    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε τηλεόραση LG 47LF65.
    Καλησπέρα!!
    Ένας γνωστός, μου χάρισε μια LCD τηλεόραση LG 47LF65 (μοντ. 2007) η οποία θα πήγαινε για ανακύκλωση. Την βαρέθηκε η ψυχή του, λέει, γιατί όλο και συχνότερα εκεί που παίζει βγάζει κάθετες γραμμές. Ρώτησε και κάποιον τεχνικό και του είπε ότι το κόστος επισκευής θα είναι γύρω στα 300€.
    Έτσι είπα να ασχοληθώ λίγο μιας και η τηλεόραση που έχω είναι μια παλιά CRT.
    Μπορεί να δουλέψει και μια μέρα χωρίς να παρουσιάσει πρόβλημα, ή να κάνει πρόβλημα μέσα σε 10 λεπτά. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα...
    Ένα δεύτερο είναι ότι εμφανίζει τις αποχρώσεις του γκρίζου ,σαν αποχρώσεις του μώβ. Δηλαδή αντί γκρί που είναι κανονικά το δείχνει μώβ.
    Παρατήρησα ότι αν αποσυνδέσω το HDMI καλώδιο την ώρα που παίζει τότε σχεδόν πάντα εμφανίζονται οι κάθετες γραμμές.
    Βάζω και κάποιες φωτογραφίες με τα συμπτώματα.
    Αν κάποιος φίλος έχει καμιά καλή συνταγή, με μεγάλη μου χαρά θα τη δοκίμαζα.....
    Σας ευχαριστώ..
    • Τύπος Αρχείου: jpg LG4.jpg (151,5 KB, 76 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg LG1.jpg (100,3 KB, 67 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg LG2.jpg (51,4 KB, 68 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg LG3.jpg (133,3 KB, 68 εμφανίσεις)
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Φιλε μου κατα πασα πιθανοτητα εχει προβλημα η πλακετα που βρισκετα στο πανω μερος της οθονης (φωτο 1). Το γεγονός οτι βγαζοντας το HDMI σε παρουσιαζει προβλημα ισως ειναι τυχαιο.Τσεκαρισε την καλωδιοταινια αν ειναι σωστα κουμπομενα στην πλακετα καθως επισης και της κολησεις της πλακετας.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Θάνο το πιθανότερο το πρόβλημα σου είναι στο panel "δηλ. ασύμφορη"
    αλλά δες τα pm σου.
    Το avatar του χρήστη thanos_x
    Θανος
    Dec 2010
    Καλησπέρα φίλοι!
    Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχω με μια τέτοια τηλεόραση...
    Παρουσιάζει σε άσχετες στιγμές αυτές τις κατακόρυφες γραμμές στο πλάι της οθόνης και ξαφνικά κάποιες φορές επανέρχεται...
    Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει κάποια ιδέα τι να κοιτάξω;
    Σκεφτόμουν κλασσικά να δω πρώτα τροφοδοτικό για πυκνωτές κλπ. κι αυτό γιατί κάποιες φορες πέφτει σε αναμονή και δεν μπορεί να ξεκινήσει.. μετά από μια δύό προσπάθειες ξεκινά άλλοτε κανονικά για ώρες ολόκληρες και άλλοτε με τις γραμμές... ήχος ακούγεται κανονικά...
    Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια...
    " Στα γρανάζια του συστήματος φρόντισε να εισαι η Αμμος και οχι το Λάδι" ...
    Πετρος
    Λαρνακα-Κυπρος
    Γεια σας, το προβλημα ειναι η οθονη. Οι εταιρειες θα σας πουνε οτι δεν αξιζη η επιδιορθωση. Το προβλημα ειναι στις "κορδελλες" που ενωνουν την οθονη με την μικρη πλακετα-ες στο πανω μερος της οθονης. Αν αποσυναρμολογηθουν και τις αγγιξετε με το δακτυλο θα δειτε οτι αλλειωνεται η εικονα αναλογως και θα ανακαλυψετε ποια ειναι ξεκολλητη, αρα πρεπει να τοποθετησετε κατι μεταξυ της ενωσης κορδελλας- πλακετας και της αλουμινενιας κορνιζας της οθονης για να ασκει πιεση και να την κρατα ακινητη. Νομιζω οτι ενας εμπειρος τεχνικος μπορει να το κανη με προσοχη
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Β.Πετρος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanos_x (11-01-12)
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις φίλοι μου.
    Αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν κάνει μόνο κάθετες γραμμές, αλλά μπορεί και να εμφανίζει τυχαίες γραμμές οριζόντιες, ή να είναι εντελώς μαύρη η εικόνα με κάτι τυχαία σημάδια κάθετα στη μέση της οθόνης. Άλλα κι άλλα δηλαδή.
    Δεν νομίζω όμως να έχει πρόβλημα το πάνελ ούτε η t-con. Όποτε βρω χρόνο τη σκαλίζω λίγο. Με τη βοήθεια ψυκτικού σπρέυ κοιτάζω τη συμπεριφορά της. Στη main/logic board εστιάζω το πρόβλημα. Ελπίζω να βγάλω άκρη σύντομα γιατί η τηλεόραση έχει κάνει κατάληψη στο τραπέζι της κουζίνας...
  1. Πρόβλημα με τηλεόραση sony
    από abk57 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-10, 17:21
  2. Πρόβλημα με τηλεόραση AEG CTV 4802
    από sakiseffects στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-08, 23:49
  3. πρόβλημα σε τηλεόραση Telefunken SR 255 C
    από antonis_p στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-08, 21:29
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση Telefunken
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-07, 14:56
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση
    από ALAMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 18:52
