Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 55 από 55
  1. #51
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    "Μετά από μερικές μέρες λειτουργίας το ψυγείο άρχισε να κάνει αυξημένο θόρυβο"
    Αν τον θόρυβο δεν τον έκανε εξαρχής, αλλά τον άρχισε μετά όπως λες εδώ, πρέπει να φωνάξεις οπωσδήποτε το service!
    ΔΕΝ θα τους δώσεις μια, ότι κι αν πουν, ο λόγος σου ότι διαπιστώνεις πρόβλημα(θόρυβο στο μοτέρ-πάγος και μη ικανοποιητική ψύξη στον καταψύκτη) να σταθεί πάνω από τον δικό τους!
    Ζήτα αντικατάσταση - όχι επισκευή...επειδή πρόκειται για
    βλάβη σε καινούριο ψυγείο.
    όταν θα έρθουν αφαίρεσε "τις πατέντες-σεντόνια", μη βρουν κανένα χαζό πάτημα....
    όσο για τον καλύτερο εξαερισμό: η/ αφήνεις το ψυγείο όσο ακάλυπτο γίνεται για να παίρνει αέρα, η/ σε περίπτωση εντοιχισμού φροντίζεις να υπάρχει δίοδος έτσι που να μπορεί αέρας να κυκλοφορήσει από κάτω προς τα πάνω περνώντας από μοτέρ και σερμπαντίνα με ανοιχτή δίοδο από πάνω..
    ερώτηση: έχει το ψυγείο ρύθμιση βαθμών ψύξης για τον καταψύκτη;
  2. #52
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Αν το έχεις πλέον σιχαθεί και θέλεις αφορμή να το πετάξεις, είναι μια πολύ καλή κίνηση! Αν όχι, βγάλε τα άμεσα. Το ψυγείο έχει ανάγκη να αερίζεται καλά η πλάτη του, για να φεύγει η θερμότητα που απάγεται από το εσωτερικό του. Κλείνοντάς του τις διόδους αέρα ζορίζεται πολύ, καίει πολύ, αποδίδει λιγότερο, και μπορεί μέχρι και να κάψει μοτέρ υποθέτω...
    Πραγματικά, δεν θα με ένοιαζε, θα το αφήσω έτσι. Στα πλαινά έχω σφηνώσει υφάσματα και κόβει ο ήχος, απο πάνω είναι ανοιχτό δεν έχει τίποτα μέχρι το ταβάνι.
    Δυστυχώς τη πρώτη φορά τους φώναξα (δε πήραν τίποτα ευυτυχώς) η απάντηση που πήρα ήταν ότι έκανε έτσι απο τη πρώτη μέρα αλλα εγώ δεν το πρόσεξα. Πάγος μου λέει είναι φυσιολογικός επειδή είναι συμβατικό λέει.Το κλασσικό μια ζωή απο τους τεχνικούς. Όλα τα βλέπουν φυσιολογικά πάντα.
    Απο πάνω είναι ακάλυπτο το ψυγείο μέχρι το ταβάνι δεν έχει τίποτα. Στα πλαινά την έκανα την πατέντα.
    Δυστυχώς δεν έχει αυτόνομη ρύθμιση η κατάψυξη.Ρυθμίζω μόνο συντήρηση και αυτό ρυθμίζει αυτόματα και την καταψυξη. Δυστυχώς δεν το ήξερα όταν το αγόρασα το θεωρούσα δεδομένο και το μετάνιωσα.
    Επίσης δεν μου απαντήσατε σε κάτι που ρώτησα αρκετές φορές. Εαν σηκώσω τα ποδαράκια λίγο ακόμη απο μπροστά, έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα μόνη της θα διορθωθεί λίγο ο ήχος; Ή παίζει ρόλο μόνο στα nofrost με ανεμιστήρα; Απο τότε που μου το έφεραν όχι μόνο δεν κλείνει αλλα ανοίγει μόνη της αν την αφήσω. Είναι πολύ δύσκολο να ρυθμίσω τα ποδαράκια είναι σφηνωμένα και δεν γυρνάνε αλλιώς θα το έκανα ήδη. Ούτε με πένσα κατάφερα.
  3. #53
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από John87 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης δεν μου απαντήσατε σε κάτι που ρώτησα αρκετές φορές. Εαν σηκώσω τα ποδαράκια λίγο ακόμη απο μπροστά, έτσι ώστε να κλείνει η πόρτα μόνη της θα διορθωθεί λίγο ο ήχος; .
    Όχι. άλλωστε το δήλωσες ότι όταν αγγίζεις το μοτέρ, το αισθάνεσαι να δονείται υπερβολικά . Τέτοιο μοτέρ σου βάλανε με αυτό θα κοιμηθείς! (δεν μας δείχνεις και μια φωτογραφία με την περιοχή του μοτέρ να δούμε οτιδήποτε άλλο ύποπτο για θόρυβο π.χ. αν ακουμπάει το μοτέρ στην πλάτη του ψυγείου. κτλ).
    Πάντως περισσότερο πιστεύω ότι αν λες που δεν έκανε αυτούς τους θορύβους αρχικά και στο κάνει τώρα και ξαφνικά , τότε έχει κάποιο πρόβλημα.
    Αν δεν μπορείς να ξεβιδώσεις τα ποδαράκια , βάλε κάποια πηχάκια από κάτω από αυτά για να ανυψωθεί.
  4. #54
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    καλησπέρα φίλε Γιάννη,
    έχω ακούσει και από άλλους παράπονα για θόρυβο σε BOSCH......
    οπότε κι αφού το service βεβαιώνει ότι δεν έχει πρόβλημα, άστο.
    είναι σίγουρο ότι με τον καιρό θα συνηθίσεις - ξεχάσεις το θόρυβο.
    όσο για τα ποδαράκια που είναι σφηνωμένα....βρες χαρτονάκια και βάλτα από κάτω ώστε η πόρτα να μην ανοίγει μόνη της αλλά να κλείνει...
    στο θόρυβο θα δεις διαφορά, μόνο στην περίπτωση που το ψυγείο στραβοπατάει και εντείνει τον κραδασμό στο μοτέρ...
    δες μήπως βρεις φενιζολ (αυτά τα μπλε που βάζουν στις οικοδομές) και βάλε μια λουρίδα καμια 10αρια εκ. στο πλάι.
    μπορείς να το κόψεις αυτό στο μέγεθος που θες με μια φαλτσέτα...
    έτσι δεν θα καλύψεις παρά ένα μέρος του πλαινού....
  5. #55
    στεφανος
    Nov 2014
    φιλε νομίζω οτι το ψυγείο σου δεν κλεινει καλά με αποτέλεσμα να δουλεύει συνέχεια, Τουλάχιστον απο αυτά που λές αυτό βγάζω
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 02:05
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 13:55
  3. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 03:19
  4. [Bosch] Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    από zaharias13 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 10:43
  5. GE και υπερβολική θερμοκρασία
    από rch στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 21:51
