Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cptbill Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αναφερεσαι στον μαυρο υδροστατη ετσι? Ομολογουμενος και εγω τωρα στη φωτογραφια τον παρατηρησα.
    Ποιό μαύρο; Το μόνο μαύρο που βλέπω είναι το κουτί σύνδεσης και επιλογής ταχύτητας του κυκλοφορητή, αυτό λες;
    Αναφερόμουν στον πορτοκαλί υδροστάτη επαφής που, τώρα που το προσέχω, στην πρώτη φωτο φαίνεται να είναι στη στήλη μετά τον κυκλοφορητή, και στις επόμενες φαίνεται να έχει μετακομίσει ο ίδιος, ως εκ θαύματος, πριν τον κυκλοφορητή!
    Οταν μπορέσεις, δες σε τί θερμοκρασίες είναι ρυθμισμένος τόσο του καυστήρα (πάνω στο λέβητα), όσο και του κυκλοφορητή (ο πορτοκαλί).
    Το επόμενο project, όταν τον ανάψεις, είναι να δεις στους πόσους βαθμούς (βάσει θερμομέτρου λέβητα) παίρνει μπρος ο κυκλοφορητής. Μην απορήσεις αν είναι αρκετά περισσότεροι από την (έτσι κι αλλιώς ανακριβέστατη) ρύθμισή του.
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    ναι εχεις δικιο, σορρυ. Οποτε μιλαμε για το πορτοκαλι που ειναι ΠΡΙΝ τον κυκλοφορητη και ρυθμιζει τη θερμοκρασια του κυκλοφορητη, το πρασινο-μαυρο που ειναι ο ιδιος ο κυκλοφορητης.
    και μια ακομα φωτο που δειχνει πως υπαρχει ρυθμιστης θερμοκρασιας πανω στο καυστηρα.
    https://www.dropbox.com/s/iijg54ira3...01755.JPG?dl=0
    Υποψιν: στη φωτο αυτη https://www.dropbox.com/s/m8z33aufq9...01753.JPG?dl=0 ο ρυθμιστης θερμοκρασιας του κυκλοφορητη ηταν σε ακυρο σημειο συμφωνα με την εταιρια που ηρθε και μου εκανε συντηρηση τον καυστηρα.και τον εβαλε πλεον πριν τον κυκλοφορητη, οπως φαινεται στις υπολοιπες φωτος
    Ετσι, να λύνονται τα μυστήρια ένα-ένα.
    Με τον υδροστάτη του καυστήρα στους 85°C (στο βαθμό που είναι σωστή η ένδειξη στο κουμπί, πράγμα που μόνο με το θερμόμετρο επιβεβαιώνεται), το νερό στο μπόιλερ θα ξεπερνάει τους 80°C! Προβληματικό από πολλές πλευρές (εγκαύματα απότο νερό, καταπόνηση μπόιλερ και εγκατάστασης, υψηλότερη εναπόθεση αλάτων, μεγαλύτερες απώλειες).
    Επίσης, καταπόνηση των πλαστικών σωληνώσεων της θέρμανσης, αυξημένες απώλειες κι εκεί, αύξηση εναπόθεσης σκόνης στους τοίχους πάνω από τα σώματα...
    Αυτό πάνως είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες και να λύσεις το πρακτικό σου πρόβλημα με το νερό. Σου προτείνω την εξής ανέξοδη δοκιμή: αφού ζεσταθεί το νερό στο μπόιλερ, κλείσε το διακόπτη στην εισαγωγή κρύου, και παρατήρησε αν εξακολουθεί το πρόβλημα. Αν όχι, θα έχεις επιβεβαιώσει ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αστοχία (ή σαμποτάζ) του αντεπίστροφου στη βαλβίδα ασφαλείας.
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    θα εχεις feedback σε περιπου 1 μηνα που θα ειμαι για κανενα 10ημερο και θα μπορεσω να κανω δοκιμες.
    Τη θερμοκρασια του καυστηρα παντως πρεπει να την εχω κατεβασει στους 60C πέρυσι το χειμωνα γιατι αυτος ο θορυβος στην εκκινηση κυκλοφοριας του νερου ηταν καπως.
  5. #15
    Πάντως να έχεις υπόψη σου ότι αυτό που θα μειώσει, έως και θα σταματήσει τελείως το θόρυβο από τα σώματα κατά την εκκίνηση, δεν είναι το κατέβασμα της θερμοκρασίας του νερού (καυστήρας), αλλά του υδροστάτη του κυκλοφορητή, ώστε να ξεκινάει το πολύ στους 40-45 (πραγματικούς) βαθμούς. Τον καυστήρα θα σου έλεγα ιδανικά γύρω στους 70-75 βαθμούς, αλλά μέχρι να κάνεις τις προτεινόμενες μετατροπές, άσε τον στους 60 αν αυτό επαρκεί για να ζεσταθεί το σπίτι, για να μην ανεβαίνει τρελλά η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης στο μπόιλερ.
    Και, ναι, το μπόιλερ είναι διπλής ενέργειας (στην αγορά αυτό το είδος το λένε ηλεκτρομπόιλερ).
  6. #16
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    thanks. Πανω απο το μποιλερ κρεμεται καποιο ορφανο ηλεκτρολογικο καλωδιο οπως επισης στον ηλεκτρολογικο μου πινακα υπαρχει ασφαλεια για Θερμοσιφωνα που δεν κανει τιποτα ομως. Πιθανολογω πως δεν συνδεθηκε ποτε το μποιλερ μεσω ρευματος.
    Και μια ακομη απορια. Το δοχείο διαστολης ειναι αυτο το κοκκινο πραγμα που βλεπω αριστερα του καυστηρα? Ανεφερες πως δεν υπαρχει δοχειο διαστολης για το μποιλερ. Οποτε φανταζομαι εννοουσες πως πρεπει να υπαρχει ξεχωριστο για το μποιλερ και ξεχωριστο για τον καυστηρα.
  7. #17
    Ναι, το δοχείο διαστολής είναι αυτό που λες. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και ένα ακόμη, μικρότερο και κατάλληλο για ΖΝΧ, συνδεμένο στην εισαγωγή του κρύου νερού στο μπόιλερ.
    Σαν πρώτη κίνηση θα σου προτεινα το τεστ που σου έγραψα παραπάνω, μήποως και εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος της επιστροφής ΖΝΧ στο κρύο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί η μέθοδος επιλογής μεταξύ ηλιακού και μπόιλερ. Υποψιάζομαι ότι και ο ηλιακός έχει διακόπτη στην παροχή του κρύου, και τα ζεστά και από τα δύο πέφτουν στην εγκατάσταση του σπιτιού, οπότε αν έχεις μόνο το ένα από τα δύο να πάιρνει κρύο ξέρεις από πού πάιρνεις, αν είναι και τα δύο ανοιχτά Ο Θεός κι η ψυχή του!
    Σχετικά με τον έλεγχο του μπόιλερ, ο σωστός τρόπος είναι ηλεκτροβάνα στη θέρμανση και ηλεκτροβάνα στο μπίλερ, ελεγχόμενα από πίνακα αυτονομίας και θερμοστάτη χώρου με πρόσθετη εντολή μπόιλερ, ώστε να μπορείς να τα λειτουργείς εντελώς ανεξάρτητα. Αν και, όπως λες, άναμμα του λέβητα για το μπόιλερ μόνο δεν συμφέρει, καλύτερα με το ρεύμα. Γενικά, αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει γύρω στο €1, αίναι αμφίβολο αν συμφέρει ακόμη και όταν λειτουργεί η θέρμανση.
    Σαν δεύτερο (αφού λυθεί το πρώτο), σύνδεσε το μπόιλερ στο ρεύμα, και απόκοψέ το εντελώς από το λέβητα, μέχρι να μπορέσεις να φτιάξεις την εγκατάσταση, αν το κρίνεις σκόπιμο. Εναλλακτικά, για να μην καταργήσεις τη λειτουργία του μπόιλερ, βάζεις μια ηλεκτροβάνα τώρα (που θα μείνει στη θέση της αργότερα, αν το φτιάξεις με αυτονομίες) και έναν υδροστάτη στο μπόιλερ, ώστε να κόβει την τροφοδότηση του μπόιλερ όταν το ΖΝΧ στο εσωτερικό του πιάσει τους π.χ. 55°C (για να μην πηγαίνει πολύ παραπάνω). Βέβαια, είναι μεσοβέζικη λύση, απλά καλύτερο από το τίποτα που έχεις τώρα, και με υλικά που θα χρειαστούν και στην οριστική διευθέτηση.
  8. #18
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    οπως το κοβω για περιορισμο σε πρωτη φαση κοστους, αυτο που θα κανω μαλλον, αν τελικα δουλεψει ως ηλεκτρομποιλερ, ειναι να κλεισω τη βανα του κρυου νερου που πηγαινει απο το καυστηρα προς το μποιλερ (ασπρος διακοπτης) ωστε πλεον να μην τροφοδοτω το μποιλερ με καυτο νερο.
    Και φυσικα να διορθωσω το προβλημα με το κρυο νερο. Επομενο feedback, αν πανε ολα καλα, προς τελος οκτωβριου.
    Ευχαριστω για το feedback. Αν κανενας ξερει καλο μαστορα στη περιοχη του Βολου, ας μου στειλει κανενα pm.
  9. #19
    Είσαι σε καλό δρόμο
    Τώρα πρόσεξα στη φωτογραφία DSC01755, ότι στην είσοδο του ζεστού νερού από το λέβητα στο μπόιλερ υπάρχει ένα ταυ, το ζεστό νερό μπάινει από κάτω, αλλά είναι κομμένη η φωτογραφία και δεν φαίνεται τί έχει από πάνω. Εχεις καμμιά άλλη που να φαίνεται; Εξαεριστικό θα μάντευα, αλλά αν δεν το δω...
  10. #20
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    οτνως εξαεριστικο
    https://www.dropbox.com/s/h04y3udw5m..._4906.JPG?dl=0
    Και το ορφανο καλωδιο που εχω δω. Πονταρω πως συνδεεται με το διακοπτη στο πινακα του σπιτιου ειναι μαρκαρισμενος ως Θερμοσιφωνας (hager mwn120)
    https://www.dropbox.com/s/wotf39r85n..._4342.JPG?dl=0
    αντε να παω τελη οκτωβριου να μας λυθουν οι αποριες
  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-15, 10:34
  3. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  4. [Τηλεόραση LG] Προβλημα με lg 37lt76 δεν δουλευει οταν εχει κρυο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 01:31
  5. θερμοψυκτης νερου
    από spyros_greece στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-12, 12:55
