Το έχω δοκιμάσει φίλε μου δεν κάνει κάτι.
Ναι τωρα που το λες έκανα βλακεία, το πολύμετρο το είχα στο AC γιατι τα 300V μου φάνηκαν πάρα πολλά για να είναι DC. Όχι δεν είμαι σχετικός με τηλεοράσεις αλλά ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ! και με την βοήθεια σας μπορούμε να κάνουμε Θαύματα!
Πως θα καταλάβω οτι ο μ/χ υψηλής δεν δίνει το σωστό βολτάζ?
Η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η γνώση δισταγμό!
Θεωρία είναι όταν τα ξέρεις όλα κ δεν λειτουργεί τίποτα, πράξη είναι όταν λειτουργούν όλα κ δεν ξέρεις το γιατί!
http://dcpf.justgoo.com/
Τάση πάνω στον πυκνωτή 370V.
ειναι πολλα μαλλον δεν μετραει το οργανο σου σωστα.
Βγάλε και το τρανζίστορ υψηλής και μέτρα την τάση στην θέση του στην πλακέτα (όταν ακόμα ο πυκνωτής είναι επάνω). Εκεί πρέπει να έχει 130V περίπου. Έλεγξε και το τρανζίστορ για πιθανό βραχυκύκλωμα στα άκρα του. Όσον αφορά τον μετασχηματιστή υψηλής, ακόμα και να είχε πρόβλημα, τουλάχιστον θα έπρεπε να ανοίγει η τηλεόραση και να έχει ήχο.
Μετρήσεις με τον πυκνωτή επάνω στην πλακέτα.
Τάσεις στα pads του τρανζίστορ με το τρανζίστορ εκτός.
BC 13.2V
BE 1.5V
CE 13.2V αλλά όχι πάντα έπαιζε.
Μετρήσεις στο τρανζίστορ D2578.
BE βραχυκυκλωμένο
CE 6Ω
BC 6Ω
Μέτρηση πυκνωτή 178.1uF ο πυκνωτής αναγράφει 180uF 400V.
Το D2578 είναι καμένο. Μόνο σε ΒΕ θα δικαιολογούσαμε μια μικρή αντίσταση μεταξύ 25-40Ω. Η περίπτωση σου μέχρι στιγμής μου θυμίζει πολύ μία δική μου με τελικό πρόβλημα στην ΕEPROM (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=61917), αν και όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Προς στιγμή κατέβασε το service manual από εδώ και μέτρα ποιες άλλες από τις προσημειωμένες τάσεις υπάρχουν στα σημεία που τις δείχνει (σελ 83). Σημείωσα ενδεικτικά κάποιες:
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 10-03-12 στις 23:59
Φίλε Α-tech έκανες υπέροχη δουλειά και όλους σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας. Θα περιμένω την Δευτέρα να μου έρθει ο πυκνωτής βρήκα 150μF και 220μF ποιόν να βάλω? Εγώ λέω να βάλω 220μF, λέτε να υπάρξει πρόβλημα? Όταν τα βάλω όλα πάνω θα σημειώσω τάσεις και θα σας ενημερώσω. Η δική σου επισκευή πόσο σου στοίχισε?
Καλύτερα να βάλεις το μεγαλύτερο αν και όσο μεγάλη χωρητικότητα, τόσο μεγαλύτερο και το ESR (effective series resistance) που αντενδείκνυται για παλμοτροφοδοτικά. Άλλαξε επίσης και τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C401 για να μην έχεις πάλι πρόβλημα με το τρανζίστορ, γιατί αυτός προορίζεται για τον μετασχηματιστή Driver ο οποίος με τη σειρά του απο επαγωγή οδηγεί την βάση του τρανζίστορ.
Υ.Γ.:Τα δικά μου ανταλλακτικά επειδή συνήθως τα παραγγέλνω απο καταστήματα που δεν βρίσκομαι κοντά, στοίχισαν σχεδόν 12€ με τα μεταφορικά.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 11-03-12 στις 17:52
