    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή Whirlpool VS Bosh, Siemens, Pitsos
    Καλησπέρα σας, βρίσκομαι σε αναζήτηση πλυντηρίου πιάτων ώστε να αντικαταστήσω ένα 20τίας Siemens. Μια πρόταση είναι το Whirlpool WFC 3C26 X και αυτό πιο πολύ λόγο τιμής σε σχέση με ποιο επώνυμα. Ερώτηση 1η: Ποια η γνώμη σας για την συγκεκριμένη μάρκα; Ζημιές, προβλήματα κλπ.
    Ερώτηση 2η: Θα επιλέγατε αυτό σε σχέση με ένα Siemens,bosh,pitsos??
    Ερώτηση 3η: Να ρισκάρω να επισκευάσω το παλιό μου;; Θέλει σίγουρα μοτέρ πλύσης, τσιμούχες και τι άλλο μπορεί να χρειαστεί αφού θα λυθεί για να επισκευαστεί. Χοντρικά ένα ποσό επισκευής από 100-140€.
    Ευχαριστώ πολύ.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    καλησπερα φιλε διαβασα και θελω να σε βοηθεισω . ολα ειναι σχετικα ,ολα ειναι τροπος σκεψης, πρεπει ομως να καταλαβεις το πως σκευπονται οι εταιριες σημερα ολες οι οικιακες συσκευες σε σχεση με της παλιες, ειναι οτι σημερα αυτα που πληρωνεις ειναι ας υποθεσουμε οτι μια συσκευη κανει 400 ευρω 1) το ντιζαειην η ομορφια, 2) τεχνολογια. 3) και τα μπιχλιμπιδια που λεω εγω για να σε πισει ο εμπορας να το αγορασεις, μια μεγαλη απατη που εχουν κανει η εταιριες ειναι οτι εχουν αυξησει στις συσκευες την εγγυηση για να πεισουν να αγοραστει η συσκευη, αφου σε ποσοστο 80% η βλαβη θα βγει μετα την εγγυηση . γιατι πολη απλα πρεπει να πουλησουν και τα παιζουν ολα για ολα η τεχνολογια τους βοηθαει πολλοι σε αυτο. πλεον η συσκευες δεν αντεχουν ,σε σχεση με της παλιες γιατι παλια επειδη δεν υπηρχε τεχνολογια τους ενδιαφερνε να φτιαξουν μια καλη συσκευη για να μπουν στα σπιτια. σημερα ολα ειναι τυποποιηση τα ρομποτ φτιαχνουν τις συσκευες. οταν αγοραστει μια συσκευη δεν τους ενδιαφερη να ζησει για πολλη γιατι βγαινει το επομενο μοντελο στα 5 χρονια σου καταργη ενα ανταλακτικο η υπαρχει σε μεγαλη τιμη ετσι ωστε να μην συμφερει , και αναγκαζεσε να την πεταξεις .την μαρκα που θα σου προτεινα ειναι beko η οσες λενε made turkey και αυτο γιατι η συσκευες αυτες εχουν πολλη φτηνα ανταλακτικα . εχω ανθρωπους του χωρου και ξερω τη σου λεω. πιστευω να εκτιμησης ολα αυτα που εκατσα και σου εγγραψα. να εισαι καλα. δεν αξηζει το 2021 να πετας λεφτα για ακριβες συσκευες. οσο για την συσκευει σου αν εχεις αλλαξει προσφατα πλακετα δεν σε συμφερει .αν δεν εχει αλλαξει σε συμφερει γιατι η αντλια πλυσης ειναι σπανια βλαβη οποτε δυσκολα να σου βγαλει κατι ακριβοτερο μετα μαζεψε την συσκευη γιατι με την καινουρια συσκευη δεν θα κρατησει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΔΙΑΣ : 23-01-21 στις 19:30
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Δια ευχαριστώ για την απαντησή σου, κάθε λογική απάντηση είναι δεκτή και εκτιμητέα.
    Όχι δεν έχω αλλάξει πλακέτα παρά μόνο στην εγγύηση, γενικά δεν έχω αλλάξει τίποτα 21 χρόνια τώρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 23-01-21 στις 21:50
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Επισκεύασε το παλιό σου.
    Θα αντέξει τό ίδιο ή (μάλλον) περισσότερο από το νέο που θα αγοράσεις με 2πλάσια χρήματα.
    Καμμένος speaking
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gianndats για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (24-01-21)
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Πολύ δύσκολη λύση στο παζλ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από messinios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το επιβεβαίωσες ότι θέλει ολόκληρο μοτέρ? , αν όχι ρώτησες για το μοντέλο αν διατίθενται ανταλλακτικά σετ τσιμούχας ? και αν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα αξίζει να επισκευαστεί .
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    τοτε φτιαξτο
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Καλησπέρα κ. Κυριακίδη.
    Πέρα ότι φαίνεται επειδή έχει μαυρίσει το πηνίο,το επιβεβαίωσε και ο τεχνικός που ήρθε. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε τι κάνει σε ένα βιντεάκι που έχω ανεβάσει στις βλάβες για το συγκεκριμένο πλυντήριο, έχετε σχολιάσει κιόλας.
    https://youtu.be/nvmNnio5vG8
    https://youtu.be/FYlShEjf0cw
    Καινούριο μοτέρ είναι ασύμφορο από άποψη τιμής, μόνο μεταχειρισμένο και φυσικά όπως λέτε + σετ τσιμούχες.
  10. #9
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ
  1. Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    από Dg109 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 01:53
  2. [Siemens] Αλλαγή τσίπ σε πλακέτα ψυγείου pitsos-siemens-bosch
    από ΝΑΝΙΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-17, 14:05
  3. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
  4. [Bosch] Προβλημα με BOSH KDN40A03
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 16:48
  5. kan58A45 BOSH
    από aliaetos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 17:33
