Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 34
  1. #21
    Dec 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα αυτό που λέω το κάνει μόνο στα ξέβγαλματα κι όχι στην αρχή .
    Τη παράλληλη λειτουργία πλήρωσης και αδειασματος την κάνει μόνο πριν ξεκινήσει το πρώτο ξεβγαλμα. Εμένα αυτό είναι στη θέση 4.
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  2. #22
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το θέμα είναι ότι δε το κάνουν όλα . Κάποια μοντέλα νομίζω
  3. #23
    Άρα ρεσιτάλ ανακρίβειας .
    Ερωτούμε τώρα τον Tipos πως τελικά είναι το χρονοδιάγραμμα για το μοντέλο του νηματοθέτη (όταν είναι λειτουργικό). Και ο θεός βοηθός .
    Υπάρχουν 2 σειρές σε αυτά τα πλυντήρια. Και οι 2 έχουν πάνω κάτω τον ίδιο τρόπο λειτουργίας με όλα τα πλυντήρια της εταιρείας.
    Στο #9 αναφέρει ότι βγάζοντας το καλώδιο της αντλίας από τον εγκέφαλο το πλυντήριο δουλεύει χωρίς να ζεσταθεί το νερό.
    Άρα τα βήματα του προγράμματος γίνονται κανονικά και δεν έχουμε πρόβλημα με το μοτεράκι του χρονοδιακόπτη.
    Στα περισσότερα μοντέλα με μηχανικό εγκέφαλο της εταιρείας η επαφή του εγκεφάλου που δίνει στην άντληση και στην θέρμανση είναι η ίδια. Με βάση τον τρόπο που μας περιγράφει ο Σώτος θεωρώ ότι η επαφή αυτή έχει πρόβλημα και θα χρειαστεί να ανοιχτεί ο εγκέφαλος για έλεγχο και πιθανότατα να επισκευάζεται ο ίδιος.
  4. #24
    Ανέβασε φωτογραφία την δεξιά πλευρά του πλυντηρίου
  5. #25
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Εύχομαι να μην είναι η επαφή γιατί αν ειανι αυτό την κάτσαμε!! Εγώ δε γνωρίζω
    Να το κάνω
  6. #26
    Να το κάνω
    Αυτό είναι η τελευταία σειρά που έβγαλε η εταιρεία.
    Δοκίμασε να το βάλεις μπροστά με τον μικροδιακοπτη του φλοτερ υπερχείλισης βγαλμένο από την βάση του.
    Αν δουλεύει σωστά τότε για κάποιο λόγο σου λειτουργεί η ασφάλεια υπερχείλισης βάζοντας την αντλία σε λειτουργία.
    Αν πάλι κάνει τα ίδια τότε πιστεύω ότι θα χρειαστεί άνοιγμα του εγκεφάλου
    Επίσης βεβαιώσουν ότι ο μικροδιακοπτης είναι καλός και δεν κλέβει ρεύμα από εκεί.
    Ο έλεγχος πρέπει να γίνει με πολύμετρο και όχι απλά με το μάτι
  7. #27
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ποιος είναι αυτός ; Αυτός που έχει τρία καλώδια και συνδέεται με το στρογγυλό φελιζόλ ; Τα έχω αλλάξει αυτά τα
    Διακοπτακια. Και της υπερχείλισης και της πιστότητας πλήρωσης νερού και πάλι η αντλία δεν σταματούσε
  8. #28
    Αν τα άλλαξες και έβαλες τα σωστά από άποψη σκληρότητας τότε ο.κ.
    Παρατήρησες αν κατά την πλήρωση νερού σηκώνει το φελιζολ του φλοτερ;
  9. #29
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Το φελιζόλ ήταν το πρώτο πράγμα που έλεγξα όταν άνοιξα το πλυντήριο. Φυσικά και δεν είναι απ’ αυτό. Το φελιζόλ αυτό σηκώνεται μόνο όταν ο πάτος του πλυντηρίου γεμίσει με νερό από τυχόν διαρροή. Εγώ όμως δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
    Όταν να σηκωθεί το φελιζόλ αυτό, Δουλεύει μόνο η αντλία και τίποτα άλλο. Σε μένα δουλεύει και η Αντλία και η βαλβίδα νερού
  10. #30
    Συγνώμη λάθος διατύπωση.
    Έχει ένα κόκκινο αν θυμάμαι καλά πλαστικό που βρίσκεται μπροστά από τον μικροδιακοπτη μέσα στην άσπρη βάση του κυκλοφορεί το νερό. Αυτό εννοούσα και όχι το φελιζολ στο πάτωμα. Και το φελιζολ και το κόκκινο πλαστικό ενεργοποιούν το φλοτερ. Το ένα από διαρροή νερού και το άλλο από υπερχείλιση.
    Το κόκκινο δες αν ανασηκώνεται.
    Αν δεν ανασηκώνεται τότε πιστεύω ότι είναι από επαφή του εγκεφάλου.
  1. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 13:10
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-20, 03:12
  3. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-19, 19:54
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
  5. [Άλλη] Δεν δουλεύει το πλυντήριο
    από apilot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 17:43
