    Το avatar του χρήστη d.r soutras
    Sep 2005
    Αθήνα Αγία Παρασκευή
    Δοκιμασες με το τηλεκοντρολ ή μονο με τα πληκτρα της τηλεορασης; αν ναι δοκιμασε και πες
    Το έχω δοκιμάσει φίλε μου δεν κάνει κάτι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΘΥΜΙΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγνωμη αλλα επειδη βλεπω οτι μαλλον δεν εισαι και πολυ ενημερωμενος ,πρωτα- πρωτα ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΓΙΑΤΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ!
    Οσο για τον πυκνωτη αστον στην ησυχεια του γιατι κατα πασα πυθανοτητα ειναι μια χαρα.Ειναι αδυνατο να μετρησες σωστα.
    Το str ειναι ενα ολοκληρομενο ταλαντουμενο τροφοδοτικο μαζι με το κυκλωμα (τρανζιστορ ) ισχυος.Δεν υπαρχει τροπος να το μετρησεις εκτος μονο για υπαρξη βραχυκυκλωματος στο τρανζιστορ ισχυος. Στη δικη σου περιπτωση αφου δεν εχεις καμμενη ασφαλεια η αντισταση slow charge δεν ειναι βραχυκυκλωμενο τουλαχιστον.
    Ναι τωρα που το λες έκανα βλακεία, το πολύμετρο το είχα στο AC γιατι τα 300V μου φάνηκαν πάρα πολλά για να είναι DC. Όχι δεν είμαι σχετικός με τηλεοράσεις αλλά ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΟΥ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ! και με την βοήθεια σας μπορούμε να κάνουμε Θαύματα!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duomax03 Εμφάνιση μηνυμάτων
    απ' ό,τι κατάλαβα και όχι μόνο τον μετασχηαμτιστή υψηλής...
    Πως θα καταλάβω οτι ο μ/χ υψηλής δεν δίνει το σωστό βολτάζ?
    Η άγνοια φέρνει αλόγιστο θάρρος, ενώ η γνώση δισταγμό!
    Θεωρία είναι όταν τα ξέρεις όλα κ δεν λειτουργεί τίποτα, πράξη είναι όταν λειτουργούν όλα κ δεν ξέρεις το γιατί!
    http://dcpf.justgoo.com/
    Sep 2005
    Τάση πάνω στον πυκνωτή 370V.
    Aug 2010
    Αιγιο
    ειναι πολλα μαλλον δεν μετραει το οργανο σου σωστα.
    Sep 2005
    Φίλε μου το όργανο μετράει πάρα πολύ καλα το έφερα απο την δουλειά μου. Το βράδυ θα ξεκολλήσω τον πυκνωτή να σας πω τιμή.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από d.r soutras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγάλε και το τρανζίστορ υψηλής και μέτρα την τάση στην θέση του στην πλακέτα (όταν ακόμα ο πυκνωτής είναι επάνω). Εκεί πρέπει να έχει 130V περίπου. Έλεγξε και το τρανζίστορ για πιθανό βραχυκύκλωμα στα άκρα του. Όσον αφορά τον μετασχηματιστή υψηλής, ακόμα και να είχε πρόβλημα, τουλάχιστον θα έπρεπε να ανοίγει η τηλεόραση και να έχει ήχο.
    Sep 2005
    Μετρήσεις με τον πυκνωτή επάνω στην πλακέτα.
    Τάσεις στα pads του τρανζίστορ με το τρανζίστορ εκτός.
    BC 13.2V
    BE 1.5V
    CE 13.2V αλλά όχι πάντα έπαιζε.
    Μετρήσεις στο τρανζίστορ D2578.
    BE βραχυκυκλωμένο
    CE 6Ω
    BC 6Ω
    Μέτρηση πυκνωτή 178.1uF ο πυκνωτής αναγράφει 180uF 400V.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Το D2578 είναι καμένο. Μόνο σε ΒΕ θα δικαιολογούσαμε μια μικρή αντίσταση μεταξύ 25-40Ω. Η περίπτωση σου μέχρι στιγμής μου θυμίζει πολύ μία δική μου με τελικό πρόβλημα στην ΕEPROM (http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=61917), αν και όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Προς στιγμή κατέβασε το service manual από εδώ και μέτρα ποιες άλλες από τις προσημειωμένες τάσεις υπάρχουν στα σημεία που τις δείχνει (σελ 83). Σημείωσα ενδεικτικά κάποιες:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη A-tech : 10-03-12 στις 23:59
  1. Πρόβλημα σε τηλεόραση LG 47LF65.
    από Thansavv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-12, 21:34
  2. Πρόβλημα με τηλεόραση sony
    από abk57 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-10, 18:21
  3. Πρόβλημα με τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 19:52
  4. πρόβλημα με tv daewoo
    από baios στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-06, 21:49
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Sony
    από atsirik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-05, 17:59
