    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    Προεπιλογή Kdl-40w4500 Δεν ανοίγει Αναβοσβήνει κοκκινο το led 2 φορες και ξαναπροσπαθεί!
    Καλησπέρα εχω μία Kdl-40w4500, είναι το γνωστό μοντέλο που παρουσιάζει τα προβλήματα στο panel. Όπως λοιπον σε όλους ετσι και σε μενα αρχισε να κανει διπλά είδωλα στην δεξιά πλευρά του πανελ ετσι μπηκα στη διαδικασία να ανοιξω το πανελ και να δώ αν κάποια απο τις καλωδιοταινίες δεν πατάει καλά μηπως κατάφερνα να την σώσω . Με τα πολλά εβαλα ενα κομματι αφρολέξ να μου κρατάει την καλωδιοταινία ωστε να δω τι κανει και αν φτιάχνει καθολου σε σχέση με πριν . Τη μονταρω λοιπον και παω να την αναψω παρουσιαζοντας την βλαβη που βλέπεται στον τιτλο . Αναβει μια φορα το led πρασινο ακουγονται τα ρελε να ανοιγουν και μετα αναβοσβηνει 2 φορες το led κοκκινο και σταματα 2 φορες κοκκινο και σταματα .
    Μετρώντας τις τάσεις η μονη ταση που έχω μονιμα είναι 3,3V ,τα 15v ,12V τα εμφανιζει μονο την ώρα που ειναι αναμμένο το πρασινο και μετά κλείνουν , σαν να γονατίζει .... εχει κανεις καμια ίδεα προταση ... κατι που εμφανίζεται γενικά σε αυτά τα τροφοδοτικά...?
    2 φορές blinking red led σημαίνει faulty power board στις SONY σειρά KDL..Προφανώς τα 'παιξε το τροφοδοτικό, τώρα το τι έχει ακριβώς, πρέπει να κάνεις κάποιες μετρήσεις. Πιθανότατα κάποιο εξάρτημα έχει βραχυκυκλώσει και έτσι το κύκλωμα προστασίας κόβει τα 12V και 15V.
    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    μακαρι manolo να εχεις δικιο !!!. Ξερεις αν σε περιπτωση που εχει βγαλει καποιο προβλημα και δεν εχεις καταφερει να ενεργοποιησεις την τηλεοραση ωστε να διαγραψεις το error log συνεχίζει να looparei το ιδιο προβλημα ???
    Δεν είμαι σίγουρος απλά φοβάμαι ότι έπρεπε να ελέγξεις πρώτα τροφοδοτικό σύμφωνα τουλάχιστον με τα error codes της SONY και μετά να τσεκάρεις πάνελ.
    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    Λοιπόν τροφοδοτικό δεν είναι ! Δοκιμασα με κάνει τα ίδια !! Πανελ τωρα.... Το σημείο που πειραξα το είδα καλα δεν έχει βραχυχκυκλωμα... υπάρχει περίπτωση να είναι λάμπα..????
    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    Λιγη βοηθεια παιδιάαααααααααααα!!!!!!
    Δεν μπορώ να καταλήξω εαν είναι ps board ή πανελ !!!!!!!!
    Γιαννης
    Dec 2014
    Athina
    κανενας sonakias ρε παιδιαααααααααααααααααα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  1. [Τηλεόραση LG] 19LH2000 Δεν ανάβει - αναβοσβήνει το LED.
    από ninos22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-15, 09:05
  2. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 13:09
  3. [Φορητός Η/Υ] Sony vaio δεν ανάβει και αναβοσβήνει το power led??SOS
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 11:04
  4. [Τηλεόραση] TOMSON 46KH412 S Αναβοσβήνει το led 4 φορές και 8 φορές.
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-13, 13:39
  5. Thomson 32WR402S αναβοσβηνει το led 8 φορες
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 01:18
