    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Question Πρόβλημα με Philips αναβοσβήνει η ένδειξη power
    Καλησπέρα παιδιά έχω μία Philips στην οποία οπως έγγραψα και στο θέμα αναβοσβήνει συνέχει το Power Led. Την άνοιξα άλλαξα έναν πυπνωτή ο οποίος είχε φουσκώσει αλλα κάνει πάλι το ίδιο τι άλλο μπορώ να κοιτάξω?Ο πυπνωτής που άλλα είναι ο πράσηνος ειναι 25v 1000μf.Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτο που θα πώ αλλα οταν την βάζω στο ρεύμα ακουγεται κατι να κανει τακ.τακ.τακ.. σαν ρολόι
    Δεν έχει κάμια σημασία τι σπούδασες. Σημασία σε αυτή την ζωή έχει το τι λαχταράει η καρδιά σου να ακολουθήσεις....
    Αυτή η σειρά πυκνωτών είναι πολύ μάπα. Άλλαξε ολους τους ορθιους. Υπάρχουν πάντως κάποια ίχνη υπερθέρμανσης, αλλά αλλαξε πυκνωτές πρώτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη klik : 11-03-15 στις 14:13
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Τους άλλαξα και τους 5 πυκνωτές και κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα!
    Έλεγξες τάσεις εξόδου; Δεν είναι για όλα η αλλαγή πυκνωτών τυφλοσούρτης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται αντικατάσταση, ειδικά όταν φαίνονται εμφανώς ταλαιπωρημένοι. Τσέκαρε τάσεις, έλεγξε τα transistors (αυτά που είναι βιδωμένα πάνω στις ψύκτρες), τα διοδάκια και βήμα βήμα προχωράς.
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Τα transistor πως μπορώ να τα ελένξω? Φαντάζομαι θα τα αφαιρέσω και μετα?
    Μερικές φορές μπορούν να ελεγχθούν υπό προυποθέσεις και πανω στο κύκλωμα αλλά το καλύτερο είναι εκτός. Εξαρτάται αν είναι BJT npn ή pnp ή FET. Δες σε πρώτη φάση αν έχεις βραχυκυκλώματα στους ακροδέκτες τους μεταξύ τους.
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Λοιπόν άλλαξα την δίοδο που βρίσκεται δίπλα στους πυκνωτές είναι 31DQ-06-71 και μου κάνει το ιδιο πρόβλημα. Μέτρησα τις εξόδους της πλακέτας και μου βγάζουν και στις 2 5V εξόδους κανονικα 5ν.Όσο για τα τρανζιστορ δεν βραχυκυκλώνει κανένα στους ακροδέκτες!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sokra : 12-03-15 στις 14:40
    Εκτός από τα 5V θα έχει άλλη μια τάση (π.χ. 24vdc) η οποία παει στο backlight, ίσως μα έχει και 12V συμπληρωματική αλλά θα έχει 2 ακόμα γραμμές, μια για ενεργοποίηση και μια για φωτεινότητα.
    Έλεγξε την γραμμή ενεργοποίησης με πολύμετρο και οθόνη σβηστή (από το button) και με οθόνη αναμμένη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sokra Εμφάνιση μηνυμάτων
    6 είναι, δεν μετράς σωστά.
    Dec 2008
    Γιαννιτσά
    Στις εξόδους που πάει το καλώδιο στην πλακέτα με τις θύρες vga έχει 7 εξόδους και είναι:1)ON/OFF 2)DIM 3)PID 4/5)GND 6/7)5V την πλακέτα την μέτρητα μόνο με την παροχή ρεύματος συνδεμένη επάνω ουτε λάμπες ουτες την πλακέτα με τις θύρες. Οσο για τους πυκνωτές δεν άλλαξα μόνο τον μεγάλο και τον μικρό που ήταν δίπλα του
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:44
  2. [Φορητός Η/Υ] Sony vaio δεν ανάβει και αναβοσβήνει το power led??SOS
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 10:04
  3. [Οθόνη Samsung] 740b αναβοσβήνει το power led
    από taktzav στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 17:09
  4. [CD Player] philips AS 765C High Power στερεοφωνικό με cd- κασετα- πικ απ- tuner
    από τομ στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-13, 13:39
  5. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite L350 πρόβλημα με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
    από gpetrom στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-13, 01:13
