    Προεπιλογή kdl46cx520 αναβοσβηνει 6 φορες
    Καλησπερα σε ολους.
    Η τηλεοραση του τιτλου παρουσιαζει το εξης προβλημα:απο stdby πατωντας το power μπουτον ακουγεται ο χαρακτηριστικος ηχος της sony,φωτιζει κανονικα το backlight για 3-4 δευτερολεπτα,αλλα μετα αναβοσβηνει 6x γιατι μπαινει προστασια.
    Συμφωνα με το manual πρεπει να εχει προβλημα το τροφοδοτικο.Η ταση των 24volt για τα inverter ειναι 25.87v και μαλλον για αυτο αναγνωριζεται ως σφαλμα απο την main.Που μπορω να προμηθευτω εκτος απο το ebay τροφοδοτικο APS-282 1-883-861-11
    Mηπως υπαρχει περιπτωση να επισκευαζεται;Παντως οι πυκνωτες ελεγχθηκαν ολοι και ειναι ενταξει!
    Ευχαριστω εκ των προτερων για οποιαδηποτε συμβουλη σχετικα με την βλαβη.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotososfp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλεγχος πυκνωτών σημαίνει μέτρηση με δύο όργανα, καπασιτόμετρο και ESR meter.
    Τους έλεγξες και με τα δύο;
    (και στις δυο μετρήσεις, εννοείται, έχεις αποκολλήσει το ένα τουλάχιστον ποδαράκι του πυκνωτή)
    You only live twice.
    Καλησπερα φιλε μου και ευχαριστω για την αμεση απαντηση
    Μονο το καπασιτομετρο χρησιμοποιησα.Δεν εχω χρησιμοποιησει ποτε ESR meter.Τους αφαιρω παντα εντελως απο την πλακετα!Εννοεις παρολο που δειχνει 1230uf να υπαρχει καποιο προβλημα;Οι τασεις του τροφοδοτικου παντως ειναι 3.31v 12.48v και 25.87v.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotososfp : 29-07-16 στις 18:14
    όλα επισκευαζονται φιλε φτάνει να αξίζει και να μην ξεπερνά την τιμή του νέου η επισκευή
    και όπως εχουμε ξαναπεί δεν ειναι όλες οι βλάβες από πυκνωτές
    Πολυ λογικο Παναγιωτη.Το θεμα ειναι οτι δεν ξερω το κοστος του καινουργιου.Σε 2 εργασιμες μερες θα ξερω μου ειπε η adeltech.
    μαλλον μόνο απο ebay θα σε συμφέρει καθώς δεν ειναι σίγουρο ότι φταίει το τροφοδοτικό , μου φαίνεται μικρή η απόκλιση στα 24v για να κόβει η μητρική η το τροφοδοτικό
    το άσχημο ειναι από ebay τα περισσότερα ειναι από usa άρα ακριβά
    Aπο ebay με ενα εξηνταρι συνολικα καθαρισα.Αλλα υπομονη 30 μερες και ο πελατης που την θελει για καφενειο θα με στειλει αγυριστο.Βαση σχεδιου η ταση 3.3v που παει στην μητρικη αν ειναι πανω απο 2.65v ειναι προβλημα στο τροφοδοτικο.Αν ειναι χαμηλοτερη φταιει η μητρικη.
    Εγω εχω μετρημενη ταση στο pin7 της φισας cn6001 ακριβως 2.82volt.Αρα συμφωνα με το manual=προβλημα τροφοδοτικου.
    Jan 2005
    Άρα δεν τους μέτρησες, άρα (αφού δεν έχεις ESR meter) τους αλλάζεις όλους τους ηλεκτρολυτικούς (φτηνοί είναι) για να 'σαι σίγουρος, και συνεχίζεις από 'κει.
    Ηλεκτρονικός είσαι;
    Tελικα Πανο αυτο μαλλον θα κανω.Φυσικα και ειναι φθηνοι και μεχρι να περιμενω τροφοδοτικο απο το ebay ας φαω λιγο χρονο ακομα μαζι της
    Να σαι καλα και ευχαριστω.Θα ενημερωσω σχετικα με το αποτελεσμα.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    4..ερωτηματακια
    1.τι εχει αυτο το τροφοδοτικο και δεν επισκευαζεται?
    2.αν νομιζεις οτι εχει προβλημα στα 3,3 βολτ γιατι δεν δινεις απο το εργαστηριακο σου σωστη ταση να δεις?
    3.πως ξερεις οτι η μαιν σου ειναι καλη?
    4.που λεει το μανουαλ οτι αν η ταση ειναι πανω απο 2.65 φταιει το τροφοδοτικο και κατω απο
    2.65 ειναι η μαιν?
    Γνωμη μου:
    protect στα 3.3.που ειναι 2.8..χμ περιεργο και κανει boot??
    τα 3.3 ειναι για cpu ram eeprom κτλπ ...δεν θα ειχες boot ουτε καν flash error στο standby
    σαν backlight το κοβω ...καποιος μετ/σχης στο inverter(μετρα τους εναν εναν )
    η
    καποια λαμπιτσα δεν σου αναβη καλα ...παρεδωσε πνευμα ...η εχει κακη επαφη
    σε αυτην την περιπτωση ανοιγης πανελ με μεγαλη προσοχη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 02-08-16 στις 04:22
  1. [Τηλεόραση Samsung] Αναβοσβηνη 5 φορες το led
    από BILLYgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-16, 22:53
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  3. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 12:09
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 14:03
  5. Thomson 32WR402S αναβοσβηνει το led 8 φορες
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 00:18
