    Νικος
    Nov 2013
    Προεπιλογή Προβλημα με πλακετα ηλεκτρικου διαδρομου Αχ-axxon
    Καλημερα
    Εχω ενα διαδρομο Axxon A600. Πρωτο συμπτωμα μυρωδια καμμενου...επομενη χρηση με το start κατι εσκασε μεσα και εριξε ασφαλειες. Ερχεται τεχνικος και εφοσον τσεκαρε μοτερ, μετασχηματιστη κατεληξε οτι εφταιγε πλακετα. Πραγματι ειχε καψει και τα 2 Transistor mosfet που φοραει. Την παιρνει και γυρναει με τα τρατζιστορακια καινουρια. Σεταρισμα ..ξανα πυροτεχνηματα και εγω με το φακο στο πινακα. Την παιρνει να την ξαναδει για τρατζιστορ, γεφυρες, βουνα ραχουλες. The same little Pantelis, the same my Pantelis. Μου ειπε οτι δεν γινετε να φτιαχτει γιατι εχει ''μαλλον'' θεμα το τσιπακι προγραμματισμου (αυτο που δινει εντολες για ταχυτητα, κλιση κτλ.) στο οποιο δεν μπαινει χερι. ( Στο δικο του παντως μπηκε ενα 50αρι). Κανας χριστιανος 'η αλλοθρησκος που να εχει καμια ιδεα; Παραθετω φωτο απο την δαιμονισμενη πλακετα...Ευχαριστω.
    Μαλλον εχει καψει και την γεφυρα γιαυτο και καιει ασφαλειες συνεχεια.Πρεπει να αλλαχτει μαζι τα mosfet αφου καταλαβαινω οτι δεν μπορεις να τα ελεγξεις..
    Καλα την εξηγηση οτι "μαλλον"(καλα που δεν ειπε σιγουρα) φταιει επεξεργαστης και καιει mosfet στο πρωτευων ας μην την σχολιασω..
    Μήπως τελικά έχει όντως πρόβλημα το μοτέρ;
    Νικος
    Nov 2013
    Filman βουλομενο γραμμα διαβαζεις... πηγα την πλακετα σε ενα παληκαρι στη Νικαια και αφου του ειπα το πονο μου και βλεφαριασε τη πλακετα μου προτεινε πριν προχωρησει στην επισκευη να του φερω το μοτερ να το τσεκαρει για να ειμαστε σιγουροι...Να΄ναι καλα! Βγαζω το μοτερ και στη προσπαθεια να το καθαρισω (μην με πει και βρωμιαρη ο ανθρωπος) αρχισαν να πεφτουν κομματια λιωμενου πλαστικου απο μεσα...''Την γονιμοποιησαμε'' σκεφτηκα και του το πηγα...Ο ιατροδικαστης απεφανθει το μοιραιο και περιμενω τα εξοδα αναστασης....
    Σε ποιον το πήγες στη Νίκαια;
    Νικος
    Nov 2013
    Στο Κωστα... Bescon
    Χε χε, το φαντάστηκα! Πολύ καλό παιδί ο Κωστής, και καλός μάστορας.
    Νικος
    Nov 2013
    Πραγματι...με κερδισε αμεσως! Για να μην χρεωθω επισκεψη, μου εδωσε οδηγειες πως να τα ξεμονταρω, ελεγχος δωρεαν και αναλογως το κοστος, προχωραω στην επισκευη ή οχι...επαγγελματισμος που λειπει στις μερες μας! Οχι σαν τον αλλο τον επιστημονα ''Μαλλον φταιει το τσιπακι...μαλλον φταιει ο αναδρομος Ερμης...να το παμε σε μεντιουμ''.... Φιλιππε αν θες πιξε μια ματια και σε αυτο http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=72958
  1. Πρόβλημα με ηλεκτρκό διάδρομο Axxon
    από npfirst στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-20, 19:06
  2. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
    από sotiris71 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 23:08
  3. Διαδρομος Επισκευη
    από pit21 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 21:58
  4. επισκευη ενισχητη ηλεκτρικου μπασου
    από mesoxwra25 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 16:43
  5. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 23:29
