    Jan 2011
    Προεπιλογή Προβλημα με BOSH KDN40A03
    Καλησπερα,
    Εχω ενα ψυγειο BOSH το οποιο παρουσιασε προβλημα με τον συμπιεστη, ενώ τα τυλίγματα ωμικα ηταν φαινομενικα οκ 14 και 18 ωμ τα τυλιγματα! μετα απο μια γρήγορη ματια ο συμπιεστης δεν ξεκιναγε και τραβαγε ρευμα της ταξης των 10 αμπερ.
    Κατεληξα στο συμπερασμα οτι ο συμπιεστης ηταν κολημενος... Αντικατασταθηκε ..σημερα..
    Το προβλημα ξεκιναει... οταν εκοψα το τριχοειδη δεν εβγαλε σταγονα φρεον (ειναι με το φρεον R600)
    αντικαταστησαμε την μηχανη, καναμε κενο και σε μια με μιαμιση ωρα εχασε λιγο απο το κενο..
    Τι κανω? Πως βρισκω τη διαρροη? Υπάρχει λυση?
    χρηστος
    αθηνα
    καταρχην επρεπε να ξεκινησεις τον παλιο συμπιεστη χειροκινητα με ρελε γιατι μπορει να ειχε προβλημα το ρελε του συμπιεστη.
    Οσο για το κενο δεν μπορεις να κανεις και πολλα,εγω πρωσοπικα το πρεσσαρω και αν ειμαι τυχερος(οικιακα ψυγεια) την βρισκω την διαρροη αλλα για μιαμιση ωρα δεν μου κανει και μεγαλη διαρροη ασε που μπορει να ειναι και τα λαστιχα στα μανομετρα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chrisrigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    PanagiotisHlektrlogos (08-12-13)
    Jan 2011
    Δοκιμασα να τον ξεκινισω χειροκινητα τοτε που ειδα τα 10 και κατι αμπερ!
    με προβληματισε το γεγονος οτι δεν εβγαλε σταλα φρεον οταν εκοψα το παλιο συμπιεστη!
    Λες να ειναι απο θεμα στα λαστιχακια? Μετα απο 2 ωρες εχασε κενο απο το -30 στο -25!
    χρηστος
    αθηνα
    το οτι δεν εβγαλε καθολου φρεον οταν εκοψες τον παλιο συμπιεστη ειναι λιγο θεμα
    αλλα το κενο που εχασε απο -30 σε -25 σιγουρα ειναι για μηνες ισως και παραπανω αν δεν ειναι απο τα λαστιχα γιατι και αυτα χανουν
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chrisrigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Jan 2011
    Σ ευχαριστώ πολλύ Chrisrigas
    Θα δοκιμάσω αυριο να βαλω φρέον, και βλέπουμε..
    ισος να είναι και απο τα σωληνάκια... γιατι είναι δύσκολοι οι καιροι για αντικατασταση ψυγείου..
    Οταν λες για μήνες ενοεις οτι μπορεί να χάνει για μήνες απο αυτη την τρυπούλα? (αν υπαρχει)???
    Υπάρχει περίπτωση να βρώ την διαρροη?
  8. #6
    Jan 2011
    Τωρα μετα απο 5 σχεδον ωρες εχει φτασει στο 0 (μηδεν)
    Λές να μην τιθεται θεμα διαρροης (αρχικα στο μισαωρο και κατι δεν ειχε, κανο κοθνιθελι η βελονα) μετα κατεβενε!
  9. #7
    χρηστος
    αθηνα
    ξερεις στο r600 πρεπει να πας ογκομετρικα
    για να εισαι ακριβως το τι λεει ο κατασκευαστης
    εαν δεν εχεις ζυγαρια τοτε θελει εμπειρια μεχρι να πεσεις ακριβως
    ποσο λενε τα μανομετρα σου τωρα?
  10. #8
    Φίλε Παναγιώτη , σκέφτηκες καθόλου ότι μπορεί να είναι βουλωμένο φίλτρο?
    Σε όσα παραπάνω είπατε ταιριάζει και η κάθε περίπτωση που συζητούσατε . Ειδικά σε αυτά που λες παραπάνω (δηλαδή βούλωμα στο στο 1ο μισάωρο και μετά δείχνει το αντίθετο όπως λες ) .
    Παναγιώτη προς το παρόν λύση δεν επιδιώκω να σου δώσω (ούτε ήθελα να απαντήσω ... αλλά για R600) ήθελα να σου πω , μην επιχειρήσεις σε καμιά περίπτωση να αλλάξεις φίλτρο . χρησιμοποιώντας φλόγιστρο .
    όχι λόγω ευφλεκτότιτας του R600 μόνο . αλλά και λόγω του παραπάνω όπως είπα (βούλωμα φίλτρου) πρόσεξε το αυτό μην έχουμε τίποτα πυροτεχνήματα. αν σκάσει στα μούτρα σου ένα τέτοιο (βουλωμένο φίλτρο που πιθανόν να μην το έχεις αντιληφθεί) , ίσως να σε έχω προλάβει σε κάποιο κακό.
    http://www.soldatos.gr/html/lokring.html
  11. #9
    Jan 2011
    Φιλε Κυριακιδη,
    απο εκει πηρα και το συμπιεστη και το φιλτρο ..ηταν συγγκολητο, αλαχτηκε και δεν ειχα πυροτεχνηματα!
    Εγω λεω γιατι μεσα στη μια ωρα δεν ειχα απωλεια κενου και την ειχα μετα αν ηταν "τρυπα" στο κυκλωμα δεν θα εχανε γραμμικα? Απο αυτου του τυπου τα ψυγεια περνανε την τηερμη σωληνα κοντα απο τισ πορτες για να ζεσταινονται και να μη πιανουν παγο, σε περιπτωση διαρροης σε αυτη τη σωληνα τι γινεται ?
    Πεταμε το ψυγειο, τροπος προσβασης και ελεγχου δεν υπαρχει ???
    Το αναγραφουν αυτο πουθενα στην προ αγορας κατασταση αυτες οι εταιριες?
    οτι η επισκευασιμοτητα ειναι μεχρι εκει?
    Η μηπως οχι??? επρεπε να προειδοπειουν τον καταναλοτη οτι περνει ενα μη επισκευασιμο ψυγειο??
    Οσο αφορα το ειναι το φρεον, οκ το ξερουμε ολοι.. μ ολο το θαρος.. θυμασαι ποσα κλιματιστικα αλαχτηκαν πριν 2 χρονια γιατι λεει χανανε σιγα-σιγα το φρεον ...ποσοι το μαζεψανε και το στειλανε για καταστροφη???
    δελτια αποστολης για καταστροφη εχουμε?... η μονο απλα μαρτυριες οτι μικρυνε η τρυπα του οζοντος? η σωστή δουλεια γινεται ετσι .. http://www.youtube.com/watch?v=zXhK8paFtHE που να τα βρω ομως τα εξαρτηματα????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PanagiotisHlektrlogos : 09-12-13 στις 02:30 Αιτία: συμπληρωση στοιχειων
  12. #10
    Apr 2013
    Κορινθια
    Η εταιρια η Bosch ισχυριζεται οτι το Ρ600 δεν κανει βουλωμα.(δεν ισχυει 100%)
    Επισης απλα το Ρ600 το λεμε και γκαζι, οποτε οντως θελει πολυ προσοχη.
    Αν μπορεις να το πρεσσαρεις ειναι καλυτερα. Επισης αν ειχε βουλωμα (και αν δεν ειχε παλι θελει) καθαρισμο το κυκλωμα. (φυσα το με αλλο φρεον, μετα με αζωτο κ εισαι κομπλε)
    Παλι Ρ600 πηρες μοτερ? μπορουσες να παρεις και 134.
    Αν βρεις την διαρροη σε καποιο εμφανες σημειο φυσικα και φτιαχνετε το ψυγειο σου. Καμια φορα μπορει να βρεις λιγο λαδι εκει που ειναι η διαρροη.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 14:35
  2. kan58A45 BOSH
    από aliaetos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 18:33
  3. πλυντηριο BOSH WFF 1101 πλακετα
    από gdimis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-10, 11:23
