    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Μήπως η πλακέτα θέλει προγραμματισμό...και αν ναι που μπορώ να το κάνω?
    Jan 2005
    1. Το ρελέ το ανέφερα ως παράδειγμα του πώς θα μπορούσαν να το είχαν υλοποιήσει. Ίσως το έχουν κάνει με ρελέ, ίσως με άλλο τρόπο. Θα πρέπει να το βρεις εσύ. Αν βρεις Service manual για τη συσκευή αυτή θα σε βοηθήσει πολύ. (εγώ δεν βρήκα)
    2. Η πλακέτα έρχεται προγραμματισμένη, δεν μπορείς να την προγραμματίσεις. Εφόσον είναι καινούρια και γνήσια, δεχόμαστε ότι είναι οκ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kyparissia1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω δοκιμάσει με δυο πλακέτες και γίνεται το ίδιο
    μου είχε κάψει πλακέτα ... την οποία άλλαξα μόνος μου αφού αγόρασα από το ebay(ακριβώς την ίδια)
    Η δεύτερη με την οποία το δοκίμασες, ποια ήτανε; Η καμένη;
    (ας το πάρουμε από την αρχή: μήπως σου εμφάνιζε στην αρχή κάποια προβλήματα, και γι αυτό υπέθεσες ότι κάηκε η πλακέτα, την άλλαξες, ΑΛΛΑ και με την καινούρια πλακέτα εξακολουθεί να σου εμφανίζει τα ίδια προβλήματα; )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 02-10-18 στις 11:33
    You only live twice.
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Η αρχική πλακέτα κάηκε μου το ειπε τεχνικος που το έλεγξε αλλά λόγω ακριβού κόστους 180 ευρώ ψαχτηκα στο ebay και βρήκα μεταχειρισμένη αυτή έβαλα και δεν λειτουργούσε σωστά ...πήρα και δεύτερη μεταχειρισμένη από ebay ακριβώς ίδια με αυτή που φορούσε (εννοώ και ίδια μάρκα) δούλεψε καλύτερα αλλά όχι τέλεια ...δεν τράβαγε νερό παροχης σε κάποια στάδια πλυσιματος. Έκανα reset και το έβαλα να δουλέψει ένα πρόγραμμα που μάλλον είναι ξεπλύματος..... δεν τον έχει σαν ένδειξη...απλώς γύρισα το διακόπτη πριν από τις επιλογές θερμοκρασίας ... Και μετά δουλευει τραβοντας νερό σε ολες τις φάσεις πλυσιματος. Παραμένει όμως να μη στεγνώνει καί με λίγα νερά στο τέλος...????
    Του έβαλα και μια πλύση με ξύδι και σόδα και θα δοκιμάσω πάλι.
    Δεν εχω αλαξει πλακετα ποτε σε αυτο το μοντελο,σε αλλα μοντελα παντως χρειαζεται κωδικοποιηση .Τις οδηγιες κωδικοποιησης τις παρεχει μεσα στην συκευασια της πλακετας.Εσυ την αγορασες μεταχειρισμενη οποτε δες αν μπορεις να βρεις οδηγιες απο τον τοπικο αντιπροσωπο.
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Τι είναι η κωδικοποίηση και πως γίνεται ?
    Είναι η νέα "τάξη πραγμάτων" (εχθρικού χαρακτήρα από κατασκευαστές προς εμάς , κυρίως ενάντια οικονομικούς προς εμάς ) ο επιμένων να μάθει πως γίνεται δεν γλυτώνει τα σίγουρα έξοδα .
    Οι κατασκευαστες εχουν μια πλακετα για πολλα μοντελα.Σε αυτη την περιπτωση πρεπει επιλεξεις τον κωδικο που αντιστοιχει στο δικο σου μοντελο με βαση τις οδηγιες που σου δινει ο κατασκευαστης μεσα στην συσκευασια της πλακετας.
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Ο κωδικός της πλακέτας που αγόρασα είναι ίδιος με τον κωδικό που είχε η παλιά Εννοώ τον κωδικό που είναι γραμμένος πάνω στην πλακέτα
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Υπάρχει περίπτωση να βρω στο ίντερνετ οδηγίες κωδικοποίησης?
    Oct 2018
    ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
    Μετά από αρκετές δοκιμές ....τα αποτελέσματα είναι ότι ξεκινά κανονικά ...κάνει προπλυση. Στην κύρια πλύση δεν τραβά νερό του βάζω εγώ και πλένει κανονικά. Στο ξεβγαλμα λίγο πριν το τέλος θέλει άλλη μια δόση νερό και στο τελος δεν στεγνώνει τα σκεύη.
    Καμιά άποψη για το τι παίζει?
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos
    από Θανάσης Καραβίτης στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-18, 21:57
  2. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos...
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-17, 16:09
  3. [Pitsos] Πλυντήριο Πιάτων PITSOS DRS5502/06
    από Amanteous στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 18:47
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-14, 22:23
  5. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 21:41
