    Mar 2011
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Προεπιλογή προβλημα με ενισχυτη !!!!!
    Γεια σε ολους !!!! εχω ενα προβλημα με τον ενισχυτη του αυτοκινητου μου ειναι ο LEGACY LA 1999 βγηκε πολυ καλος αν και δεν το περιμενα ..... στο προβλημα τωρα εκει που επαιζε ξαφνικα μετα απο 3 χρονια σταματησε ψαχνω απο δω απο κει και βλεπω οτι καικε η ασφαλεια που εχει επανω (παριπτοντως μπορει καποιος να μου πει τη ασφαλεια εχουν πανω οι ενισχυτες ?? ) μια απλη ασφαλεια σαν αυτες που εχουν τα αυτοκινητα την αντικατεστισα ξεκινησε να παιζει και ξανα καικε η ασφαλεια την αλλαξα 2-3 φορες μεχρι που παρατιρησα οτι το sub παιζει κανονικα σε σιγανη ενταση μολις παω να το ανεβασω καιει την ασφαλεια του ενισχυτη ..... τελικα ποιο το προβλημα??? εψαξα τα καλωδια που πανε πανω στον ενισχυτη και δεν βρηκα καπου να κανει καποιο βραχικικλομα ...... τι να κανω ??? πως θα δω τι φταιει @@@@??? ευχαριστωωωω http://www.ebay.com/itm/NEW-LEGACY-L...item2584209599
    Σίγουρα δεν είναι θέμα βραχυκυκλώματος καλωδίων. Αν ήταν, θα έκαιγε τις ασφάλειες αμέσως, δεν θα το έκανε με καθυστέρηση και υπό συνθήκες. Πιθανότατα έχει βλάβη σε ένα ή περισσότερα εξαρτήματα στο εσωτερικό του. Αν έχεις τη διάθεση, τις γνώσεις και τον εξοπλισμό να του βάλεις χέρι μόνος σου, ξεκίνα ανοίγοντάς τον και βγάζοντας φωτογραφίες τις οποίες θα ανεβάσεις εδώ, ώστε να φαίνεται όσο το δυνατό περισσότερη λεπτομέρεια.
    Mar 2011
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    ευχαριστω για την απαντηση σου σιγουρα δεν ειναι ετσι ??? παντως την καει με καθυστερηση..... οποτε θα τον βγαλω και θα τον δουμε μπορεις να μου πεις αν γνωριζεισ τη ασφαλεια φοραει αυτος ???? 1.5 ? 2? 0.5?
    Δεν γνωρίζω, αλλά πάντως σίγουρα όχι τόσο μικρή! Η πρώτη που αντικατέστησες δεν έγραφε επάνω πόσα Α είναι; Είχα υποθέσει ότι την αντικατέστησες με ίδια. Αν έβαλες τόσο μικρή, υπάρχει πιθανότητα και να μην έχει άλλο πρόβλημα.
    Θεωρητικά ο ενισχυτής βγάζει 2Χ125W στα 4Ω, οπότε αν έχεις 4Ω μεγάφωνα, για να δώσει 250W θέλει τουλάχιστον 250W / 12V = 20.83A (και σίγουρα κάτι παραπάνω γιατί αποκλείεται ο βαθμός απόδοσης να είναι 100%). Θα έλεγα να δοκιμάσεις με ασφάλεια 20 με 25Α (δεν ξέρω σε τί νούμερα βγαίνουν) αλλά όχι πολύ παραπάνω.
    Off-topic απορία: Πώς αντέχεις όλο αυτό το ντάμπα-ντούμπα; Πώς ακούς το δρόμο γύρω σου;
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Αν κοιτάξεις εδώ, κάνει λόγο για "1 X 30 AMP FUSE" ...
    Mar 2011
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    xaxax Νταμπα ντουμπα..... λετε ρε παιδια να την παταω ετσι θα το κοιταξω και αν ειναι μετα θα παω σε ανοιγμα του ενυσχιτη ....... σημερα το βραδυ θα εχουμε νεα !!!!!1
    Mar 2011
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    λοιπον το τσεκαρα !!! εβαλα 3Α ασφαλεια οπως ειπε ο φιλος παραπανω και ολα καλα προστοπαρων .... σαν να θυμαμαι ειχε καει η ασφαλεια πηγα σε ενα βενζιναδικο και μοθ δωσανε 2Α και πηρα 3 για να εχω μαλλον γιαυτο καιγοτανε ..... ελα ρε παιδια μην γελατε!!!!!!
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Κωστα εννοεις 30Α φανταζομαι γιατι με 3Α δεν θα παιξει ουτε κουπλέ-ρεφρέν!!!!
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    φυσικα , αν δεν ξερεις ποσα αμπερ ηταν η ασφαλεια μπορεισ να δεισ τι γραφει ο ενισχυτης στο σασι του , αν δεν γραφει πες μας τι χρωμα ηταν η ασφαλεια που ειχε πανω ( πριν μαυρισει ) . αν και απο οτι διχνει το site ηταν 30 οποτε θα ηταν μια πρασινη. αν εσυ του βαζεις μικροτερη λογικα θα στην καιει οσο χαμηλα και αν το εχεις ( κυριως αν ειναι 1-2-3 αμπερ. ) βαλε μια 30αρα και δες πως συμπεριφερεται . επισης πες μας τι συνδεσμολογια εχεις κανει ητε εσυ ητε το μαγαζι που στον εβαλε ( μην μας πεις ποιος ) . το λεω γιατι ακομα και απο μεγαλα μαγαζια εχω δει να συνδεουν σε τετρακαναλους τις πλακας σαμπγουφερ και 4 ηχεια ολλα μαζι σε διαταξεις γεφυρας , οπως και πολλα αλλα.
    Mar 2011
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Λοιπον παιδια εβαλα 3α ασφαλεια δουλεψε αρκετα αλλα και παλη μετα μολισ εβαλα μπροστα με την εκαψε .... εχω ενα ακομα θεμα δεν εχω πολυ καλη μπαταρια στο αυτοκινητο μηπως γινεται απο αυτο !!! ??? ενας πυκνωτης θα με βοηθουσε σε κατι ??? (σταθερη ταση μυπως χρειαζεται με τα κροκοδιλακια το εβαλα μπροστα προχθες )
  1. [Τελικός Ενισχυτής] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ
    από kleodel στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-12, 02:54
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΗΧΟΥ.
    από antonis988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-12, 19:12
  3. προβλημα ενισχυτη
    από giosif στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 23:30
  4. Προβλημα με τον ενισχυτη στο αμαξι μου
    από PIPERIAS στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-11, 19:48
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από fouskotoulis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:47
