Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 60
  1. #31
    Νικος
    Jan 2009
    με εχει πιασει αμοκ.μετρησα τους πυκνωτες και τις ζενερ δεν δειχνουν να εχουν κατι.χαλκοδιαδρομους που ειχαν σκιστει τους εχω δεσει και τους εχω ελενξει ολους.
  2. #32
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κοιτα τις αντιστασεις καποιες μπορει να εχουν ανοιξει σαν τιμη αλλα ειναι και το αλλο μπορει να μην φαινονται οταν τις μετρας και να το κανουν μονο κατα την λειτουργια
    τα τρανζιστορ που πηρες ειναι τα ιδια; ειναι γνησια;
    βλεπω τα εξοδου πανε με καλωδια σιγουρα τα εβαλες οπως ηταν ;
  3. #33
    Νικος
    Jan 2009
    ειναι τα ιδια εννοειτε.παιρνω στην εξοδο 50v dc σταθερα με ανεστραμενη πολικοτητα.καπου κατι βραχυκυκλωνει δεν μπορω να καταλαβω τι.
  4. #34
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κοιτά τις αντιστάσεις όπως σου έγραψα μετά από κάψιμο των εξόδου πάντα τις κοιτάμε ειδικά όσες ειναι εκεί γύρω και μέτρα πάλι τα τρανζίστορ ίσως κάτι δεν πάει καλά με αυτά ,απλά μέτρησε τα εκτός κυκλώματος μην τα αλλάξεις φτάνει να ειναι γνήσια παίζει πολύ μαϊμού φιλε
    τι ενισχυτής ειναι φιλε ; έχει και άλλο κανάλι η ειναι από sub ; αν έχει και άλλο σύγκρινε τις τάσεις στο κάλο κανάλι με το χαλασμένο ,και κανε πάλι ελεγχο στο τυπωμένο ίσως έχει και αλλού ραγίσματα
    Το τροφοδοτικό είναι οκ δίνει τις σωστές τάσεις;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p270 : 10-02-18 στις 00:10
  5. #35
    ΚΩΣΤΑΣ
    Καλημερα σε περιπτωσεις που δεν βγαζεις ακρες μια μεθοδος αλανθαστη ειναι αλλαζεις ολα τα υποπτα υλικα αν υπαρχουν στο εμποριο
    παντως γαι διπλοτυπομενη πλακετα δεν φαινεται να ειναι
  6. #36
    Νικος
    Jan 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geroget Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα υποπτα ειναι τα τρανζιστορ και οι γεφυρες και τα αλλαξα ολα!
  7. #37
    Νικος
    Jan 2009
    ενισχυτης απο αυτοενισχυομενο ηχειο ειναι μια εξοδο βγαζει.
  8. #38
    Μιχάλης
    Jul 2010
    Άρτα
    Επειδη οπως ειπες χαλασε απο πτωση πρεπει να κοιταξης ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ με μεγενθυτικο φακο και να ψαξης για ψυχρες κολησεις και κομμενες νησιδες
  9. #39
    Νικος
    Jan 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από micalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    εννοειτε οτι το εκανα και αυτο οχι απλα τις κοιταξα τις χτυπησα και με το μπαζερ.τρομπαρα ολες τις κολλησεις του κινεζου και τις ξαναγαζωσα απο την αρχη.
  10. #40
    Jun 2009
    Αθηνα
    Ωμόμετρο του πολυμέτρου είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε συνήθως για τον έλεγχο του τρανζίστορ. Ένα τρανζίστορ όταν καταστρέφεται συνήθως είτε βραχυκυκλώνει στους ακροδέ-κτες του, είτε παρουσιάζει άπειρη αντίσταση, είτε αλλοιώνονται τα βασικά του χαρακτηριστικά. Για ένα τρανζίστορ PNP συνδέουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον συλλέκτη. Τότε θα δούμε χαμηλή αντίσταση στο όργανο για ένα καλό τρανζίστορ φυσικά. Αντίστροφα αν συνδέσουμε τον αρνητικό ακρο-δέκτη του ωμομέτρου στον εκπομπό και τον θετικό στον συλλέκτη θα δούμε στο ωμόμετρο πάρα πολύ υψηλή αντίσταση. Συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου στον εκπομπό και τον αρνητικό στην βάση θα έχουμε χαμηλή αντίσταση, ενώ συνδέοντάς τα αντίστροφα υψηλή. Τέλος συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με την βάση και τον αρνητικό ακροδέκτη με τον συλλέκτη θα έχουμε υψηλή αντίσταση στο ωμόμετρο, ενώ αναστρέφοντας την πολικότητα του ωμομέτρου θα πάρουμε ένδειξη χαμηλής αντίστασης.
    Για ένα τρανζίστορ NPN κάνουμε την ίδια διαδικασία ως εξής. Συνδέουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό με τον συλλέκτη. Για ένα καλό τρανζίστορ θα έχουμε υψηλή αντίσταση στο ωμόμετρο, ενώ αν αναστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα έχουμε ένδειξη χαμηλής αντίστασης. Συνδέοντας τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με τον εκπομπό και τον αρνητικό ακροδέκτη με την βάση, θα πάρουμε επίσης ένδειξη υψηλής αντίστασης. Αν αντιστρέψουμε την πολικότητα του ωμομέτρου θα δείξει χαμηλή αντίσταση. Τέλος αν συνδέσουμε τον θετικό ακροδέκτη του ωμομέτρου με την βάση και τον αρνητικό ακροδέκτη με τον συλλέκτη, τότε θα έχουμε χαμηλή αντίσταση. Αντιστρέφοντας την πολικό-τητα θα έχουμε υψηλή αντίσταση.
    Ένας άλλος τρόπος να ελέγχουμε τα τρανζίστορ είναι να χρησιμοποιήσουμε το component tester του παλμογράφου το οποίο μας δείχνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες των ακροδεκτών του τρανζίστορ.
    Εναλλακτικά μπορείς να βάλεις ένα πολύμετρο στη θέση του Buzzer και να κάνεις μετρήσεις επάνω στο τρανζίστορ κι αν σφυρίξει ήχος τότε απλά είναι βραχυκυκλωμένο το τρανζίστορ και θέλει αντικατάσταση.
    Εχω την εντυπωση οτι μονο σε 2 απο τις 6 περιπτωσεις που περιγραφεις θα πρεπει να παρουμε χαμηλή μέτρηση.Στις υπολοιπες πρεπει να δούμε άπειρο.
    Αν χρησιμοποιησουμε ψηφιακο πολυμετρο στην θεση για τις διοδους (που συνηθως ειναι και η θεση με το buzzer) τοτε στις 2 απο τις 6 περιπτωσεις θα πρεπει να δουμε μια τιμή από 0.400 εως 0.700 περιπου, που αυτο ειναι και η πτωση τασης του transistor. Σε μερικά πολυμετρα δειχνει πχ 458 αντι για 0.458 οπως προανεφερα. Δεν εχει διαφορά. Το ενα νουμερο εκφραζει volt (0.458 ενώ το αλλο mVolt (458 (miliVolt). Ειναι το ιδιο πραγμα.
    Αν κανω λαθος διορθώστε με!
  1. [Ραδιοενισχυτής] προβλημα σε ενισχυτη ηχου
    από nasos1963 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 19:31
  2. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] προβλημα με ενισχυτη !!!!!
    από dannykostas στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-13, 00:57
  3. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ
    από kleodel στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-12, 02:54
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ.
    από antonis988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-12, 19:12
  5. προβλημα ενισχυτη
    από giosif στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 23:30
