Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Έλεγχος πυκνωτών σημαίνει μέτρηση με δύο όργανα, καπασιτόμετρο και ESR meter.
    Τους έλεγξες και με τα δύο;
    (και στις δυο μετρήσεις, εννοείται, έχεις αποκολλήσει το ένα τουλάχιστον ποδαράκι του πυκνωτή)
    αν εχει και καλο παλμογραφο και εμπειρια ....παλι φαινεται o bad(ις) o καπασιτορας, σου βγαζει μια ευθεια ολο στροφες (εννοω για πυκνωτες στο δευτερευον του sops).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 02-08-16 στις 04:20
    Jan 2005
    Το να 'χει παλμογράφο ενώ δεν έχει ESR meter...(δηλαδή να έχει το όργανο των 500 ευρώ ενώ δεν έχει αυτό των 5 ευρώ) θα 'ταν τουλάχιστον...παράξενο...
    You only live twice.
    Παιδια,εχω παλμογραφο του 1997.Απλα επειδη ειμαι της παλιας σχολης,δεν ηξερα τιποτα σχετικα με το esr meter.Ειμαι ηλεκτρονικος απο το 1991,απλα δεν ασχοληθηκα εντατικα τα τελευταια χρονια.
    Αλλαξα τους πυκνωτες τελικα,αλλα το προβλημα δυστυχως υφισταται ακομα.
    Eιχα στειλει mail στο εξουσιοδοτημενο σερβις της sony και εμαθα σημερα το εξης ευχαριστοΚατα 80% υπαρχει προβλημα σε καμμενη λαμπα,η ισως και προβληματικη main.Βαζω την γεννητρια σε μονοχρωμο κοκκινο και σε 2 δευτερολεπτα που διαρκει η οθονη,ισα ισα προλαβα να δω μια οριζοντια σκοτεινη σχετικα λουριδα υψους 3 ποντων περιπου πανω απο την μεση.Επομενως αλλαγη panel=ασυμφορη επισκευη!Δεν ειχε happy end η ιστορια μου.Υπαρχει περιπτωση εξαιτιας ενος προβληματικου inverter να παρουσιαζει το σφαλμα με την σκοτεινη λουριδα στην οθονη;
    Ποσο δυσκολο ειναι να γινει αλλαγη λαμπας στην 46αρα;Μονο στο ebay υπαρχει περιπτωση να βρεθει;
    Ενα συναδελφος μου ειπε οτι το πολυ μεχρι 40αρα θα ρισκαρε αλλαγη λαμπας!
    Kαι κατι τελευταιο!Υπαρχει τροπος να απενεργοποιησω τα error που μου βγαζει ο ελεγκτης επεξεργαστης στην μητρικη;Ας λειτουργησει και με μια καμμενη λαμπα.Θα το ξερει o πελατης φυσικα και οσο καιρο του βγαλει η tv.
    Οπως και να εχει σας ευχαριστω ολους για τις συμβουλες.Σε ευχαριστω Πανο που αναφερθηκες για μετρητη esr.Ηρθε η ωρα να παραγγειλω επιτελους και εγω ενα.Αν και το πολυμετρο της fluke μου εκανε αριστα την δουλεια μεχρι τωρα!
    Σχετικα με το error 6x φιλε Κωστα.Αποσπασμα απο το manual για την kdl46cx520
    Χωρίς τίτλο.pngKv
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotososfp : 03-08-16 στις 16:56
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Εγω επιμενω για επισκευη στο ινβερτερ ....μετρα ωμικα τα τρανσ του ινβερτερ.
    αν δεν βλεπει φορτιο το ινβερτερ δεν ξεκιναει ...μπορεις ομως να βαλεις ωμικο φορτιο αν εντοπισεις πια λαμπα
    δεν αναβη και να ξεκινηση η τβ κανονικα .
    Τωρα οσο αφορα το πανελ ...βγαλε ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το lcd apo to panel και τα ανακλαστικα φιλτρα
    καντην σωβρακο δηλαδη να βλεπεις τις λαμπες
    κουμπωσε την t-con στην main κανονικα ...χωρις τα flex της lcd και ξεκινα να δεις αυτα τα 2 δευτερα τι αναβη και πως.
    υπαρχει πιθανοτητα να εχεις βλαβη σε καποια επαφη στις λαμπες υπαρχει πιθανοτητα να εχεις καμενη λαμπα.
    δεν εχεις να χασεις κατι ..εκτος απο προσωπικο χρονο.
    υγ.ουτε εγω εχω Σωτηρη esr meter δεν χρειαζεται
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 03-08-16 στις 17:26
  5. #15
    Κωστα μετρησα και τα τρια inverter και εχω ιδιες τιμες.Δηλ 1.352kΩ και στο μεσαιο 1.320kΩ.Λογικα πρεπει να ειναι o.k Να πω την αληθεια φοβαμαι μηπως σπασω τιποτα στο πανελ.Σου εχει τυχει αλλαγη λαμπας σε 46αρα;
    Επισης πως βρισκω το ωμικο φορτιο;Να μετρησω μια λειτουργικη λαμπα;
  6. #16
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotososfp Εμφάνιση μηνυμάτων
    αντι για λαμπα βαλε μια αντισταση 500 ομ 5 βατ ..ναι ειναι μεγαλη η τβ 46 ειναι θεμα...
    εγω παντως φιλε θα την ανοιγα..βγαλε το μεταλικο πλαισιο βγαλε τα φλεχ και με 2 βεντουζες για τα τζαμια
    σηκωσε το πανελ (οχι μονοπαντα) συνχρονος..
    δεν εχεις αλλη λυση...φυσικα στο πανελ παμε οταν ειμαστε 100% σιγουροι για το οτι το ινβερτερ
    ειναι οκ
  7. #17
    Θα το δοκιμασω και θα ενημερωσω.Σε ευχαριστω που με ενθαρρυνεις φιλε μου.Πρωτη φορα επιχειρω κατι τετοιο.
  8. #18
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    το βασικο σε αυτο το ενχηρημα ειναι να μην βιαζεσε
    να σου πω και ενα κολπο για τα φλεχ ..τα φλεχ που θα βγαλεις απο το πανελ ..κολησετα με χαρτοταινια
    προσεκτικα πανω στο πανελ...γενικα δηλαδη οτι φλεχ πεταει δεξια αριστερα ..προστατεψε το με χαρτοταινια
    ασε το πανελ αναποδα κατω ..δηλαδη η μερια απο τις βεντουζες να ειναι η κατω..τωρα θελει προσοχη
    σε σκονες κτλπ...
    υ.γ Με τις λεντ γινεται της πουτανας ...αφου τα καινε σαν μαρουλια
    και 50 ρα εχω ανοιξει..και οχι 1 πολλες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 03-08-16 στις 17:54
  9. #19
    o.k Εννοειται οτι δεν θελει βιασυνη.Ποιος ακουει τον πελατη μετα οτι εσπασα την οθονη τουΚαλη η συμβουλη σου.
  10. #20
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    καθαρο
    παγκο ...ολες οι βιδες να ειναι εκτος ...να το δεις καλα αυτο!!!
    σημαδη με μαρκαδορο το πλασιο τα πλαστικα που θα βγαλεις
    δεν πανε αναποδα ...και προσοχη
    το 90% των σπασμενων πανελ
    γινονται στο μονταρισμα...βαλε σημαδια σε ολα που θα αφερεις
    δεν πατασ δεν ζουλας δεν επιμενεις με τα χερια ..πρεπει να ΠΑΕΙ
    μονο του στην θεση του.
  1. [Τηλεόραση Samsung] Αναβοσβηνη 5 φορες το led
    από BILLYgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-16, 22:53
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  3. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 12:09
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 14:03
  5. Thomson 32WR402S αναβοσβηνει το led 8 φορες
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 00:18
