    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή E-Nr: KDN36A43/07 είναι σωστή η ένδειξη για το θερμικό ???
    Καλησπέρα. Άνοιξα σήμερα το ψυγείο μου με το ανωτέρω E-Nr ...
    ... ώστε να καθαρίσω τον πάγο που είχε πιάσει στο στοιχείο. Έκανα διάφορες μετρήσεις στις φίσες της κατάψυξης, αλλά μία τιμή μου έκανε φοβερή εντύπωση. Στο εικονιζόμενο εξάρτημα ...
    ... που απ' ότι βλέπω εδώ πρόκειται για θερμικό ασφαλείας, έχω τιμή μόνο 1 - 1,5 Ω (!!!). Είναι φυσιολογική η τιμή αυτή ???
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση ...
    Αυτό το εξάρτημα λέγεται θερμική ασφάλεια και πρέπει να σου δίνει 0 ohm ή αν μετρήσουμε με buzzer πρέπει να χτυπήσει.. Στο αισθητήριο που βρίσκεται στο μπροστά μέρος του στοιχείου πρέπει να έχει ένδειξη 6-7 kohm.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 17-03-19 στις 22:05
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (23-03-19)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Σ' ευχαριστώ πολύ Σάκη. Όσο για το αισθητήριο, είχα ένδειξη 13,56 ΚΩ κρύο, και 8,55 ΚΩ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μπορεί να απέχουν οι τιμές σε σχέση με αυτές που αναφέρεις, αλλά το γεγονός ότι έχω μετατόπιση ανάλογη της διαφοράς της θερμοκρασίας με κάνει αισιόδοξο ότι δεν έχω αστοχία σε αυτό ...
    Ανάλογα τον τύπο της θερμοασφαλειας μετράς και αντίστοιχες τιμές. Αυτό που σ ενδιαφέρει εσένα είναι να έχεις ωμικη αντίσταση και ΟΧΙ άπειρο. Όσον αφορά το αισθητήριο υπάρχουν πίνακες που αναγράφουν τι ωμικη αντίσταση διαβάζεις σε κάθε θερμοκρασία...
    tapavakos.gr
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ' ευχαριστώ κι εσένα Φόρη για την απάντηση. Αυτοί οι πίνακες στους οποίους αναφέρεσαι υπάρχουν κάπου επάνω στο ψυγείο ώστε να τους ψάξω, ή αναγράφονται στο service manual της συσκευής ???
    Κυρίως service manual αλλά και στο ΝΕΤ δωρεάν.
    tapavakos.gr
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Έψαξα, αλλά δυστυχώς δεν το βρίσκω πουθενά ...
    Ntc sensor electrolux καταψυξης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τεχνικός ψυκτικός : 24-03-19 στις 22:51
  10. #9
    Ο πίνακας που έδωσες δεν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αισθητήρα. Ο αισθητήρας αυτός είναι περίπου 6-7 kohm στους 25 βαθμούς κελσίου πράγμα που στο συγκεκριμένο πίνακα δεν φαίνεται να ταιριάζει.
  11. #10
    Ναι! Ο πίνακας είναι από Electrolux . Τον έστειλα να δεις πως υπολογίζεις την ωμικη αντίσταση και που περίπου κυμαίνονται. Δεν υπάρχει λόγος να ξέρεις την ακριβή ωμικη αντισταση από κάθε αισθητήριο. Και ούτε πρόκειται ποτέ να βρεις πίνακες για κάποιες εταιρείες. Επίσης , παίζει ρόλο με τι θερμόμετρο μετράς την θερμοκρασία δωματίου... υπάρχει τρόπος να ελέγχεις τα αισθητήρια "πατωντας" σ ένα πίνακα. Προσωπικά, ελέγχω αν είναι κοντά στις τιμές που αναγράφει ο πίνακας και μετά την μεταβολή της αντίστασης σε διαφορετική θερμοκρασία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τεχνικός ψυκτικός : 24-03-19 στις 22:10
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 12:44
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-18, 09:07
  3. Θερμικό juropro petite
    από ioannis_83 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-18, 11:25
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με Philips αναβοσβήνει η ένδειξη power
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-15, 12:27
  5. STB60-A3.00 0240 LS τροφοδοτικό για θερμικό εκτυπωτή
    από gagapiadis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-10, 22:35
