Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Oct 2016
    Προεπιλογή Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    Καλησπέρα σε όλους.
    Εχω έναν αποροφητήρα bosh ο οποίος παρόλο που δεν έχει γίνει χρήσει ... μου έκαψε πλακέτα διακόπτη... αντικατασταθηκαν κανα 130 ευρω και μέσα σε 2 μήνες ξαναέκαψε διακόπτη ...
    Η ερώτηση είναι ... γνωστόσε πιο απλό μοντέλο... έβαλε εξωτερικο διακόπτη κατεθείαν τα μοτερ....
    Ειναι αυτό ασφαλές?
    Το έχει κανει άλλος?
    Ευχαριστω
    γιωργος
    Dec 2014
    130 € ;εχουν χρυσο τελειωμα;να ξαναπαρεις BOSCH.εγγυηση.
    Ειναι αυτό ασφαλές?
    Τώρα γεννήθηκες? ρώτα τους γέρους σου όταν αυτά φτιάχνονταν χωρίς πλακέτες πόσο κρατούσαν.
    Δεν θέλω να είμαι απόλυτος αλλά το παραπάνω δεν μου εμπνέει σιγουριά ότι αλλάχτηκε η πλακέτα (λόγω απίστευτης πιθανότητας και σύμπτωσης?). Ήσουν παρόν στην αλλαγή πλακέτας?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-10-16 στις 01:09
  4. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (14-10-16), klik (25-10-16), orck (08-08-17), xsterg (14-10-16)
    Oct 2016
    Ναι ημουν, έφερα από την αντιπροσωπεία τόσο την πλακέτα αλλά και τον διακόπτη....
    Oct 2016
    Υπάρχει κάποιος που να είναι ικανός δυτικά προάστια... να μου το φτιάξει.. να κάνουμε το "by pass" ...Καμιά πρόταση?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dg109 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περίπου ποια από τις παρακάτω πλακέτες έχεις ?
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...=1#prettyPhoto
    Γιατί υπάρχουν πλακέτες που είναι με ένα μάτσο ρελέδια και ασφάλειες και άλλα που είναι μεν "πλακέτες" αλλά με μπόλικο εφέ (και μόνο διαδρόμους) . Ακουστικά στους 2 μήνες λειτουργούσε καλά ο απορροφητήρας? μπας και άλλαξες τυχόν λάμπες φωτισμού με μεγαλύτερες σε ισχύ?
    Μηπως εχεις προβλημα στο μπουρι και μαζευει πολυ υγρασια?τραβαει καλα?
    Oct 2016
    Καλημερα ,η τρίτη πρέπει να ήταν η πλακέτα αν δεν κάνω λάθος...ισως κ η 2η. Το πρόβλημα όντως πρέπει να ξεκίνησε από παρέμβαση της "πεθεράς" που αποφάσησε να πλύνει τα φίλτρα.... και μάλλον το έβαλε και δούλεψε χωρίς τον "external" που έχουμε... οπότε "tipos" μπορεί να έφερε την υγρασία.... μέσα. Το θέμα ειναι ότι και μετα την αντικατασταση ... μου καηκε!
    ουφ...
    Eγω θα ελεγα να εδειχνες καμμια φωτο της πλακετας..
    Ειναι πολυ πιθανο καποιος απο εδω να ειναι κοντα σου και να μπορει να την φτιαξει.
    Η τριτη που βλεπω δεν εχει τιποτα σοβαρο εκτος απο εφε και διαδρομους οπως σου ειπαν..
    Η δευτερη ειναι καλυμμενη αλλα και παλι τι να εχει πισω απο το πλαστικο..
  11. #10
    Oct 2016
    Δεν την έχω καηκε με τον διακοπτη φίλε
  1. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
  2. [Σκληρός Δίσκος] Εξωτερικός Σκληρός Western Digital Βοήθεια
    από akapal στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-16, 01:14
  3. [Bosch] Προβλημα με BOSH KDN40A03
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 17:48
  4. kan58A45 BOSH
    από aliaetos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 18:33
  5. πλυντηριο BOSH WFF 1101 πλακετα
    από gdimis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 11:23
