    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ σε ολους και πάλι. Αντιμετωπιζω προβλημα με την εισαγωγή μιας αντλιας νερου την οποια εκανα γενική επισκευή μονος, λογω παλαιοτητας (καινουριο αξονα , τσιμουχες, τριψιμο βαψιμο, ρουλεμαν κλπ). Συγκεκριμενα όπως φαινεται στις φωτο η εισαγωγή της εχει παραμορφωθει από χτυπημα μάλλον και οταν συνδεω το λαστιχο (πρασινο σπιραλ 2 ιντσων) σταζει. Εχω χρησιμοποιησει τζιβα, τεφλόν,εχω δοκιμασει να ζεστανω το λαστιχο για να μαλακωσει και να εφαρμοζεικαλύτερα αλλα μάλλον όταν σφιγγω το σφυγκτηρα εκει που εχει την παραμορφωση δεν εφαρμοζει με τιποτα.
    Δεν γινεται να αλλαξω το μαστο γιατι μάλλον θα κοπεί, η αντλία ειναι αρκετα παλια και ήταν μεσ΄τη σκουρια....
    Καθε βοηθεια δεκτη.....
    Ευχαριστω εκ των προτέρω.....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 10-06-14 στις 10:19
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Από ότι βλέπω ο μαστός αυτός συνδέεται με την αντλία σε ένα μέρος της που ξεβιδώνει
    Ετσι θα μπορούσες να τον ξεβιδώσεις να τον βάλεις σε μία μέγγενη και ζεσταίνοντάς τον να τον ξεβιδώσεις
    Σε περίπτωση που σπάσει διότι είναι μπρούτζινος η κάτι παραπλήσιο μπορείς εύκολα να βγάλεις τα κομμάτια του μαστού και να βάλεις ένα καινούργιο
    Εγώ έτσι θα έκανα
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    ΕΙΠΑ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΑΠΟΦΥΓΩ....... ΓΙΑΤΙ ΕΛΥΣΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΠΟΛΥ ΖΟΡΙ ΛΟΓΩ ΣΚΟΥΡΙΑΣ.
    ΟΝΤΩΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΣΤΟΣ....
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Μια λύση αν είναι μπρούντζος κόλλα κανένα μαστό ασημοκόλληση
    Ελάτε ρε παιδιά .. αν ήμουν εγώ εκεί θα έβαζα μέσα στον μαστό έναν αρκετά συμπαγή σωλήνα σχεδόν και ακριβώς με την εσωτερική διάμετρο σωλήνα με ελαφριές κλίσεις εκεί που θέλω να χτυπήσω..και με μια βαριοπούλα θα ίσιαζα το βυζί
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Αυτο το εχω σκεφτει , απλα η διαμετρος του μαστου ειναι ελαφρως κωνικη, δηλαδη ειναι ελαχιστα μικροτερη στο τελειωμα και δεν βρηκα σωληνα που να χωραει χωρις να αφηνει μεγαλο κενο......
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή τι εννοεις να του φορεσω συστολή ?
    Δεν είναι πρόβλημα το κωνικό .. γιαυτό σου είπα με "ελαφριές κλίσεις " .. αν ο εσωτερικός σωλήνας (που θα βάλεις μέσα) είναι σχεδόν ίδιος στην διάμετρο με της αντλίας , και χτυπάς μόνο στα σημεία που έχουν εκτοπιστεί στις μεγαλύτερες περιφέρειες του κανονικού κύκλου, όλα θα έρθουν γάντι. (εννοείται η εσωτερική κόντρα της σωλήνας που θα βάλεις θα κοντράρει αντίθετα από την μικρότερη περιφέρεια .. και η σφυριλάτιση θα γίνεται παραδίπλα στην μεγαλύτερη περιφέρεια για να έρθουν ίσα)
    Στο κάτω κάτω ο σωλήνας της αντλίας είναι πάρα πολύ λεπτός (όσο εύκολα στράβωσε τόσο εύκολα θα ισιάσει) για μένα υπόθεση 2 λεπτών είναι.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Οκ θα το προσπαθησω το Σ/Κ και θα ενημερωσω.
    Ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Δες τι φ είναι η σωλήνα που έχει η αντλία επανω τώρα και βαλε ένα νούμερο μεγαλύτερο μαστό κόλλα τον με ασυμοκολλιση ή καλαϊ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 10-06-14 στις 13:28
  1. ψυκτης νερου
    από billtech στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-21, 18:20
  2. [Bosch] Αντλια πλυντηριου πιατων
    από Tapavakos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 23:46
  3. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑ
    από sotoskos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-14, 21:01
  4. Επισκευη σε αντλια κεντρικου κλειδωματος
    από dimitrius στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-11, 12:00
