Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pelargos Εμφάνιση μηνυμάτων
    . Άρα οι αντιστάσεις δουλεύουν, αλλά δε λειτουργούν επαρκώς;
    Δεν ξερω.
    Υπαρχει και αυτη η περιπτωση αν εχει βλαβη το αισθητηριο αποψυξης η λογο πυκνωτων πλακετας
    Apr 2016
    Πάτρα
    Σήμερα έβγαλα την πλακέτα πάλι για να επιβεβαιώσω τους τύπους των πυκνωτών:
    Οι δυο υλεκτρολυτικοί είναι 220μF/25V (μπλε) και 470μF/16V o καφέ.
    Από τους 2 mkp/sh πυκνωτές, ο πρώτος, χρωματος γκρι είναι F1778 MKP/SH 1.5μF X2 (K) AC275V
    Στο περίπου οι διαστάσεις ειναι: 30x15x28.5mm ενώ η απόσταση μεταξύ των ποδιών του είναι 27.5mm (νομίζω το Κ στον τύπο ορίζει αυτή την απόσταση).
    Ο μπλέ ειναι Β81130 Χ2 MKP/SH 1μF K 275V
    με διαστάσεις στο περίπου 12x22x31mm με απόσταση ποδιών 27.5mm
    Ενδεικτικές πληροφορίες:
    http://www.mouser.com/catalog/specsheets/f1778305.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/199940.pdf
    Apr 2016
    Πάτρα
    Επανέρχομαι μετά από μήνες. Δεν ανέβασα κάτι επιπλέον, μιας και δεν έχω αλλάξει τους πυκνωτές ακόμη.
    Όμως φέτος το καλοκαίρι, άλλαξα τη ρύθμιση στο χώρο της συντήρησης από το +4 στο +6, και δεν ξαναπαρουσιάστηκε το πρόβλημα. Πιθανά τώρα να προλαβαίνει καλύτερα το ψυγείο να λιώνει τους πάγους στην κατάψυξη. Εάν δω κάτι άλλο ή όταν αλλάξω τους πυκνωτές θα ενημερώσω!
    Το Κ είναι η ανοχή (10%) και δεν έχει να κάνει με την απόσταση των ποδιών του πυκνωτή.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pelargos (11-10-16)
  1. [Bosch] Αντικατάσταση ανεμιστήρα σε κατάψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-16, 22:55
  2. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 20:48
  3. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  4. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  5. [Pitsos] Πάγος σε pitsos
    από miku στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-13, 23:12
