    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αν έχεις τροφοδοτικό πάγκου (κάτι τέτοιο διάβασα σε μήνυμα αν θυμάμαι καλά), βάλε έξοδο 3,3V και οποσδήποτε περιορισμό ρεύματος 70mA και δοκίμασε. Αν δεν έχεις περιορισμό ρεύματος στο τροφοδοτικό, βάλε μια αντίσταση 10Ωμ σε σειρά με το τροφοδοτικό και μέτρα την τάση στην πλακέτα. Αν είναι 0,7V δεν φταίει το lm αλλά η πλακέτα. Τα lm είναι Die Hard ολοκληρωμένα, μην τρέφεις πολλές ελπίδες....
    Φυσικά αν δοκιμάσεις με την αντίσταση δεν θα περιμένεις να δουλέψει η πλακέτα, αλλά να ελέγξεις αν είναι βραχυκυκλωμένη η πλακέτα και να μην κάνει μπαμ.
    Jan 2005
    Αφού έχεις τροφοδοτικό μια χαρά, κάνε αυτό που λέει ο κλικ.
    Το θετικό του τροφοδοτικού το βάζεις στο θετικό της εξόδου του LD33, και το αρνητικό στη γη.
    You only live twice.
    Aug 2019
    Για να κάνω αυτό που λες θα αφαιρέσω το LD33 από την πλακέτα ;
    Όταν λες να μετρήσω την τάση στην πλακέτα τι εννοείς ; πού ; στην είσοδο του LD33 ;
    Δεν κατάλαβα , πως θα δω αν είναι βραχυκυκλωμένη η πλακέτα ;
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από polarG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν χρειάζεται να αφαιρέσεις το LM. στην έξοδο του (ή στο + του πυκνωτή εξόδου που έβαλες) συνδέεις τα +3.3V μέσω της 10Ωμ αντίστασης και το - του τροφοδοτικου στο - του πυκνωτή εξόδου. Δεν θα συνδέσεις τίποτα άλλο στην πλακέτα (να μην δώσεις δηλαδή τα 11V από τη συσκευή).
    Αν η αντίσταση ζεματά και η τάση πάνω στον πυκνωτή εξόδου "γονατίσει" κάτω από 1V πάλι, τότε έχεις βλάβη στην πλακέτα.
    Αν η τάση που μετρήσεις είναι κοντά στα 3V, τότε πιθανότατα το regulator έχει πρόβλημα και ο λόγος που έχεις 3V αντί για 3.3 είναι η αντίσταση προστασίας 10Ωμ που βάλαμε.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: αν το τροφοδοτικό σου δεν έχει περιορισμό ρεύματος κάτω απο 100mA και δεν βάλεις την 10Ωμ και έχει βραχυκύκλωμα η πλακέτα του, θα δεις καπνό και κάποιες πίστες θα εξαϋλωθούν
    Aug 2019
    Οκ ευχαριστώ για την ανάλυση. Τώρα κατάλαβα και θα το προσπαθήσω αύριο . Ελπίζω να μην είναι η πλακέτα....
    Aug 2019
    Λοιπόν , μόλις έκανα την διαδικασία που συζητάγαμε εχθές . Αρχικά ρύθμισα το τροφοδοτικό πάγκου στα 3.2v και τα αμπέρ στα 100mA .
    στο + του τροφοδοτικού έβαλα μία αντίσταση 10 Ω και την έβαλα στην έξοδο του LD33. (το (-) το έβαλλα στην γείωση εννοείται ). Το αποτέλεσμα ήταν να ανάβει το λαμπάκι c.c στο τροφοδοτικό οπότε και δεν μπορούσα να κάνω κάποια μέτρηση . Μετά αύξησα τα αμπέρ σε 300mA και μέτρησα 1v στα άκρα του πυκνωτή εξόδου και ρεύμα 135mA . Επίσης η αντίσταση ζεστάθηκε πολύ .
    Συμπέρασμα ;;
    Jan 2005
    Άρα έχεις βραχυκύκλωμα στην πλακέτα.
    Η αντίσταση δεν σου χρειάζεται αφού το τροφοδοτικό σου έχει περιορισμό ρεύματος.
    Αφαίρεσε το LD33, κάνε πάλι το ίδιο με το τροφοδοτικό και δες ποια εξαρτήματα ζεσταίνονται, πάντα με περιορισμό ρεύματος στα 100mA.
    Αν δεν ζεσταίνεται κανένα, ανεβάζεις το ρεύμα. Αλλά καλύτερα μην πας πάνω από 500mA μην κάψεις κανένα διάδρομο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 09-01-20 στις 10:43
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 02:45
  2. [Indesit] Πλυντήριο ρούχων Indesit WIN500 δεν ανάβει
    από pptt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-19, 00:49
  3. Στεγνωτηριο indesit θορυβεί
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 11:56
  4. tcon board
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 15:03
  5. [Indesit] INDESIT WIA 602 επισκευή τυμπάνου
    από panagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-19, 20:08
