    Το avatar του χρήστη antonis988
    Αντώνης.st.
    Jul 2011
    Wink ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ.
    καλησπέρα παιδιά γράφω πρώτη φορά για ένα πρόβλημα που έχω με έναν ενισχυτή ήχου peavey 2χ250w. Δεν μου δουλεύει το Β΄κανάλι.Όταν το βάζω στο Α΄ και γυρνάω τον δεξιά διακόπτη απο Stereo σε Bridge δουλεύει και το Β΄.Δεν έχω κάνει κάποια μέτρηση σε κανένα εξάρτημα. Έχω γεφυρώσει τα θερμικά αλλά και πάλι τίποτα.Έχει 8 transistor, λογικά 4 ανά κανάλι. Η πάνω σειρά είναι W 9429 motorola, ενώ η κάτω σειρά,τα τρία πρώτα: W 9434 motorola και το 4ο WJ 15014 mexico (τουλάχιστον έτσι λέει).Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας!Ανεβάζω και κάποιες φωτογραφίες για διευκόλυνση!
    Ο έξυπνος παραδέχεται-ο πονηρός δικαιολογείται- ο ηλίθιος επιμένει.
    Come in here, Dear boy, have a cigar.
    You're gonna go far,
    You're gonna fly high,
    You're never gonna die......
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    sorry αλλα σε αυτο το μηχανημα πρεπει να κανεις περιπου 150 πραγματα για να βαλει μπροστα αν ειναι δικο σου αξιζει για να το κανεις ολο ανακατασκευη πραγματικα ειναι ωραιος ενισχυτης ...εαν ειναι πελατου δεν συμφερει να γινει με την καμμια ...
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Σήφης
    Καλώς ήρθες antonis988.Μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος;Όταν λες :Όταν το βάζω στο Α΄ και γυρνάω τον δεξιά διακόπτη απο Stereo σε Bridge δουλεύει και το Β΄,τι ακριβώς εννοείς.Που βάζεις είσοδο και που έξοδο ;Είναι λίγο περίεργο να έχει το ένα κανάλι πρόβλημα και να λειτουργεί σωστά ο ενισχυτής σε bridge mode.Μήπως έχεις πρόβλημα σε διακόπτες ή σε κάποιο βύσμα;
    edit:Φίλε antonis988,επειδή γράφαμε μαζί, o sakis έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε επισκευές ενισχυτών και η άποψή του είναι τεκμηριωμένη και πάντα σεβαστή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 23-02-12 στις 13:11
    Αντώνης.st.
    Jul 2011
    sakis:δικός μου είναι και να φανταστείς ήταν για πέταμα!!
    ezizu:βάζω είσοδο στο Α input και έχω έξοδο στο Α output με τον διακόπτη στο stereo το Β δεν δουλεύει.Βάζοντας τον διακόπτη στο bridge δουλεύει και το Β.Πάντα με είσοδο στο Α input.Στο Β δεν δουλεύει τίποτα!!!!Τα βύσματα είναι καινούρια και έριξα και contact στα ποντεσιόμετρα επάνω από τα input.Αλλά επειδή ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια θα τα ελένξω πάλι!!!!!!!!!
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Φιλε αν θελεις να τον κανεις εχει παρα πολυ δουλεια ...θα μπορεσω να σου δωσω καποιες οδηγιες αλλα ειναι πολυ δυσκολο εγχειρημα
    Περα απο διακοπτες καθαριοτητες βυσματα και τα λοιπα να εισαι σιγουρος οτι οι μεγαλες φισες που πανε στιος πλακετς ειναι σιγουρα οξειδωμενες στην κεντρικη πλακετα ανουν ψυχρες κολλησεις συν οτι τα ποδαρακια απο τα ολοκληρωμενα οξειδωνονται και αυτα σε σημειο πρασινιλας ( απο τα βεντιλατερ )
    Θελει πολυ δουλεια ...υπολογιζε και ηλεκτρολυτικους παντου και βλεπουμε ...
    Θα ειναι ενα πολυ ωραιο προτζεκτ για ανακατασκευη αλλα θα απιτησεις χρονο κοπο και χρημα
    Το avatar του χρήστη materatsi
    Γαστουνη Ηλειας
    Πανεμορφος ενισχυτης!Παιζει και στα 2Ωμ.Προσοχη στα εξαρτηματα που θα αλλαξεις γιατι λειτουργει στα 80volts και δεν συγχωρει καμια αμελια.
    Γαστουνη Ηλειας
    Μολις ειδα καλυτερα..πως δεν ειναι ο pv-1500,αλλα ο ip-4,εξισου υπεροχος,νομιζω ομως πιο μικρες τασεις,περιπου 45volts.
    Αντώνης.st.
    Jul 2011
    Νομίζω ότι το βρήκα!είχανε ραγίσει τα ποντεσιόμετρα του level έκανα τράμπα του Α στο Β και δουλεύει θα τα αλλάξω αύριο να δω τι θα γίνει!!!
    sakis:δεν έχω πειράξει καμία άλλη φήσα στη κεντρική πλακέτα για να δω σε τι κατάσταση είναι.Να πειράξω ή θα μπλέξω???
    Αντώνης.st.
    Jul 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από materatsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    όχι είναι στα 80v όπως είπες πρίν!!
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    κοιτα ... το μηχανημα αυτο περισσοτερη φανοποιο θελει παρα ηλεκτρονικο ... ριξε μια ματια γενικα παντου βλεπω βρωμα και σκουρια ....
  1. προβλημα ενισχυτη
    από giosif στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 23:30
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από fouskotoulis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:47
