    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Προεπιλογή ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ STEALTH 20
    Καλησπέρα σε όλους.
    Πρόκειται για τον Διάδρομο STEALTH 20
    Ο διάδρομος είχε πρόβλημα και έτσι έψαξα στην πλακέτα και βρήκα ένα mosfet καμένο !!!
    το έχω αντικαταστήσει και πιστεύω ότι θα δουλέψει...
    Που είναι το πρόβλημα????? είχα βγάλει μια φώτο την συνδεσμολογία των καλωδίων επάνω στην πλακέτα αλά για κάποιο λόγο την έχω χάσει !!! και τώρα τι κάνουμε ??? μπορεί κάποιος να βοηθήσει???αν υπάρχει κάποια φώτο με την συνδεσμολογία θα σας είμαι υπόχρεος ( από ότι βλέπω είναι η ίδια πλακέτα με τον STEALTH 22 )
    Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια βοήθεια
    Καλησπερα Νικο. Καταρχας πριν βαλεις την πλακετα επανω σιγουρεψε οτι δεν εχεις προβλημα στον μοτερ γιατι αυτα ειχαν βγει με ευαισθητο μοτερ....σιγουρα θα θες και ταπητα για το συγκεκριμενο μοντελο. τωρα οσο αφορα την συνδεσμολογια φωτο δεν εχω να σε καλυψω γιατι δεν εχω το μηχανημα μπορω να σου πω που πανε τα καλωδια παντος. ανεβασε φωτο την πλακετα σκετη.
    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Γιώργο καλησπέρα. Έχω βρει μια άκρη και αυτό χάρη στον φίλο μας στο φόρουμ fotis 65 πού μου έστειλε μερικές φωτογραφίες. Θα χρειαστώ όμως και την δική σου βοήθεια γιατί δεν είμαι σίγουρος σε δύο καλώδια…AC N και AC L νομίζω πώς είναι αντίστροφα ( ίσως δεν παίζει ρόλο !!! ) έχω συνδέσει τα τρία καλώδιο που φεύγουν από το κάθετο μοτέρ UP , DOWN ,€“ COM με την σειρά όπως τα βλέπεις. Μετά μένει το άλλο μοτέρ με το Κόκκινο στο + και το μαύρο στο - .
    Εδώ να πω ότι το κόκκινο στο AC L το παίρνω από την μια έξοδο του EMI FILTER ενώ το μαύρο AC N το παίρνω από έναν μετασχηματιστή που είναι δίπλα του PFC AD3004-8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη deskatiotis : 02-04-16 στις 18:09
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον deskatiotis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fotis 65 (03-04-16)
    Ωραια οπως και να βαλεις τα καλωδια πανω στο ΑC δεν εχεις θεμα. κατα τα αλλα εισαι μια χαρα το + με το κοκκινο του μοτερ και το - με το μαυρο αν τα βαλεις αναποδα απλα θα λειτουργει το μοτερ αναποδα :P και υπολοιπα με τα φισακια και εισαι οκ. τωρα καλο ειναι να συνδεσεις ενα αμπερομετρακι σε σειρα με τον + του μοτερ για να δεις την καταναλωσει του μοτερ αν ειναι πανω απο 6 αμπερ εισαι για ταπητα για να μην εχεις θεμα με μοτερ στο μελλον.
    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Γιώργο σε ευχαριστώ πολύ...θα τα βάλω σε λειτουργία και θα σου πω ...να είσαι καλά
    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Γιώργο καλημέρα...το μοτέρ έχει πρόβλημα!!! μετά την σύνδεση της πλακέτας, ανοίγω τον διάδρομο στην αρχή ολα εντάξει..δεν μου έβγαλε το error στην οθόνη. Μόλις ενεργοποίησα το μοτέρ πέσαν οι ασφάλειες!!! το μοτέρ μύρισε καμένο και φυσικά το mosfet στην πλακέτα ξανακάηκε....το μοτέρ το έδωσα για περιέλιξη και μου είπε ότι θα κοστίσει 130-140 ευρό !!!μπορώ να βρω καινούργιο??? και πόσο κοστίζει??? ( δυστυχώς δεν σε άκουσα να ελέγξω πρώτα το μοτέρ!!! αλά πώς μπορούσα να το κάνω αυτό ??? )
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από deskatiotis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με μια λάμπα και μια γέφυρα ανόρθωσης...
    Feb 2012
    Δεσκάτη Γρεβενών
    Φίλιππε καλησπέρα...καλά τα λες αλά πώς θα τα συνδέσω !!! κάνε μου κανένα σχεδιάκι !!! σε ευχαριστώ πάντως για την βοήθεια ...
  10. #9
    Καλημερα Νικο. Ασχημα τα νεα !!! οποτε περα απο μοτερ (η τιμη ειναι σωστη που σου εδωσε σε ποιον το πας ? καινουργιο δεν εχω και δεν ξερω αν μπορεις να βρεις ) πλακετα ξανα τα ιδια τα ξερεις, και σιγουρα εισαι και για ταπητα....αρκετα τα λεφτα δεν ξερω αν σε συμφερει να ανεβεις τοσο σε κοστος....
  11. #10
    Δεν χρειάζεται σχεδιάκι, σε σειρά με την παροχή των 230V συνδέεις μια λάμπα πυρακτώσεως 230V, και μέσω αυτής τροφοδοτείς τα ~ της γέφυρας. Στα + - της γέφυρας συνδέεις το μοτέρ. Προσοχή στις τάσεις και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!
  1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ''STEALTH - 22''
    από fotis 65 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-16, 21:34
  2. Προβλημα με πλακετα ηλεκτρικου διαδρομου Αχ-axxon
    από barbanik στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 13:14
  3. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
    από sotiris71 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 00:08
  4. τροφοδοτικο διαδρομου
    από wolfgr στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 16:52
  5. Διαδρομος Επισκευη
    από pit21 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 22:58
