Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    υπάρχει η πιθανότητα να' χει κολλήσει το ρελέ εκκίνησης
    Οπως αναφέρεις πιο πάνω
    Και τί , ξεκόλλησε μόνο του;;;;;
    Και τώρα τι να περιμένω ;;;;;;;;;;;
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Ξανά πάλι τα ίδια..........
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Εγω θα προτεινα το εξης.Γεφυρωμα του θερμοστατη και ελεγχος να δουμε τι θα γινει.Αν δουλευει το μοτερ για ωρα-ωρες τοτε ουτε ρε εκκινησης ειναι ουτε θερμικο.
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Ευχαριστώ , αλλά να υποθέσω ότι αυτό που αναφέρεται είναι το ίδιο αν πατήσουμε το SUPER ;;;
    Γιατί αυτό το δοκίμασα για ώρες αλλά δεν αλλάζει σε τίποτα την συμπεριφορά του συμπιεστή.
  5. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από epatzo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοείς? "δεν αλλάζει σε τίποτα την συμπεριφορά " .... ποια συμπεριφορά σταματάει πάλι αφού δουλέψει για 3-4 λεπτά ? όπως γράφεις στο #1 και #8 ? ή δουλεύει κανονικά με το super (χωρίς προβλήματα) .
    Και κάτι άλλο άσχετο ... στο #1 και #8 (που λες δουλεύει 3 - 4 λεπτά .. και μετά σταματάει) είσαι απόλυτα βέβαιος ότι σταματάει το ίδιο μοτέρ της κατάψυξης? .. γιατί αν έχεις αναμμένο και της συντήρησης το μοτέρ . ίσως άκουσες το άλλο μοτέρ να σταματά ... οπότε μας παραπλανάς και γίνεται της ....
  6. #16
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Εννοείται όπως στο #1 και #8.
    Είμαι απόλυτα βέβαιος για αυτό που γράφω.
    Μιλάω για το μοτέρ της κατάψυξης.
    Σήμερα ήρθε τεχνικός (2ος) , άλλαξε ρελέ εκκίνησης - θερμικό αλλά τίποτα το μόνο που έγινε ήταν να δουλέψει κανένα τέταρτο παραπάνω και μετα πάλι τα ίδια .
    Η διάγνωση ήταν ότι τα έχει ψιλοπαίξει ο συμπιεστής , και θερμαίνεται πάρα πολύ , και έτσι όσο αντέξει .
    Τώρα που γράφω δουλεύει απο τις 16:00 συνεχόμενα...........
  7. #17
    Jan 2014
    Νώντα θέλεις την βοήθεια των μελών αλλά δεν δέχεσαι τις απαντήσεις τους γιατι έχεις την δική σου άποψη πιό ισχυρή
    Δηλ αυτό που λες ναι ισχύει και τα ηλεκτρονικά του ψυγείου παρακάμπτουν τους σένσορες και δίνουν ρεύμα για κάποιο χρόνο στον σιμπιεστή
    ...αλλά ο συμπιεστής έχει ένα τοπικό εκκινητή που παρότι δέχεται ρεύμα μπορεί να δουδεύει μπορεί και όχι (μπορεί να έχει σκόνες ή να έχουν καρβουνάσει οι επαφές του αν έχει εκκινητή με πηνίο ή ο πυκνωτής να είναι προβληματικός αν έχει πυκνωτή)
    αυτό ελέγχθηκε;
  8. #18
    Jan 2014
    γιατί δεν μέτρησε αν έχει τάση στα άκρα της τοφοδοσίας του όταν έκανε τα ίδια και σταμάτησε;
  9. #19
    Έεεεετσιιιι .... αυτό πρέπει να γίνει .. (έκοψε? το μοτέρ?) έλεγχος ΓΙΑΤΙ έκοψε (από πού? ... τάση έχουμε προς το μοτέρ? κτλ)
    Μια ερώτηση ακόμα . (σταματά μετά από 3-4 λεπτά) και μετά από 1 τέταρτο ξαναπαίρνει? ή μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα?
    Μέτρα την τάση είναι 220V τουλάχιστον? (έστω από την μπρίζα όπου τροφοδοτείται το ψυγείο)
  10. #20
    Νώντας
    Jul 2014
    Βύρωνας
    Φίλοι μου , ο άνθρωπος έκατσε περίπου 1 ώρα+ στο σημείο.
    εγώ δεν ήμουν παρών αλλά η σύζηγος χαρακτηριστικά μου ανέφερε ότι δοκίμασε τα πάντα........παιδεύτηκε πολύ , και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα έκανε....
    Και εγώ να ήμουν , σιγά μην καθόμουνα πάνω απο το κεφάλι του ανθρώπου , και να το παίζω εξυπνάκιας........αφού τεχνικός δεν είμαι.
    Σε ότι αφορά το κόψιμο του μοτέρ , ξαναπαίρνει μετά απο ένα τέταρτο περίπου , και ο τεχνικός είπε οτι ζεσταίνεται πάρα πολύ και κόβει , αλλά όχι πάντα , και εδω είναι το τρελό....
    Άλλαξε και ρελέ εκκίνησης -θερμικό αλλά τα ίδια .
  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-14, 23:08
  2. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  3. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
  4. [Siemens] Πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων SIEMENS
    από matgav στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-13, 14:51
  5. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
