    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pelargos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραία, σε πρώτη φάση θα αλλάξω τους πυκνωτές και βλέπουμε. Θα κάνω και τα τεστ, και θα τραβήξω και φωτογραφίες να τις βάλω εδώ.
    Σάκη που βρίσκεται αυτή η ασφάλεια υπερθέρμανσης;
    Γενικά έχω δει πάνω αριστερά, πιασμένο πανω στο χαλκό του "φρέον" έναν αισθητήρα, μετά στο δεξιό μέρος, πάλι έναν άλλο αισθητήρα και τέλος, κάτω από το πλαστικό που αφαιρώ για να καθαρίσω, ένα πλακέ εξάρτημα.
    Ή ασφάλεια είναι πιασμενη με δεματικά πάνω στην είσοδο του εξάτμιστη .Αυτό που είναι καρφωμένο μέσα και πάνω στον εξάτμιστη είναι αισθητήριο αποψυξης
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    μήπως πρέπει να είχε και αντίσταση μέσα στην αποχέτευση, ώστε να μην παγώνει το νερό από την απόψυξη και να φράσει την αποχέτευση;
    Apr 2016
    Πάτρα
    Επάνω στον εξατμιστή δεν εχω ρίξει ποτέ νερό ζεστό. Μόνο κάτω στον πάγο έριχνα. Θα την τσεκάρω όμως.
    Υπάρχει μια αντίσταση η οποία οπτικά είναι ολόιδια με αυτή:
    Λίγο πιο αριστερά από το κέντρο της, υπάρχει μια τσάκιση. Εκεί είναι το κατώτατο σημείο, και ακριβώς από κάτω είναι η αποχέτευση.
    Apr 2016
    Πάτρα
    Σήμερα έκανα το τεστ, και μου νομίζω πως δεν έβγαλε κάποιο λάθος.
    Μάλιστα στις θέσεις +2, Super, που ελέγχει 2 αντιστάσεις, άκουσα θορύβους από πάγο που σπάει (2:18 και μετά), , όπως ακούω και άλλες μέρες. Άρα οι αντιστάσεις δουλεύουν, αλλά δε λειτουργούν επαρκώς;
    Δεν ξερω.
    Δεν ξερω.
    Υπαρχει και αυτη η περιπτωση αν εχει βλαβη το αισθητηριο αποψυξης η λογο πυκνωτων πλακετας
    Apr 2016
    Πάτρα
    Σήμερα έβγαλα την πλακέτα πάλι για να επιβεβαιώσω τους τύπους των πυκνωτών:
    Οι δυο υλεκτρολυτικοί είναι 220μF/25V (μπλε) και 470μF/16V o καφέ.
    Από τους 2 mkp/sh πυκνωτές, ο πρώτος, χρωματος γκρι είναι F1778 MKP/SH 1.5μF X2 (K) AC275V
    Στο περίπου οι διαστάσεις ειναι: 30x15x28.5mm ενώ η απόσταση μεταξύ των ποδιών του είναι 27.5mm (νομίζω το Κ στον τύπο ορίζει αυτή την απόσταση).
    Ο μπλέ ειναι Β81130 Χ2 MKP/SH 1μF K 275V
    με διαστάσεις στο περίπου 12x22x31mm με απόσταση ποδιών 27.5mm
    Ενδεικτικές πληροφορίες:
    http://www.mouser.com/catalog/specsheets/f1778305.pdf
    http://www.farnell.com/datasheets/199940.pdf
    Apr 2016
    Πάτρα
    Επανέρχομαι μετά από μήνες. Δεν ανέβασα κάτι επιπλέον, μιας και δεν έχω αλλάξει τους πυκνωτές ακόμη.
    Όμως φέτος το καλοκαίρι, άλλαξα τη ρύθμιση στο χώρο της συντήρησης από το +4 στο +6, και δεν ξαναπαρουσιάστηκε το πρόβλημα. Πιθανά τώρα να προλαβαίνει καλύτερα το ψυγείο να λιώνει τους πάγους στην κατάψυξη. Εάν δω κάτι άλλο ή όταν αλλάξω τους πυκνωτές θα ενημερώσω!
    Το Κ είναι η ανοχή (10%) και δεν έχει να κάνει με την απόσταση των ποδιών του πυκνωτή.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pelargos (11-10-16)
  1. [Bosch] Αντικατάσταση ανεμιστήρα σε κατάψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-16, 22:55
  2. [Liebherr] Δε λιώνει ο πάγος στην πλάκα της συντήρησης
    από zouras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-15, 20:48
  3. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  4. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  5. [Pitsos] Πάγος σε pitsos
    από miku στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-13, 23:12
