Σελίδα 16 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 614151617182666 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 151 έως 160 από 1143
  1. #151
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από badsak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι με solder balls. Ποιες μπίλιες χρησιμοποιείς?
    Ειναι leaded (για να σε προλαβω) τις 0.6 απο αυτες: http://cgi.ebay.com/0-45mm-0-6mm-BGA...item3a54d009d0
  2. #152
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
    Γενικά φταίει το οτι προσπαθείς να το κάνεις με εύκολο τρόπο, οι μπίλιες έχουν μεγάλο ποσοστό αποτυχίας γιατί εκεί χρειάζεσαι καλό reballing kit άρα και ακριβό.
    Το μόνο που χρησιμοποιώ είναι το ζελέ και δεν έχω σχεδόν ποτέ αποτυχία.
    Χωρίς τις μπίλιες με κόλληση μολύβδου (Melting temperature:+179 °C) λογικά θέλει δουλειά στο reballing αλλά στη κόλληση θα είναι ποιο έυκολα τα πράγματα έτσι ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη wow : 07-05-11 στις 18:25
  3. #153
    Το avatar του χρήστη badsak
    ΣΑΚΗΣ
    Jan 2006
    SERRES
    Εγώ δουλεύω αυτές http://cgi.ebay.com/250k-0-5-0-6-mm-...item2c57288877
    και λιώνουν πολύ ωραία. Πάνε μόνες τους σαν στρατιωτάκια !!!
    Greek AM test broadcast portal
    www.anodos.tk
    http://anodos.freeforums.org
  4. #154
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Λετε δηλαδη οτι αποκλειστικα φταιει το flux που δεν μπορω να κανω reball?Aν βαλω το flux της αποκολλησης θα κανω τιποτα;(για δοκιμη πιο πολυ μεχρι να παρω το gel)
    Εσεις ξερετε οτι υπαρχουν τοσο μεγαλες αποκλισεις στις θερμοκρασιες;
    Σίγουρα όχι, συμφωνώ απόλυτα με τον κωσταντίνο.
    Εγω παντως ξερω οτι με το που πηρα το θερμομετρο και το εμπιστευτηκα απολυτα εκανα την πρωτη μου επιτυχημενη αποκολληση.Θερμοκρασια θερμομετρου 280 μπορει και λιγοτερο.Ενδειξη σταθμου 480 C
    Aν κανετε μια μετρηση ειμαι σιγουρος οτι θα εκπλαγειτε..
    Δεν εννοούσα την θερμοκρασία αλλά το flux
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 07-05-11 στις 18:27
  5. #155
    Στο μυαλο μου εισαι..
    Επειδη με τις δοκιμες μου τελειωνουν οι 25Κ που ειχα παρει,περιμενω αυτες που εδειξες απο αυτον τον πωλητη..(Πολυ καλος by the way)
    @spiroscfu: Ενταξει καταλαβα λαθος..
  6. #156
    Mar 2011
    Μακεδονία
    Με την απαγωγή θερμότητας πιστέυω είναι καλύτερα τα πράγματα σε microbga φαντάζομαι λόγω μεγεθών, χρειάζεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί που δοκιμάζει ο Γιώργος ?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη wow : 07-05-11 στις 18:38
  7. #157
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από wow Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή? Αλλάζει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο ( Με την απαγωγή θερμότητας πιστέυω είναι καλύτερα τα πράγματα σε microbga φαντάζομαι λόγω μεγεθών, χρειάζεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία εκεί που δοκιμάζει ο Γιώργος ?)
    Με την απαγωγή θερμότητας σίγουρα είναι ποιο εύκολα τα πράγματα.
    Το πρόβλημα εκεί είναι ότι η μπίλιες και οι αποστάσεις αναμεταξύ τους είναι μικρότερες, με αποτέλεσμα να κολλάει η μια με την άλλη.
  8. #158
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δοκιμαστικό.
    Η κάμερα είναι μάπα.
    1)Ήχος δυνατότερος απο το θόρυβο?
    2) Ηχος χαμηλότερος απο το θόρυβο?
    3)Καθόλου ήχος?
    Ακούω προτιμήσεις ή αλλαγές.
    900MHz-64GHz
  9. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (15-10-11), baldazor (18-03-14), georgeteras (07-10-13)
  10. #159
    Πιστευω καλυτερα ειναι χωρις καθολου μουσικη..
    Επισης νομιζω καλο θα ηταν να φαινονται οι ρυθμισεις preheater και σταθμου..
    Υ.Γ Καλοριζικα!!
  11. #160
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Οι ρυθμίσεις είναι σχεδον πάντα ίδιες.
    Ο θόρυβος σου κάνει το κεφάλι καζάνι αν είναι μεγάλο το video.
    900MHz-64GHz
