Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30
    Aug 2019
    Προεπιλογή indesit xwe 91483x πρόβλημα με display board ;
    Καλησπέρα , έχω ένα πλυντήριο indesit xwe 91483x και τις προάλλες ενώ είχα βάλει το πρόγραμμα πλύσης μόλις πάτησα το κουμπί start , η οθόνη έσβησε και τα κουμπιά δεν ανταποκρίνονταν άλλα το πλυντήριο άρχισε να εκτελεί το πρόγραμμα κανονικά . Μη έχοντας ιδέα τι είχε συμβεί έβγαλα το πλυντήριο από την πρίζα , το ξανά έβαλα και αν και η οθόνη και τα κουμπιά εξακολουθούσαν να μην ανταποκρίνονται , η πλύση συνεχίστηκε κανονικά . Όταν τελείωσε η πλύση το πλυντήριο δεν ξανά δούλεψε !
    Στην συνέχεια άνοιξα το πλυντήριο και έβγαλα το display board (εικόνα 1,2) και άλλαξα τους smd πυκνωτές με αντίστοιχης χωρητικότητας και αντοχής σε V , αλλά με κανονικούς ηλεκτρολυτικούς (εικόνα 3). Να πω ότι κατά την αποκόλληση των πυκνωτών έκανα ζημιά στα σημεία κόλλησης των διαδρόμων όποτε τους νέους πυκνωτές τους κόλλησα σε μερικές περιπτώσεις σε σημεία test point που είχε .
    Παρόλα αυτά το πλυντήριο δεν δούλεψε οπότε προχώρησα σε μερικές μετρήσεις όπου διαπίστωσα ότι : Ο C1 διαρρέεται από 11,2 v και συνδέεται με την είσοδο του LD33 ( voltage regulator 3.3 v ) . Ο C2 διαρρέεται από 0,7 v περίπου και συνδέεται με την έξοδο του LD33 . Στην πλακέτα φτάνουν περίπου 11,2 v από το main board . Αυτό που μου φάνηκε περίεργο και μάλλον ανησυχητικό είναι ότι ο C1 και C2 ζεσταίνονται αμέσως μόλις βάλω το πλυντήριο στην πρίζα και ακόμα χειρότερα ο LD33 voltage regulator φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά 80 °C !
    Αποκόλλησα τον LD33 και φαίνεται να είναι οκ . Επίσης το main board (εικόνα 4) μετά από κάποιες μετρήσεις σε πυκνωτές και διόδους που έκανα δεν βρήκα κάτι.....
    Μπορώ να βρω κάπου κάποιο σχηματικό από τις συγκεκριμένες πλακέτες ;
    Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει ..... μπορεί κάποιος γνώστης να βοηθήσει ;;
    μιχαλης
    Mar 2016
    Άρα έχεις βραχυκύκλωμα στην γραμμή των 3,3volt....
    Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
    Ενω λεει οτι ζεσταίνονται οι πυκνωτες που εβαλε αμεσως. Αυτο δεν ταιριαζει με βραχυκυκλωμα σε εξαρτημα που προϋπήρχε.
    Μαλλον τους εβαλε αναποδα μπερδεμένος απο τη σημανση των smd και λογω undercurrent protection καποιο εσωτερικο τρανζίστορ του regulator μηδενιζει εξοδο
    Υγ. Η ταση δεν διαρρέει εξαρτηματα. Το ρευμα το κανει αυτο. Η ταση εφαρμοζεται σε δυο σημεια.
    Υγ2 απο κινητο δεν βλεπω τις φωτογραφίες οποτε δεν μπορω να δω τι εκανες.
    μιχαλης
    Mar 2016
    Εμενω στην άποψη μου.. Αφού το λμ ζεματάει αμέσως, λογικό δεν είναι οι προς/πίσω πυκνωτές να τζιμπανε θερμότητα? Είναι πάρα πολύ κοντά στο λμ...
    Υ.Γ.1 είναι overcurrent και όχι undercurrent
    Υ. Γ2 είδα τους νέους πυκνωτές αρκετά απομακρυσμενους, οπότε παίζει να είναι και ανάποδα, δε ξεχωρίζει καλά στην φωτο
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από polarG Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή; Πώς τον εξέτασες και τον βρήκες οκ;
    Με λίγα λόγια:
    Αν το LD33 τροφοδοτείται με τη σωστή τάση:
    αν κάποιος πυκνωτής γύρω από το LD33 δεν έχει βραχυκυκλώσει, τότε έχει βραχυκυκλώσει το ίδιο το LD33. Άρα το πρόβλημά σου είναι ή το LD33 ή ο C1 ή ο C2.
    Με πιθανότερο το LD33.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 07-01-20 στις 13:21
    You only live twice.
    Aug 2019
    Μα είμαι σίγουρος ότι τους έβαλα σωστά...
    Τους ξανά κόλλησα έτσι ώστε να φαίνονται καλύτερα στο κύκλωμα (εικόνα 5,6)
    Aug 2019
    Με λίγα λόγια:
    καλησπέρα, έβγαλα τον LD33 του έβαλα τάση από τροφοδοτικό πάγκου και στην έξοδο μέτρησα 3,1 v .
    Jan 2005
    Οκ, το μέτρησες και με φορτίο όμως;
    Τότε έλεγξε:
    1. τάση τροφοδοσίας του LD33 στην πλακέτα
    2. τους C1 και C2, αν κάποιος από αυτούς είναι βραχυκυκλωμένος.
    3. τάση στα άκρα των C1 & C2 (και τάση εξόδου του LD33 (αν είναι διαφορετική από την τάση στους C1 & C2))
    Αφου καταστραφηκαν τα pads των πυκνωτων (μα καλλά, όλα καταστράφηκαν;;; αν καταστράφηκε η διαδρομή που έδεινε γείωση στο ολοκληρωμένο και αμέλησες να τη βάλεις, τότε πήρε 11V ο επεξεργαστής και δικαιολογείται το βραχυκύκλωμα
    μιχαλης
    Mar 2016
    Λίγα δεν είναι χωρίς φορτίο?
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 02:45
  2. [Indesit] Πλυντήριο ρούχων Indesit WIN500 δεν ανάβει
    από pptt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-19, 00:49
  3. Στεγνωτηριο indesit θορυβεί
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 11:56
  4. tcon board
    από jimmcooper στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-19, 15:03
  5. [Indesit] INDESIT WIA 602 επισκευή τυμπάνου
    από panagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-19, 20:08
