    Το avatar του χρήστη d.r soutras
    Sep 2005
    Αθήνα Αγία Παρασκευή
    Προεπιλογή Daewoo τηλεόραση πρόβλημα.
    Καλησπέρα σας παίδες!
    Θα ήθελα για άλλη μια φορά την γνώση σας. Έχω μια τηλεόραση Daewoo DTC 21Y2S.
    Η εν λόγω κυρία δεν ενεργοποιείται. Πατάω τον διακόπτη On/Off και αναβοσνύβει το led στην πρόσοψη μια κίτρινο μία κόκκινο.
    Σημαίνει οτι έχει κάποιο error. Μπορείτε να μου προτείνετε ενέργειες?
    Την άνοιξα αλλα δεν φαίνεται κάτι καμμένο. Το μόνο που μου κίνησε την περιέργεια είναι ενας πυκνωτης μεγάλος στην πρώτη βαθμίδα του 220 που "σαν" να είναι ελάχιστα φουσκωμένος απο πάνω. Το λέω δίχως βεβαιότητα.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η γνώση δισταγμό!
    Θεωρία είναι όταν τα ξέρεις όλα κ δεν λειτουργεί τίποτα, πράξη είναι όταν λειτουργούν όλα κ δεν ξέρεις το γιατί!
    http://dcpf.justgoo.com/
    Aug 2010
    Αιγιο
    κοιτα το τρανζιστορ της υψηλης και βαλε φωτο -πες μας και το σασσι
    Sep 2005
    Εντάξει, αύριο η φωτό.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Βγάλε και μέτρησε τον πυκνωτή εφόσον έχεις υποψία. Αν το τρανζίστορ δεν έχει τοροφοδοσία ξεκίνα με τον έλεγχο των τάσεων στο τροφοδοτικό. Αν όλα είναι καλά, στον μεγάλο πυκνωτή πρέπει να μετράς γύρω στα 300V.
    Sep 2005
    Η πλακέτα γράφει CP-520A MAIN.
    Στον πυκνωτή μέτρησα τάση 750V συνεπώς είναι για αλλαγή.
    Τρανζίστορ υψηλής STR 6653.
    Επισυνάπτω φώτο.
    Έχετε κάποια άλλη δυναμική μέτρηση να μου προτείνετε?
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Δοκιμασες με το τηλεκοντρολ ή μονο με τα πληκτρα της τηλεορασης; αν ναι δοκιμασε και πες
    Aug 2010
    Αιγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από d.r soutras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισυνάπτω φώτο.
    ανεβασμενη πολυ ειναι-αλλαξε τον
    Γαστουνη Ηλειας
    Το str 6653 δεν ειναι καν τρανσιστορ και δεν βρισκεται στην βαθμιδα υψηλης τασης.Πρεπει να αποκολλησεις το πραγματικο τρανσιστορ στην υψηλη ταση,και να κανεις μετρησεις.Αν δεν ταλαντωνει σωστα το str θα χριαστει αλλαγη αν και του εμποριου δεν δουλευουν σωστα.
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Επισυνάπτω φώτο.
    Επισυνάπτω φώτο.
    Έχετε κάποια άλλη δυναμική μέτρηση να μου προτείνετε?''
    Συγνωμη αλλα επειδη βλεπω οτι μαλλον δεν εισαι και πολυ ενημερωμενος ,πρωτα- πρωτα ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ!
    Οσο για τον πυκνωτη αστον στην ησυχεια του γιατι κατα πασα πυθανοτητα ειναι μια χαρα.
    Ειναι αδυνατο να μετρησες σωστα.
    Το str ειναι ενα ολοκληρομενο ταλαντουμενο τροφοδοτικο μαζι με το κυκλωμα (τρανζιστορ ) ισχυος.Δεν υπαρχει τροπος να το μετρησεις εκτος μονο για υπαρξη βραχυκυκλωματος στο τρανζιστορ ισχυος. Στη δικη σου περιπτωση αφου δεν εχεις καμμενη ασφαλεια η αντισταση slow charge δεν ειναι βραχυκυκλωμενο τουλαχιστον.
    Το τρανζιστορ υψηλης ειναι αυτο που ειναι βιδωμενο στον μαυρο ψυκτη κοντα στον μετασχηματιστη υψηλης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΘΥΜΙΟΣ : 10-03-12 στις 00:37
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Παντως να εχεις υποψιν σου οτι στο συγκεκριμενο σασσι εχω βρει αρκετες φορες χαλασμενο μετασχηματιστη υψηλης.
  1. Πρόβλημα σε τηλεόραση LG 47LF65.
    από Thansavv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-12, 21:34
  2. Πρόβλημα με τηλεόραση sony
    από abk57 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-10, 18:21
  3. Πρόβλημα με τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 19:52
  4. πρόβλημα με tv daewoo
    από baios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-06, 21:49
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Sony
    από atsirik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-05, 17:59
