Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Προεπιλογή Αλλαγή τσίπ σε πλακέτα ψυγείου pitsos-siemens-bosch
    Παρήγγειλα τα παρακάτω τσιπάκια (Microcontrollers) PIC16F76-I/ML για τις συγκεκριμένες πλακέτες ψυγείου της siemens-bosch-pitsos τα οποία όμως δεν δούλεψαν για κάποιο λόγο.
    Αρχικά τα παρήγγειλα από κίνα(φωτό) και θεώρησα ότι δεν είναι original λόγω οπτικών διαφορών και επιπλέον πινς στις γωνίες.
    Τα ξαναπαρήγγειλα λοιπόν από Αμερική τα οποία είναι ακριβώς ίδια αλλά πάλι δεν δούλεψαν.
    Περίπτωση πυκνωτή ή δεν κόλλησε καλά κτλ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ.
    Παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει κάτι θα το εκτιμούσα.
    Ευχαριστώ
    Σήφης
    Αυτά τα ολοκληρωμένα που αγόρασες μπορεί να είναι ίδια, αλλά θα πρέπει προφανώς να τα προγραμματίσεις κιόλας για να λειτουργήσουν.
    Είναι δηλαδή στην ουσία, προγραμματιζόμενοι από το εργοστάσιο microcontrollers.
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Αυτό το σκέφτηκα αλλά κατόπιν εορτής. Μπορεί να γίνει κάτι τώρα;
    Jan 2005
    Θα πρέπει να βρεις το πρόγραμμα που περιέχουν τα προγραμματισμένα τσιπάκια.
    Φυσικά, η pitsos-siemens-bosch δεν είναι βλάκες να το δίνουν, το κρατάνε για τον εαυτό τους.
    Τα τσιπάκια που περιέχουν το πρόγραμμα (αυτά που δίνει η pitsos-siemens-bosch, όχι αυτά που αγόρασες εσύ) είναι προστατευμένα από αντιγραφή, αλλά αν είσαι μέγας χάκερ το καταφέρνεις.
    Οπότε, άστο.
    Εκτός αν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα να στο κάνει.
    You only live twice.
    Οι μικροελεγκτές προφανώς θέλουν και προγραμματισμό για να δουλέψουν, το να βάλεις ένα καινούριο απρογραμμάτιστο μικροελεγκτή πάνω στην πλακέτα φυσικά ΔΕΝ θα την κάνει να δουλέψει! Οι πλακέτες που δείχνεις βγάζουν πρόβλημα σε πυκνωτές, εσένα πώς έτυχε και οι τρεις να έχουν πρόβλημα με τον επεξεργαστή; Έκανες κάποιον έλεγχο, ή επειδή είδες να αναβοσβήνουν τρελά τα LED και ίσως να προσπαθεί να κάνει συνεχώς εκκινήσεις του συμπιεστή, απλά υπέθεσες ότι φταίει ο επεξεργαστής;
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Μόλις έκανα chat με τον Αμερικάνο ο οποίος το επιβεβαίωσε ότι θέλει προγραμματισμό. οπότε ας πρόσεχα.
    Πάνο είναι ακριβώς όπως τα λές. το θέμα έκλεισε..παιδιά ευχαριστώ
    Jan 2005
    Δες όμως κι αυτό που σου 'γραψε ο Φίλιππος, μπορεί το τσιπάκι που θες να αντικαταστήσεις να είναι οκ.
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    όχι είναι καμμένα 100% από υπέρταση κεραυνό κλπ (τρώνε τα 5 βολτ).
    τις πλακέτες τις είχα ώς άχρηστες από καιρό.Είπα να τολμήσω και την πάτησα αφού οι επεξεργαστές είναι flash.
    οι επιπολαιότητες πληρώνονται.
    Τους μεγάλους πολυεστερικούς πυκνωτές τους έχεις ελέγξει; Διότι αν αυτοί είναι πεσμένοι τότε το τροφοδοτικό της πλακέτας δεν μπορεί να δώσει το απαιτούμενο ρεύμα, με αποτέλεσμα, χωρίς τον επεξεργαστή πάνω η τάση τροφοδοσίας να είναι σωστή, ενώ με τον επεξεργαστή, καθώς η πλακέτα πάει να δουλέψει, η τάση να πέφτει. Αν όντως είναι έτσι όπως τα λες, τότε θα είχε κι άλλα κατεστραμμένα εξαρτήματα η κάθε πλακέτα, εκτός αν εννοείς ότι τα άλλαξες και μετά είδες ότι έχουν πρόβλημα οι επεξεργαστές. Έχεις μετρήσει με ωμόμετρο τα πινς τροφοδοσίας κάθε επεξεργαστή να δείς τί δείχνει;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (20-12-16)
  11. #10
    Με συνδεδεμένο τσιπάκι πρέπει να δεις αν έχεις τα 5V και να παρακολουθήσεις αν η τάση αυτή παραμένει ή κάνει βυθίσεις. Μπορούν να γίνουν μετρήσεις και στις ακίδες του επεξεργαστή (εν λειτουργία) για να δεις αν τις έκανε εξόδους (για να οδηγήσει ρελέ) ή παραμένουν είσοδοι high impedance (κατάσταση reset) κλπ
    Αν δεν βγάζεις άκρη πριν τα πετάξεις, στείλε μου μια πλακέτα να τη δω μαζί με έναν παλιό επεξεργαστή και έναν καινούργιο (απρογραμμάτιστο).
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-12-16)
  1. Πρόβλημα με πλακέτα ψυγείου Whirlpool...
    από stefstefan στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-20, 17:08
  2. ΖΗΤΗΣΗ-Πίσω πλακέτα ψυγείου kgu44m90/01
    από gloc στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-16, 09:41
  3. [Pitsos] πρόβλημα σε πόρτα ψυγείου Pitsos
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-16, 21:28
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-14, 20:12
  5. [Bosch] Ανάκληση πλυντηρίων πιάτων Bosch-Siemens-Neff-Pitsos
    από nyannaco στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 20:41
