    Sakis
    Aug 2019
    here
    Προεπιλογή παγος/χιονι στην πλατη του ψυγειου General Electric TDG10DNYWW
    Γεια χαρά σε όλους!
    έχω ενα ψυγειο, μοντέλο General Electric TDG10DNYWW το οποίο πίανει κατι σαν χίονι στην πλατη του ψυγειου, εκει που είναι ενα εξτρα κομματι, δηλαδη όχι σε όλη την πλατη. Ακολουθεί φωτογραφία που θεωρώ ειναι κατατοπιστική.
    εχει κανείς καμια ιδέα τι μπορεί να είναι;
    το ψυγείο λειτουργεί κανονικά απλα πρεπει καθε βδομαδα να το βγαζουμε εκτος για 1-2 μερες να λιωνει ο παγος η να καθαριζουμε τον παγο για να μπορεί να ψυχει το ψυγειο.
    Γνωρίζει κάποιος αν το ψυγειο είναι no frost? Είναι αρκετα παλιο μοντέλο και δεν βρίσκω κατι στο ιντερνετ.
    Όχι δεν είναι no frost , αυτό που βλέπουμε είναι η βοηθητική πλάκα της συντήρησης που είναι επέκταση της κατάψυξης . Πρώτα έλεγξε τα λάστιχα πόρτας για φθορές .
    Αργότερα και μετά από απόψυξη βάλε το να δουλέψει στην χαμηλή ένταση , και πρόσθεσε κανένα ψηφιακό θερμόμετρο με καντράν και εξωτερικό καλώδιο αισθητήρα στο κέντρο της συντήρησης / μην ανοίγεις πόρτες και δες αν η θερμοκρασία κατεβαίνει με την δέουσα ταχύτητα και μέχρι ποιου σημείου θερμοκρασίας / αν καταφέρνει μετά από ώρες να κόβει το μοτέρ και να ξεκινά .
    Δώσε μια πιο μακρινή φωτογραφία σε σχέση με αυτήν που έβαλες και μία φωτογραφία που να φαίνεται το πίσω μέρος ψυγείου με το μοτέρ .
    Sakis
    Aug 2019
    here
    το μοναδικο υποπτο σημειο που βρήκα ηταν το κατω μέρος, οπου φαινεται να κανει μια καμπυλη. διορθωσα την θέση του με λίγη ταινια.
    Αργότερα και μετά από απόψυξη βάλε το να δουλέψει στην χαμηλή ένταση , και πρόσθεσε κανένα ψηφιακό θερμόμετρο με καντράν και εξωτερικό καλώδιο αισθητήρα στο κέντρο της συντήρησης / μην ανοίγεις πόρτες και δες αν η θερμοκρασία κατεβαίνει με την δέουσα ταχύτητα και μέχρι ποιου σημείου θερμοκρασίας / αν καταφέρνει μετά από ώρες να κόβει το μοτέρ και να ξεκινά.
    Μάλλον δεν θα κάνω αποψυξη αυτές τις μέρες, αλλα ουτως η αλλως πρεπει να βρω και ενα θερμόμετρο. Ποια ειναι η μια νορμαλ θερμοκρασια που πρεπει να πιασει το ψυγειο και σε πόση ωρα πρεπει να την πιασει;
    δεν ξερω ακριβως τι ψαχνουμε, οποτε εβγαλα αυτές, αν ψαχνουμε κατι συγκεκριμένο πες μου.
    Σε ευχαριστώ παρα πολύ για την βοήθειά σου!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisg4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προς το παρόν ας είναι έτσι , κομμένο να μην είναι πουθενά , και όταν έχεις κλειστή την πόρτα δες από εξωτερικά αν υπάρχουν κενά αέρα .
    Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύει έτσι , όταν έχεις τέτοια μεγάλη στρώση πάγου δεν μπορεί να προσφέρει ψύξη .
    Η θερμοκρασία που θέλουμε στην συντήρηση να είναι τουλάχιστον μεταξύ +5 & +8 . Έλεγξε την κατάσταση μετά από απόψυξη και πρέπει να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ας πούμε σε 3 ώρες .
    Αν βάλεις κοινό θερμόμετρο και ανοιγοκλείνεις πόρτες δεν είναι επιθυμητή μέτρηση .
    Ενώ αν βάλεις θερμόμετρο με καντράν εξωτερικό και εξωτερικό αισθητήρα του θερμόμετρου με κλειστές πόρτες θα μπορείς να παρακολουθείς με σαφήνεια την σταθερή πτώση της θερμοκρασίας (ή όχι ) μέχρι να φτάσει στου +5 & +8 .
    Αν δεν μπορεί να φτάσει σε αυτούς τους βαθμούς σε 3 ώρες έχει πρόβλημα απόδοσης .
    Αν μπορεί να φτάσει , και διαπιστώσεις για τις πρώτες ώρες (μετά τις 3 πρώτες ώρες ) ότι μπορεί να σταματά και να ξεκινά , δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα , από εκεί και ύστερα βλέπει κάποιος που ξέρει την αντίσταση που βρίσκεται κάτω από την παγωμένη πλάκα της συντήρησης αν λειτουργεί κτλ
    Αν ο χώρος που βρίσκεται το ψυγείο είναι πολύ ζεστός , αέρισε τον χώρο λίγο .
    Επειδή δεν ξέρουμε με μια απλή φωτογραφία τι μπορεί να έχει γύρω γύρω το ψυγείο (π.χ. δίπλα στο μοτέρ κάποιον ανεμιστήρα που αν δεν δουλεύει υπάρχει πρόβλημα κτλ )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 30-08-19 στις 23:46
  1. Ψυγείο general electric
    από mikemtb73 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-19, 12:14
  2. [Bosch] Μειωμενη αποδοση ψυγειου ντουλαπα Bosch
    από zevage στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-19, 14:38
  3. [Άλλη] General Electric ΨΥΓΕΙΟ καταπακτή παγακιων πηνίο
    από APOSTOLOSON στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-19, 23:13
  4. Ψυγείο General Electric με πρόβλημα στη βαλβίδα νερού.
    από radiodj105 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-19, 23:45
  5. [Άλλη] συνδεσεις ψυγειου zanussi
    από konstantina στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-19, 11:40
