μπορεί να είναι και φυσιολογικό .
    Ξεκίνα την απόψυξη
    Ρύθμισε το κλαπέτο στην μικρότερη απόδοση για την συντήρηση.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Δεν νομιζω πως εχει κλαπετο. Διπορτο ψυγειο ντουλαπα ειναι με ξεχωριστη ρυθμιση για καταψυξη και συντηρηση απο το 1 εώς 9. Το Default του οπως ξεκιναει το ψυγειο ειναι το 5, και στο 5 δούλευε.
    Να πω και κατι αλλο. Δεν καταψύχει τα πάντα μέσα στη συντήρηση. Τα κρασιά στην πόρτα πχ ήταν μια χαρά. Τα αγγούρια, καρότα κλπ ειχαν γινει κατεψυγμενα.
    Σε αυτή την φτερωτή που είναι τίγκα στην σκόνη, τι εξατμίζει? Μηπως απο τόση σκόνη που έχει, δεν μπορεί ούτε να εξατμίσει αυτό που εξατμίζει?
    Εχει εναν ανεμιστήρα στο πλάι.
    Συμπυκνωτής condenser είναι ή δουλειά του είναι να αποβάλλει θερμότητα από το εσωτερικό του ψυγείου στο εξωτερικό. Καθάρισε το σχολαστικά , κάνε την απόψυξη , ξαναδούλεψε το .
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Χτες καθαριστηκε σχολαστικά, και ξαναμπήκε στην πρίζα. Θα δειξει τωρα...
    Πάντως κανα 2 ωρες μετα, μεχρι να φυγω, παιζει να ειχε πιασει και θερμοκρασια.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Μπα... .δεν επαιξε. Παλι στην συντηρηση εχει αρνητικες θερμοκρασιες.
    Λογικά κανένας θερμοστάτης τα έχει παίξει. Σωστά?
    Αρχισαν κατι τεχνικοι να μιλανε παλι για πλακετες....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατά την άποψη μου το απορρίπτω να φταίει θερμοστάτης εξαιτίας της παρακάτω δήλωσης.
    Αυτό μας οδηγεί σε σκέψεις ότι το συγκεκριμένο ψυγείο ίσως να έχει ξεχωριστούς θαλάμους με κάποια "τεχνοτροπία" που σίγουρα δεν θα είναι από θερμοστάτη . Θα έπρεπε να δει κανείς πως φτιάχτηκε αυτό το ψυγείο , για να καταλάβουμε γιατί στους ξεχωριστούς αυτούς θαλάμους , ο τάδε θάλαμος είναι πιο "ζεστός" από κάποιους άλλους. (γιαυτό θεώρησα ότι πιθανόν να έχει κάποιου είδους κλαπέτου που τελικά μας απάντησες αρνητικά)
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Καλά... μην νομιζεις οτι βαζει τα αγγουρια και τα καροτα στις καταλληλες θεσεις συμφωνα με το manual.
    Απλα προφανως επειδη τα αγγουρια και τα καροτα ειναι ζαρζαβατικα, παγωνουν.
    Η θερμοκρασια παντως ειναι απο -4 εώς +1 βαθμούς όπου και αν βάλεις την ρύθμιση.
    Θα έρθει κάποιος αυριο να το δει.
    Για να δουμε τι θα δουμε...
    μιχαλης
    Mar 2016
    Ποιο ηταν το πρόβλημα?
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απο οτι εμαθα, ενα κλαπετο που εχει και στελνει την ψυξη στην συντηρηση. Τωρα μηχανικο ειναι αυτο? με θερμοστατη ειναι αυτο? δεν ξερω...
    Ψυκτικός το έφτιαξε τελικά.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andreasp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (14-07-20)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-19, 23:38
  2. Ψυγείο general electric
    από mikemtb73 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 12:14
  3. [Άλλη] General Electric ΨΥΓΕΙΟ καταπακτή παγακιων πηνίο
    από APOSTOLOSON στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-19, 23:13
  4. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 23:45
  5. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-19, 19:54
