    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό 5V που δείχνει σωστή τάση , υπάρχει περίπτωση να είναι χαλασμένο;
    Έχω ένα τροφοδοτικό από μια συσκευή kvm το οποίο δείχνει σωστή τάση. Πριν πάω να πάρω κάποιο αντίστοιχο θα ήθελα να ρωτήσω αν παίζει παρόλο που δείχνει σωστή τάση, να έχει θέμα
    Το λέω γιατί το kvm παίρνει ρεύμα αλλά αναβοσβήνουν τα λαμπάκια του. Μήπως το τροφοδοτικό υπό φορτίο μπορεί να φέρεται διαφορετικά?
    Μέτρησες την τάση υπό φορτίο;
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Οχι δεν το έχω κάνει. Από την στιγμή που κουμπώνει στο KVM πως μετράς την τάση υπό φορτίο από την στιγμή που πρέπει ο ένας ακροδέκτης να ειναι εκτός και ο άλλος μέσα στην φισα?
    το λυνεις το kvm και μετρας πανω στο φυσακι τις τροφοδοσιας
    αν και μαλλον καλο θα ειναι το τροφοδοτικο
    May 2007
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Σωστό και αυτό. Θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΝΟΛΗΣ28 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει και η γρηγορη (οχι η πιο σωστη) λύση : σφαζεις κατά μήκος το καλώδιο(αν είναι το στρογγυλό) των 5volt με ένα μαχαίρι ας πούμε 5 πόντους και καρφωνωντας τους ακροδέκτες στους εσωτερικούς αγωγούς ( Όχι δίπλα δίπλα για να τα μονώσεις εύκολα μετα)
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
    Ναι υπάρχει περίπτωση τροφοδοτικό να δείχνει τη σωστή τάση, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, αλλά μόλις συνδεθεί με φορτίο να 'γονατίζει' και να μην μπορεί να τροφοδοτήσει με τα απαιτούμενα amperes το συνδεδεμένο φορτίο. Για αυτό και από μόνη της η τάση εξόδου χωρίς φορτίο δεν αποδεικνύει ότι δουλεύει σωστά το τροφοδοτικό.
    Το avatar του χρήστη skfn
    Aug 2012
    Μπορείς να του συνδέσεις μια αντίσταση , στην άκρη αντίστοιχη με τα ampere που πρέπει να βγάζει και παράλληλα να μετράς τη τάση.
    πχ αν θες 1.2A βάλτου 4 ohm. I=v/r=5/4=1.25
    Αν η τάση πέσει πολύ κάτω από τα 5 , το τροφοδοτικό σου δεν επαρκεί. Αν μείνει κοντά στα 5 , δεν φταίει αυτό .
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Μην ξεχνας την ισχυ!
    Για 4Ω / 1.25 Α χρειαζεσαι βαττικη αντισταση! Με μια κλασσικη αντιστασουλα (<0.5W), θα δημιουργησεις εναν θεαματικο αναπτηρα με μη ευχαριστη μυρωδια!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από skfn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aug 2012
    Σωστά! Τίποτα δεν εννοείται .
    5Χ1.2=6watt
  1. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-17, 17:06
  2. [Τηλεόραση Grundig] Δείχνει μαύρη εικόνα
    από grepms στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-15, 08:07
  3. χαλασμένο τροφοδοτικό
    από jean στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 04:51
  4. Χαμηλή Τάση και Θόρυβος απο Τροφοδοτικό
    από asterixx25 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-12, 21:25
  5. [Τηλεόραση LG] Η οθόνη τα δείχνει κάπως μπλέ!
    από mariosv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 23:39
